  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 36.9k Visualizações 1 Watching
    po a 3 galo tinha 55hp e batia + final q a aprilia duke…alem de uns bons anos de diferença de projeto
      ahh corrigindo…de painel batia mais, mas acho q real era 192km/h a 3 galo
        M5_E34
        [snapback]684344[/snapback]
        a rd era isso mesmo 195 de final, mas mesmo assim de respeito, pode ser que fosse mais longa…
        e aerodinamica da rs nao era das melhores...
          SantosAutoParts
          Banido
          pro meu gosto…motor 2 cil só se for 2t..
          4t eu gosto de 4cil...
          mas nao que os outros não sejam bons...? questão de gosto mesmo..
          no dia a dia eu uso uma suzuki intruder..
            rd350r :hauhau:
              Edu4rdoBR
              [snapback]684387[/snapback]
              e se for uma v4? :hauhau:
              rzv500r
              alguém poderia me explicar:
              se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
              a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
              sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando :hauhau:
                99% das vezes é assim :hauhau:
                  Edu4rdoBR
                  [snapback]684523[/snapback]
                  digitei errado, no caso seria: menos potente
                    rzv500r
                    [snapback]684518[/snapback]
                    a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
                    e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
                      M5_E34
                      rzv500r
                      na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
                      a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
                      e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
                        4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
                          [snapback]684776[/snapback]
                          fraca :hauhau: :ninja: :hauhau:
                          make model
                          yamaha rd 500lc (rz500)
                          year
                          1985
                          engine
                          liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
                          capacity
                          499
                          bore x stroke 56.4 x 50 mm
                          compression ratio 6.6:1
                          induction
                          4x 26mm mikuni carbs.
                          ignition / starting
                          • / kick
                          max power
                          88 hp 65 kw @ 9500 rpm
                          max torque
                          67 nm 6.8 kg-m @ 8500 rpm
                          transmission / drive
                          6 speed / chain
                          frame steel twin downtube
                          front suspension
                          37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
                          rear suspension
                          monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
                          front brakes
                          2x 267mm discs 2 piston calipers
                          rear brakes
                          single 245mm disc 2 piston calliper
                          front tyre
                          120/80 v16
                          rear tyre
                          130/80 v18
                          dry-weight / wet-weight
                          173 kg / 198.6 kg
                          fuel capacity
                          22 litres
                          consumption average
                          27.5 mp/g
                          standing é mile
                          11.7 sec / 117.7 mp/h
                          top speed
                          148 mp/h
                          technical rzrd500.com
                            Edu4rdoBR
                            [snapback]684533[/snapback]
                            alias qual foi a ultima melhor sbk?
                            [snapback]684693[/snapback]
                            valeu a explicação :hauhau:
                              o regulamento sempre ajudou a ducati no q tange a cilindrada.
                              são excelentes motos, muito torque na baixa, magrinhas, leves e ?geis
                              mas o motor em l desmo faz 1 barulho feio (parece q vai quebrar tudo)
                              eu não compraria :hauhau:
                                edu:
                                segundo revistas especializadas a honda e kawasaki são serias candidatas ao titulo de melhor 1000 do ano, alias tudo q falo das sbk é baseado em revistas e o que vejo por ai….pq andar mesmo numa pista nunca o fiz de superbikes.
                                  M5_E34
                                  edu:
                                  como o cleber falou esta entre fireblade e zx-10r isso pra motos de rua, sendo a nova fireblade em primeiro, de acordo com bike magazine inglesa, e eles ratificam que a nova cbr eh a primeira moto 1 litre abaixo de 200kg em ordem de marcha.
                                  por coincidencia, ano passado o campeao foi james toseland, tbm de cbr1000rr, mas o modelo antigo.
                                  mas normalmente as competicoes nao refletem a excelencia da moto nas ruas, porque em pista pura, as publicacoes ainda pagam pau pra gsx-r1000k7.
                                    Extreme Fast
                                    tenho uma gs500 e recomendo, manutenção barata, a minha está com 8.5k e gastei pouco nas revisões, não é perfeita, mas atende a proposta dela e preço, não que esteja barata, mas 19.500 numa okm é melhor que 22.000 numa cb 2003.
                                    prós:
                                    motor confiável, econômica (18.5 andando chutado, 21 andando na boa, estrada até 140 faz 22), manutenção barata, pouco chamativa, passa aonde os motoboys passam e tem força pra sair de qualquer sem?foro com tranquilidade pra não ser pressionado pelos motoboys, seguro relativamente barato, pagava 1250 por 6 meses.
                                    contras:
                                    suspensão dianteira muito mole, carburada (anda mais ou menos dependendo do dia, clima, gasolina, reza), freio traseiro tive que trocar com 5k km, cavalete raspa no chão se no meio de uma curva rápida tiver um solavanco, isso causa um certo descontrole na frente.
                                    no mais a moto é sensasional, comprei ela pra depois subir para uma de maior cc, meu objetivo é a nova bandit 1250 s, com 130cv e torque absurdo, porém carenada, o que na gs faz falta, acima de 150 km/h fica desconfortável e acima de 190km/h me lembra o meu antigo gol 89 turbo, parece uma cadeira elétrica.
                                      M5_E34
                                      prós:
                                      contras:
                                      [snapback]684918[/snapback]
                                      so uma correcao a bandit 1250 mateve os 100hp da 1200
                                      valeu
                                        valeu
                                        [snapback]684938[/snapback]
                                        a 1200 é + potente q a 1250 q só tem + torque
                                        http://www.moto-station.com/ttesimages/mot…1200_bandit.gif
                                          Edu4rdoBR
                                          edu:
                                          [snapback]684837[/snapback]
                                          então o que acho legal da gsxr é o tamanho em relação é uma r1,ela parece ser mais estreita e curta
