  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    powered by cosworth. :hauhau:
    [snapback]684269[/snapback]
    o motor dessa aprilia tem participação da cosworth? essa eu não sabia…. :hauhau:
      [snapback]684272[/snapback]
      cara, eu juro que li mamut , aquela da m?nch malz ae. :hauhau:
        essa aprilia é o dem?nio
        250 2t…anda muito :hauhau:
        já andei, mas não passa de 200 e ?ra nova (5000 kms rodados)
        tava na loja de 1 amigo p vender (riomar) na barra, tem uns 8 anos isso.
          [snapback]684288[/snapback]
          qual a potência dela?
            M5_E34
            [snapback]684292[/snapback]
            mais de 70cv
              make model
              aprilia rs 250
              year
              2001
              engine
              liquid cooled, two stroke 90? v twin,
              capacity
              249
              bore x stroke 56 x 50.6 mm
              compression ratio 13.2:1
              induction
              2x 34mm mikuni flat side carbs
              ignition / starting
              max power
              72.5 hp 52.9 kw @ 11900 rpm (rear tyre 64.3 hp @ 10400 rpm)
              max torque
              40 nm @ 10750 rpm
              transmission / drive
              6 speed / chain
              front suspension
              40mm inverted with adjustable rebound and compression damping. 120mm wheel travel.
              rear suspension
              magnesium alloy swingarm. monoshock with resevoir, adjustable extension, compression and spring preloading. 130mm wheel travel.
              front brakes
              2x 298mm discs 4 piston calipers
              rear brakes
              single 220mm disc 2 piston caliper
              front tyre
              120/60-17
              rear tyre
              150/60-17
              dry-weight
              140 kg
              fuel capacity
              19.5 litres
              consumption average
              15.3 km/lit
              braking 60 - 0 / 100 - 0
              12.8 m / 37.7 m
              standing é mile
              12.2 sec / 174.3 km/h
              top speed
              206.8 km/h
                po a 3 galo tinha 55hp e batia + final q a aprilia duke…alem de uns bons anos de diferença de projeto
                  ahh corrigindo…de painel batia mais, mas acho q real era 192km/h a 3 galo
                    M5_E34
                    [snapback]684344[/snapback]
                    a rd era isso mesmo 195 de final, mas mesmo assim de respeito, pode ser que fosse mais longa…
                    e aerodinamica da rs nao era das melhores...
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      pro meu gosto…motor 2 cil só se for 2t..
                      4t eu gosto de 4cil...
                      mas nao que os outros não sejam bons...? questão de gosto mesmo..
                      no dia a dia eu uso uma suzuki intruder..
                        rd350r :hauhau:
                          Edu4rdoBR
                          [snapback]684387[/snapback]
                          e se for uma v4? :hauhau:
                          rzv500r
                          alguém poderia me explicar:
                          se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
                          a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
                          sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando :hauhau:
                            99% das vezes é assim :hauhau:
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]684523[/snapback]
                              digitei errado, no caso seria: menos potente
                                rzv500r
                                [snapback]684518[/snapback]
                                a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
                                e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
                                  M5_E34
                                  rzv500r
                                  na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
                                  a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
                                  e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
                                    4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
                                      [snapback]684776[/snapback]
                                      fraca :hauhau: :ninja: :hauhau:
                                      make model
                                      yamaha rd 500lc (rz500)
                                      year
                                      1985
                                      engine
                                      liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
                                      capacity
                                      499
                                      bore x stroke 56.4 x 50 mm
                                      compression ratio 6.6:1
                                      induction
                                      4x 26mm mikuni carbs.
                                      ignition / starting
                                      • / kick
                                      max power
                                      88 hp 65 kw @ 9500 rpm
                                      max torque
                                      67 nm 6.8 kg-m @ 8500 rpm
                                      6 speed / chain
                                      frame steel twin downtube
                                      front suspension
                                      37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
                                      rear suspension
                                      monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
                                      front brakes
                                      2x 267mm discs 2 piston calipers
                                      rear brakes
                                      single 245mm disc 2 piston calliper
                                      front tyre
                                      120/80 v16
                                      rear tyre
                                      130/80 v18
                                      dry-weight / wet-weight
                                      173 kg / 198.6 kg
                                      fuel capacity
                                      22 litres
                                      consumption average
                                      27.5 mp/g
                                      standing é mile
                                      11.7 sec / 117.7 mp/h
                                      top speed
                                      148 mp/h
                                      technical rzrd500.com
                                        Edu4rdoBR
                                        [snapback]684533[/snapback]
                                        alias qual foi a ultima melhor sbk?
                                        [snapback]684693[/snapback]
                                        valeu a explicação :hauhau:
                                          o regulamento sempre ajudou a ducati no q tange a cilindrada.
                                          são excelentes motos, muito torque na baixa, magrinhas, leves e ?geis
                                          mas o motor em l desmo faz 1 barulho feio (parece q vai quebrar tudo)
                                          eu não compraria :hauhau:
