  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 307.5k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    a propósito, quais homocinéticas e diferencial vc vai usar?
    [snapback]687313[/snapback]
    omega australiano…...99 pra cima
    reza a lenda que são os mais resistentes da série da série omega ...
    vamos ver quanto tempo dura.....
      SantosAutoParts
      Banido
      rodrigo..tentei te mandar mp mas parece q ta com problema no forum…
      q tinta vc usou pra pintar o cofre?
      quero fazer assim no meu gol e vou aproveitar q ele está sem o motor
      valeu
        RodrigoLóke
        valeu
        [snapback]687432[/snapback]
        fala rodrigo, tudo bom? não vou saber te dizer exatamente a marca. mas pede por um preto semi-fosco . foi essa tonalidade que usei para pintar o cofre.
        abraço,
          Dr.147
          abraço,
          [snapback]687439[/snapback]
          provavelmente é preto fosco vinílico.
          preto fosco comum fica com aspecto áspero, já o vinilico é um negócio mais profissional, usa catalizador na mistura, compensa mesmo.
            [snapback]687314[/snapback]
              Miranda
              qeremos ups =d
                M5_E34
                qeremos ups =d
                [snapback]688904[/snapback]
                2
                  RodrigoLóke
                  qeremos ups =d
                  2
                  [snapback]688914[/snapback]
                  fala amigos,
                  obrigado pela lembrança
                  mto provavelmente essa semana vou ter algumas noticias legais. o diferencial deve chegar em casa e as rodas já saíram dos eua.
                  esse final de semana fiz mais uma arrumação no motor e ficou bem legal. qdo chegar em casa a noite vou postar algumas fotos.
                    RodrigoLóke
                    ha, mais uma coisa.
                    deixei o distribuidor regulado para o primeiro start com 10º de ponto iniciar e 30º de ponto final. a curva de avanço ficou de tal forma que a 3500rpm o ponto já é máximo.
                    as velas foram reguladas com 1,2mm de folga. estou usando velas grau 7 da ngk.
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      haja faísca
                        RodrigoLóke
                        haja faísca
                        [snapback]688970[/snapback]
                        acontece que no v8, com platinado, a folga original é 0,8mm.
                          RodrigoLóke
                          amigos,
                          como chegou a plate, chegava a hora de colocá-la no motor.
                          como pretendia trocar o motor de suporte e não seria possível trocá-lo com todo o peso. resolvi desmontá-lo, fazer uma inspeção final de torque, folgas,etc em tudo e montar novamente.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04690.jpg
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04692.jpg
                          com o motor no suporte novo, foi possível montar volante e embreagem e recomeçar a montagem do motor.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04694.jpg
                          tive que montar todos os cabos (é um saco fazer isso). e já aproveitei para fazer um test drive e ver se estava tudo correto. também fiz o acerto do distribuidor e curva de avanço.
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04698.jpg
                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04702.jpg
                          sem mais muitas novidades, não tem mais o que fazer no motor. agora é aguardar a chegada do diferencial e rodas para trocar o carro de oficina.
                            xtreme
                            q motor mais…...... apaixonante...
                              loke, bora colocar radiador, etc, e funcionar
                                a plate fica presa somente em cima dos mancaisó num prende em nenhuma outra parte do bloco?
                                eita… sempre pensei q ela tinha q ficar presa nos mancais e no bloco...
                                linda a embreola heim
                                como vc mediu o ponto sem ligar o bixo??? e ainda conferiu curva de avanço?
                                e vamo q vamo hehehe
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]689125[/snapback]
                                  pior é que neste suporte não tem como colocar os coletores de escapamento. então estou abortando a idéia de ligar o motor na bancada viu. deixa para quando for para o carro mesmo…
                                  [snapback]689169[/snapback]
                                  fala adriano, no caso dos v8 a plate vai amarrada somente nos mancais. se não estou enganado no ap é um pouco diferente. snme o problema dos v8 está ligado a instabilidade do conjunto em rotações mais elevadas, sendo assim a plate acaba distribuindo a força entre todos os mancais. cada um segurando um pouquinho do outro, ninguem acaba se esforçando demais hahaha
                                  com relação ao distribuidor, os 10º iniciais vou ter q medir qdo ligar o carro mesmo. o avanço e ponto final eu faço regulagem através de diversas molas internamente no distribuidor. meu distribuidor possui somente avanço mecanico, então com a combinação de molas (e também de um batente) eu consigo determinar o ponto final e curva de avanço. é bem bacana o sistema.
                                  to super ansioso para chegar as peças logo, não vejo a hora de trocar de oficina.
                                    que coisa mais linda
                                    ow, nao vacila com isso ai no quintal de frente pra rua… cuidado com os zoiao...
                                    mais uma vez, parabens
                                      Violator
                                      hehe desmontou e montou de novo…esse lego sim da gosto de brincar
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]689205[/snapback]
                                        desmontar e montar esse motor é muito tranquilo. parece brincadeira de criança. a grande tecnologia da coisa está no acerto
                                          amigos,
                                          agora eu babei. tá lindo esse motor.
