  4. Falha (parece ser ignição) após 6.000/6.200 rpm
57 Posts 17 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    RS2
    é eu tô pensando que é interferência elétrica mesmo, deficiência de potência nas bobinas não é pois testei com menos gap nas velas e a falha piorou, se fosse ignição fraca teria melhorado.
    vou continuar fuçando… assim que tiver alguma mudança posto aqui as novidades.
    obrigado a todos pelas dicas.
      RS2
      tem outro corsa? inverte o modulo da injecao…
      [snapback]689930[/snapback]
      o meu tá com ft, aí não rola né…
        O Esmerilhador
        já testou sem pressão nenhuma e carga ?
        [snapback]689850[/snapback]
        +1
          DuKa
          rodolfo, alguma vez funcionou alem dessa rotação?
          sera que nao pode ter algo a ver com o problema que vc teve de empenamento do vira? sera que nessa rotação ele nao ta desalinhando?
          a ft perde o sinal de rotação no comp de bordo?
            [snapback]690100[/snapback]
            ia falar justamente disso, perguntar se antes do problema com o antigo vira, ja tinha essa falha
              [snapback]690014[/snapback]
              desculpe.. peguei o bonde andando… :olhos:
              a proposito, o que vc recomenta de bico para um ap 2.0 alcool/alcool com central de 1.6 mi gas 1avp:
              ps: motor que to pensando em montar no gol... turbo agora é na puma...
                RS2
                oi, então se eu seguro o pé no corte e alivio um pouco ele vai e parece que limpa e vai até os 7.300.
                a ft não perde o sinal não. o vira foi substituído e está 100% alinhado, já acelerei o carro no elevador pra ver se tinha qualquer sinal de vibração ou qualquer coisa parecida e nada.
                [snapback]690235[/snapback]
                mas qual a situação? motor original? turbo? aspro?
                  streit
                  me diz uma coisa:
                  qual o tempo de abertura de bicos que vc está indicando na ft?
                  verificou a sonda? os valores permanecem normais nessa rotação?
                  ou as velas, experimente dar umas puxadas e tirar as velas pra ver como estão.
                    [snapback]690288[/snapback]
                    100% original…
                    como eu acho que não existe ap 2.0 mi alcool original... vai ser com a central do 1.6 que tenho com alguma alteração e bicos que recomendarem
                    quero montar um ap 2.0 mi alcool pra por no gol, entendeu?
                      eu nunca vi um 2000 mi álcool, mas que eles existem, existem…
                        streit
                        me diz uma coisa:
                        [snapback]690316[/snapback]
                        e então?
                          RS2
                          flavio cruz, o tempo de injeção dos módulos de ap 1.6 é baixo, então tenho que ver exatamente quais injetores voce precisa, mas com certeza nenhum injetor original vai te atender, amanhã vejo com o dalton e posto aqui.
                          streit, não tive tempo de mexer no carro… acho que só vou conseguir mexer nele na semana que vem, essa tá foda... por enquanto to andando com o carro assim mesmo.
                          assim que eu mexer e tiver alguma novidade posto aqui, obrigado a todos pelas dicas e opniões.
                            [snapback]690614[/snapback]
                            o meu módulo é de soquete… o anderson pode gravar pra mim o arquivo do 2.0 gasolina (se for o caso) ou se alguem tiver o arquivo do 2.0 mi alcool (se existir :olhos: )
                            enão talvez seja até mais fácil achar o bico nessas circunstancias.
                            ps: não quero nada esportivo ou alterado... seria um 2.0 alcool alcool 100% std algo que gerasse ~115cvs e fosse bem torcudo...
                              eu pelo menos num tem nenhum arquivo de avp 2.0 a alcool… avb eu acho que tenho
                                [snapback]690661[/snapback]
                                e um nao pode ser usada no outro?
                                o que vc faria no meu caso over? como montaria um ap 2.0 mi alcool com taxa pra alcool?
                                  naum…avb é outra coisa, num funciona em modulo avp
                                  eu faria um mapeamento dedicado... montei um carro assim com 272° e 13,5:1 de taxa a uns anos atrás... peguei bicos, mandei abrir 40% e fiz o mapeamento partindo do original... ficou bem agradável de andar
                                    ja vi que essa ideia de 2.0 alcoo alcool sendo mi ta complicado :ops:
                                    alguem teria uma slucao pra mim?
                                    ou volto pro carburador 3e de santana mesmo?
                                      nada dificil..em vez de comprar injeção avp (que tem code e vc vai precisar da chave e antena) compre avb (que é até mais barata) que tem 2.0mi originebas a alcool ..simple like that
                                        mas você já tem a injeção e tudo mais é cara, bota qualquer uma de mi e bico feito pelos conhecidos ai (dalton ou pap), prá afinar usa um reguladorzinho spa com regulagem e mete ponto inicial no distribuidor.
                                          [snapback]690761[/snapback]
                                          então… eu ja tenho em casa numa caixa uma avb (sem code) de 1.6mi gas ano 1997, e ja sei que esse módulo é de soquete...
                                          existiu naquela émoca ap 2.0 alcool? vc teria o arquivo?
                                          [snapback]690765[/snapback]
                                          isso se não tiver o software para eu aplicar em cima da minha central de 1.6mi gasolina, acho que essa vai ser minha saida…
