  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    essa aprilia é o dem?nio
    250 2t…anda muito :hauhau:
    acho q o foda é a manut mesmo...
      powered by cosworth. :hauhau:
        [snapback]684269[/snapback]
        o motor dessa aprilia tem participação da cosworth? essa eu não sabia…. :hauhau:
          [snapback]684272[/snapback]
          cara, eu juro que li mamut , aquela da m?nch malz ae. :hauhau:
            já andei, mas não passa de 200 e ?ra nova (5000 kms rodados)
            tava na loja de 1 amigo p vender (riomar) na barra, tem uns 8 anos isso.
              [snapback]684288[/snapback]
              qual a potência dela?
                M5_E34
                [snapback]684292[/snapback]
                mais de 70cv
                  make model
                  aprilia rs 250
                  year
                  2001
                  engine
                  liquid cooled, two stroke 90? v twin,
                  capacity
                  249
                  bore x stroke 56 x 50.6 mm
                  compression ratio 13.2:1
                  induction
                  2x 34mm mikuni flat side carbs
                  ignition / starting
                  max power
                  72.5 hp 52.9 kw @ 11900 rpm (rear tyre 64.3 hp @ 10400 rpm)
                  max torque
                  40 nm @ 10750 rpm
                  transmission / drive
                  6 speed / chain
                  front suspension
                  40mm inverted with adjustable rebound and compression damping. 120mm wheel travel.
                  rear suspension
                  magnesium alloy swingarm. monoshock with resevoir, adjustable extension, compression and spring preloading. 130mm wheel travel.
                  front brakes
                  2x 298mm discs 4 piston calipers
                  rear brakes
                  single 220mm disc 2 piston caliper
                  front tyre
                  120/60-17
                  rear tyre
                  150/60-17
                  dry-weight
                  140 kg
                  fuel capacity
                  19.5 litres
                  consumption average
                  15.3 km/lit
                  braking 60 - 0 / 100 - 0
                  12.8 m / 37.7 m
                  standing é mile
                  12.2 sec / 174.3 km/h
                  top speed
                  206.8 km/h
                    po a 3 galo tinha 55hp e batia + final q a aprilia duke…alem de uns bons anos de diferença de projeto
                      ahh corrigindo…de painel batia mais, mas acho q real era 192km/h a 3 galo
                        M5_E34
                        [snapback]684344[/snapback]
                        a rd era isso mesmo 195 de final, mas mesmo assim de respeito, pode ser que fosse mais longa…
                        e aerodinamica da rs nao era das melhores...
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          pro meu gosto…motor 2 cil só se for 2t..
                          4t eu gosto de 4cil...
                          mas nao que os outros não sejam bons...? questão de gosto mesmo..
                          no dia a dia eu uso uma suzuki intruder..
                            rd350r :hauhau:
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]684387[/snapback]
                              e se for uma v4? :hauhau:
                              rzv500r
                              alguém poderia me explicar:
                              se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
                              a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
                              sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando :hauhau:
                                99% das vezes é assim :hauhau:
                                  Edu4rdoBR
                                  [snapback]684523[/snapback]
                                  digitei errado, no caso seria: menos potente
                                    rzv500r
                                    [snapback]684518[/snapback]
                                    a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
                                    e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
                                      M5_E34
                                      rzv500r
                                      na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
                                      a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
                                      e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
                                        4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
                                          [snapback]684776[/snapback]
                                          fraca :hauhau: :ninja: :hauhau:
                                          make model
                                          yamaha rd 500lc (rz500)
                                          year
                                          1985
                                          engine
                                          liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
                                          capacity
                                          499
                                          bore x stroke 56.4 x 50 mm
                                          compression ratio 6.6:1
                                          induction
                                          4x 26mm mikuni carbs.
                                          ignition / starting
                                          • / kick
                                          max power
                                          88 hp 65 kw @ 9500 rpm
                                          max torque
                                          67 nm 6.8 kg-m @ 8500 rpm
                                          6 speed / chain
                                          frame steel twin downtube
                                          front suspension
                                          37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
                                          rear suspension
                                          monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
                                          front brakes
                                          2x 267mm discs 2 piston calipers
                                          rear brakes
                                          single 245mm disc 2 piston calliper
                                          front tyre
                                          120/80 v16
                                          rear tyre
                                          130/80 v18
                                          dry-weight / wet-weight
                                          173 kg / 198.6 kg
                                          fuel capacity
                                          22 litres
                                          consumption average
                                          27.5 mp/g
                                          standing é mile
                                          11.7 sec / 117.7 mp/h
                                          top speed
                                          148 mp/h
                                          technical rzrd500.com
