  4. Falha (parece ser ignição) após 6.000/6.200 rpm
57 Posts 17 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    já testou sem pressão nenhuma e carga ?
      RS2
      [snapback]689850[/snapback]
      ainda não, mas não entendi no que isso pode me ajudar…
        PrEsA
        a falhada do motor nesta rotação é como?
          RS2
          parece ignição…
          ontem em outro forum o user 16volts me deu uma idéia e tenho quase certeza que é isso... isolamento dos fios da ignição, eles provavelmente estão gerando interferência na ft.
          tambem falei com o ricardo dilser (piloto gm) e ele disse que tem 90% de certeza que é isso, mas ainda vou checar algumas coisas que ele me disse.
          assim que eu resolver isso posto aqui o resultado, ou as novidades.
          valeu.
            tem outro corsa? inverte o modulo da injecao…
              Garcia
              pior que parece ser algum tipo de interferência, ruído ou mal contato…
              tenta fazer o que o daniel fabrício comentou, e veja o resultado.
              pensei também nas bobinas não estarem carregando corretamente, mas, além do que você descreveu, elas estariam dando falha em outras rotações...
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                postei no hotcampinas.com pq tinha visto o tópico antes…
                só pra agregar informação à base de dados do pp :
                vc já usa velas resistivas…
                agora muito importante é saber se você está usando fiação blindada no sensor de rotação.
                o corsa deve ser sensor do tipo indutivo, são sensores que através da passagem de um corpo de aço por perto produzem uma corrente que é lida pelo módulo.
                o problema é que o sinal é bastante fraco e sujeito a interferências externas (cabos de vela e sistemas de alta tensão próximos).
                experimenta utilizar fiação blindada pois é perfeitamente possível que o fio do sensor de rotação vire uma antena que capte sinais externos lidos incorretamente pelo equip. da fueltech.
                têm certeza que não é excesso é já tentou acelerar o motor sem pressurizar e ver se a falha ocorre ?
                  [snapback]689851[/snapback]
                  sem pressão, se não falhar, provavelmente é ignição.
                  se falhar, com certeza é ignição, instalação de bobina ou como já falaram, interferência na injeção.
                    RS2
                    é eu tô pensando que é interferência elétrica mesmo, deficiência de potência nas bobinas não é pois testei com menos gap nas velas e a falha piorou, se fosse ignição fraca teria melhorado.
                    vou continuar fuçando… assim que tiver alguma mudança posto aqui as novidades.
                    obrigado a todos pelas dicas.
                      RS2
                      [snapback]689930[/snapback]
                      o meu tá com ft, aí não rola né…
                        O Esmerilhador
                        +1
                          DuKa
                          rodolfo, alguma vez funcionou alem dessa rotação?
                          sera que nao pode ter algo a ver com o problema que vc teve de empenamento do vira? sera que nessa rotação ele nao ta desalinhando?
                          a ft perde o sinal de rotação no comp de bordo?
                            [snapback]690100[/snapback]
                            ia falar justamente disso, perguntar se antes do problema com o antigo vira, ja tinha essa falha
                              [snapback]690014[/snapback]
                              desculpe.. peguei o bonde andando… :olhos:
                              a proposito, o que vc recomenta de bico para um ap 2.0 alcool/alcool com central de 1.6 mi gas 1avp:
                              ps: motor que to pensando em montar no gol... turbo agora é na puma...
                                RS2
                                oi, então se eu seguro o pé no corte e alivio um pouco ele vai e parece que limpa e vai até os 7.300.
                                a ft não perde o sinal não. o vira foi substituído e está 100% alinhado, já acelerei o carro no elevador pra ver se tinha qualquer sinal de vibração ou qualquer coisa parecida e nada.
                                [snapback]690235[/snapback]
                                mas qual a situação? motor original? turbo? aspro?
                                  streit
                                  me diz uma coisa:
                                  qual o tempo de abertura de bicos que vc está indicando na ft?
                                  verificou a sonda? os valores permanecem normais nessa rotação?
                                  ou as velas, experimente dar umas puxadas e tirar as velas pra ver como estão.
                                    [snapback]690288[/snapback]
                                    100% original…
                                    como eu acho que não existe ap 2.0 mi alcool original... vai ser com a central do 1.6 que tenho com alguma alteração e bicos que recomendarem
                                    quero montar um ap 2.0 mi alcool pra por no gol, entendeu?
                                      eu nunca vi um 2000 mi álcool, mas que eles existem, existem…
                                        streit
                                        me diz uma coisa:
                                        [snapback]690316[/snapback]
                                        e então?
                                          RS2
                                          flavio cruz, o tempo de injeção dos módulos de ap 1.6 é baixo, então tenho que ver exatamente quais injetores voce precisa, mas com certeza nenhum injetor original vai te atender, amanhã vejo com o dalton e posto aqui.
                                          streit, não tive tempo de mexer no carro… acho que só vou conseguir mexer nele na semana que vem, essa tá foda... por enquanto to andando com o carro assim mesmo.
                                          assim que eu mexer e tiver alguma novidade posto aqui, obrigado a todos pelas dicas e opniões.
