  4. Duvida do dia - carro amarradissimo
29 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    eu levaria de volta na oficina.
      El_Charrua
      por via das duvidas vou trocar o rele.
      ontem ela tava bem esperta, entao realmente pode ser algo como o daniel falou, esquenta demais o rele e ai ele começa a desarmar…
        SantosAutoParts
        Banido
        eu acho que é falta de um caracolzinho nesse motor..
          El_Charrua
          olha rodrigo pode até ser kkkkkkkk mas em santos eu nao faço absolutamente mais nada em relaçao a preparaçao, se um dia partir pra caracol levo pra sao paulo ou abc, por aqui ando até de uno mille brio mas nao gasto um tostao em preparaçao.
            SantosAutoParts
            Banido
            aqui em santos é complicado mesmo…
            é muito mexanico metido a preparador...o foda é q a maioria nem estudo tem...
            um cara q manja legal é o thiago de sao vicente...trabalhou na pro stock...é engenheiro mecanico...ta terminando pós graduaçao...tecnico em automobilistica...manja bastante de preparaçao...
            ele q trocou a turbina do passat pra mim...
            mas ele nao ta trampando no ramo agora..isso q é foda...
            o acerto q eu fiz no meu passat ficou legal...gosto de diy...me viro no q posso
              brunin
              por isso que sou adepto do faça você mesmo
                num custa olhar sensor de temperatura do ar e da agua… já peguei uns com buraco na escala... ele marca certinho exceto em uma ou duas faixas de operação...
                tipo qdo é pra marcar 90 ele marca certo... aí em 95 ele marca algo totalmente fora (geralmente um valor baixissimo de temperatura ai afoga) e aos 100 marca certo de novo...
                  fastBALL
                  charrua, o traumatizado do aspro.
                  aeuhaehuaehuaehuaeuhaeuhaeuhea
                    El_Charrua
                    over, tu fala tipo tu estar com o carro em temperatura normal de funcionamento e intermitentemente o sensor mandar leitura que o carro ta frio dai mandar gasolina demais e dar uma afogada????
                    [snapback]687020[/snapback]
                      charrua… uma duvida q ta martelando aqui...
                      o pq desse dosador...? ? pq nao usar tudo original?
                      maldades a caminho?
                        El_Charrua
                        entao leonardo, maldade ja tinha sido feita, tava com comando 272 e cabeçote taxado com o ponto la no alto, o carro andava bem pra burro, mas tive que desmontar e da maldade toda só ficou o dosador e o filtro esportivo….
                        eu acabei resolvendo o problema(parece) trocando o rele da bomba eletrica, inclusive até o barulho na hora que pressuriza a linha mudou...
                        teste mesmo vou fazer quando viajar com ela no mes que vem, ai ja da pra ter uma ideia de como ficou, mas andando na cidade mesmo ja deu pra notar que ela nao parece estar arrastando uma ancora como antes.
                        agradeço e muito a todos que postaram e deram as dicas pois foi seguindo essa linha de raciocinio que acabei com o problema.
                        valeu mesmo galera do pp
                          se for realmente o relê, te passo o número da minha conta para depósito :olhos: heheheh
                            [snapback]687023[/snapback]
                            isso
                            peguei um vectra que o mano turbinou aqui assim… tinha um buraco no sensor de temperatura do ar, só que antes de turbinar a temperatura nunca chegava no valor que tinha o buraco entaum nunca acontecia falha... qdo turbinou qdo chegava snme a 100°c o sensor mandava informação de que estava a -20°c (num lembro o valor se é este mesmo...sei que é o valor minimo de temperatura que a injeção marca) aí dava uma mega engordada (como era regime perto dos 3.000 os bicos ainda tinha bastante vazão) ai o carro dava uma apagada master (ai caia a temperatura porque a turbina tbm diminuia a vazão;rotação) e depois vinha.
                            mas eu tive um gol 16v que o sensor de temperatura comneçou a ficar ruim...primeiro as partidas ficaram dificeis e depois o consumo aumentou... uma hora nem ligar ligava mais e qdo ligava era xoxo demais o carro
                              Raptor2k5
                              over, não consegui enviar mp pra vc, ta dando erro. como teoricamento o problema principal do tópico ja foi resolvido vou fazer a pergunta aki mesmo… :olhos:
                              over,
                              tem algum tipo de chip pra passar o focus zetec 2.0 16v (2001/2001) pra alcool? ou entao melhorar a pot. dele na gasosa mesmo? tava vendo no site da nascar, mas me parece que só levando o carro la mesmo. teria como enviar o módulo e fazer o remapeamento sem o carro estar no local?
                              detalhe: moro em salvador
                              abração
                                cara, nos sistemas ford eu num mexo… são muito especificos e a procura num é grande.
                                sei de quem faz isso apenas com o modulo, se chama gogastech...um amigo meu aí do nordeste fez assim...enviou apenas o modulo e ele fez.. só num lembro se foi conversão ou potência na gasosa (ele tinha par de comandos e mais um monte de coisinhas)
                                  Raptor2k5
                                  novamente nao estou conseguindo mandar mps…
                                  over tem como vc me conseguir o tel desse gogastech?
                                  valew
                                    vixe… num tenho naum carinha :olhos:
                                    da uma googada que vc deve achar
                                      www.gogastech.com.br
                                      tá fora do ar essa bosta hehe
