  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 34.7k Visualizações 1 Watching
    já andei, mas não passa de 200 e ?ra nova (5000 kms rodados)
    tava na loja de 1 amigo p vender (riomar) na barra, tem uns 8 anos isso.
    [snapback]684288[/snapback]
    qual a potência dela?
      M5_E34
      [snapback]684292[/snapback]
      mais de 70cv
        make model
        aprilia rs 250
        year
        2001
        engine
        liquid cooled, two stroke 90? v twin,
        capacity
        249
        bore x stroke 56 x 50.6 mm
        compression ratio 13.2:1
        induction
        2x 34mm mikuni flat side carbs
        ignition / starting
        max power
        72.5 hp 52.9 kw @ 11900 rpm (rear tyre 64.3 hp @ 10400 rpm)
        max torque
        40 nm @ 10750 rpm
        transmission / drive
        6 speed / chain
        front suspension
        40mm inverted with adjustable rebound and compression damping. 120mm wheel travel.
        rear suspension
        magnesium alloy swingarm. monoshock with resevoir, adjustable extension, compression and spring preloading. 130mm wheel travel.
        front brakes
        2x 298mm discs 4 piston calipers
        rear brakes
        single 220mm disc 2 piston caliper
        front tyre
        120/60-17
        rear tyre
        150/60-17
        dry-weight
        140 kg
        fuel capacity
        19.5 litres
        consumption average
        15.3 km/lit
        braking 60 - 0 / 100 - 0
        12.8 m / 37.7 m
        standing é mile
        12.2 sec / 174.3 km/h
        top speed
        206.8 km/h
          po a 3 galo tinha 55hp e batia + final q a aprilia duke…alem de uns bons anos de diferença de projeto
            ahh corrigindo…de painel batia mais, mas acho q real era 192km/h a 3 galo
              M5_E34
              [snapback]684344[/snapback]
              a rd era isso mesmo 195 de final, mas mesmo assim de respeito, pode ser que fosse mais longa…
              e aerodinamica da rs nao era das melhores...
                SantosAutoParts
                Banido
                pro meu gosto…motor 2 cil só se for 2t..
                4t eu gosto de 4cil...
                mas nao que os outros não sejam bons...? questão de gosto mesmo..
                no dia a dia eu uso uma suzuki intruder..
                  rd350r :hauhau:
                    Edu4rdoBR
                    [snapback]684387[/snapback]
                    e se for uma v4? :hauhau:
                    rzv500r
                    alguém poderia me explicar:
                    se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
                    a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
                    sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando :hauhau:
                      99% das vezes é assim :hauhau:
                        Edu4rdoBR
                        [snapback]684523[/snapback]
                        digitei errado, no caso seria: menos potente
                          rzv500r
                          [snapback]684518[/snapback]
                          a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
                          e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
                            M5_E34
                            rzv500r
                            na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
                            a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
                            e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
                              4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
                                [snapback]684776[/snapback]
                                fraca :hauhau: :ninja: :hauhau:
                                make model
                                yamaha rd 500lc (rz500)
                                year
                                1985
                                engine
                                liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
                                capacity
                                499
                                bore x stroke 56.4 x 50 mm
                                compression ratio 6.6:1
                                induction
                                4x 26mm mikuni carbs.
                                ignition / starting
                                • / kick
                                max power
                                88 hp 65 kw @ 9500 rpm
                                max torque
                                67 nm 6.8 kg-m @ 8500 rpm
                                6 speed / chain
                                frame steel twin downtube
                                front suspension
                                37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
                                rear suspension
                                monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
                                front brakes
                                2x 267mm discs 2 piston calipers
                                rear brakes
                                single 245mm disc 2 piston calliper
                                front tyre
                                120/80 v16
                                rear tyre
                                130/80 v18
                                dry-weight / wet-weight
                                173 kg / 198.6 kg
                                fuel capacity
                                22 litres
                                consumption average
                                27.5 mp/g
                                standing é mile
                                11.7 sec / 117.7 mp/h
                                top speed
                                148 mp/h
                                technical rzrd500.com
                                  Edu4rdoBR
                                  [snapback]684533[/snapback]
                                  alias qual foi a ultima melhor sbk?
                                  [snapback]684693[/snapback]
                                  valeu a explicação :hauhau:
                                    o regulamento sempre ajudou a ducati no q tange a cilindrada.
                                    são excelentes motos, muito torque na baixa, magrinhas, leves e ?geis
                                    mas o motor em l desmo faz 1 barulho feio (parece q vai quebrar tudo)
                                    eu não compraria :hauhau:
                                      edu:
                                      segundo revistas especializadas a honda e kawasaki são serias candidatas ao titulo de melhor 1000 do ano, alias tudo q falo das sbk é baseado em revistas e o que vejo por ai….pq andar mesmo numa pista nunca o fiz de superbikes.
                                        M5_E34
                                        edu:
                                        como o cleber falou esta entre fireblade e zx-10r isso pra motos de rua, sendo a nova fireblade em primeiro, de acordo com bike magazine inglesa, e eles ratificam que a nova cbr eh a primeira moto 1 litre abaixo de 200kg em ordem de marcha.
                                        por coincidencia, ano passado o campeao foi james toseland, tbm de cbr1000rr, mas o modelo antigo.
                                        mas normalmente as competicoes nao refletem a excelencia da moto nas ruas, porque em pista pura, as publicacoes ainda pagam pau pra gsx-r1000k7.
                                          Extreme Fast
                                          tenho uma gs500 e recomendo, manutenção barata, a minha está com 8.5k e gastei pouco nas revisões, não é perfeita, mas atende a proposta dela e preço, não que esteja barata, mas 19.500 numa okm é melhor que 22.000 numa cb 2003.
                                          prós:
                                          motor confiável, econômica (18.5 andando chutado, 21 andando na boa, estrada até 140 faz 22), manutenção barata, pouco chamativa, passa aonde os motoboys passam e tem força pra sair de qualquer sem?foro com tranquilidade pra não ser pressionado pelos motoboys, seguro relativamente barato, pagava 1250 por 6 meses.
                                          contras:
                                          suspensão dianteira muito mole, carburada (anda mais ou menos dependendo do dia, clima, gasolina, reza), freio traseiro tive que trocar com 5k km, cavalete raspa no chão se no meio de uma curva rápida tiver um solavanco, isso causa um certo descontrole na frente.
                                          no mais a moto é sensasional, comprei ela pra depois subir para uma de maior cc, meu objetivo é a nova bandit 1250 s, com 130cv e torque absurdo, porém carenada, o que na gs faz falta, acima de 150 km/h fica desconfortável e acima de 190km/h me lembra o meu antigo gol 89 turbo, parece uma cadeira elétrica.
