  4. Ap 1.8 alcool/alcool
21 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    compressor .42/ turbina .48. porem com eixo e rotor maiores do q das populares apl 240 q vem nos kit espirro .
      PrEsA
      pelo que me lembro (fiz as medições de uma apl525 e 240) a 525 tem eixo maior, porém rotor igual.
      a diferença de pegada era sensível e a pressão vinha mais progressiva. perdia menos nas trocas de marcha. muito legal
        O Esmerilhador
        [snapback]692002[/snapback]
        pelo que eu vi é ao contrario eixo igual (49,5mm)e o rotor que é maior (apl 240 42,5mm e apl 525 46mm)
          guziloto
          seria uma apl525 mesmo, mas eu trocaria de carbura 1 colocaria um 2e, pois o tldz é mais chatinho de acertar :hauhau:
            Dr.147
            [snapback]692006[/snapback]
            que o o 2e é bem mais facil de acertar isso é verdade, mas eu não trocaria em hipótese alguma o tldz original a alcool deste carro, ainda mais que ele vai andar com baixa pressão.
            quando instalei o kit no meu carro há 4 anos e meio atrás todos falavam que eu era louco em fazer no tldz, sabendo acertar fica filé, só vou trocar ele daqui um tempo por uma ie.
            o segredo deste carburador está nas canetas (fazer uns retrabalhinhos nelas), tem muito mais recursos que o 2e, por isso que o pessoal torce o nariz quando vai acertar.
              [snapback]692004[/snapback]
              engraçado, eu tive uma master power que tinha caixa fria .50 e quente .48, ela tinha rotor 46 e eixo 49,5. na caixa fria, tinha escrito apl 525.
              mas q tudo bem… mp é pior que pilha do paraguai, já esperava q não fosse padrão mesmo hehehe...
                [snapback]692042[/snapback]
                  O Esmerilhador
                  master power possui essa turbina inclusive na tabela de aplicação é p/ ap 1.6 original que anda com acima de 1,5 de pressão ja vi esta turbina a configuração realmente é esa .50 46mm e .48 49,5mm inclusive é a menor .50 que existe no mercado porém desconheço este escrito da apl 525 mas nao duvido de nada da mp p/ complementar o zoega tinha uma igual á essa .50
                  e as apl 525 da garret e biagio é 42 /48 46mm/49,5mm e as apl 240 42/48 42,5mm/49,5mm
                    brunin
                    então a configuração do kit vai ser mesmo a apl525 + 0,6kg de pressão, mantendo o tldz e limitando o ponto final em 25°.
                    outras dúvidas:
                    1. a mufla do tldz é a mesma do 2e? qual mufla devo usar?
                    2. como deve ser instalada a bomba do monza? usar mangueira de injeção pra fazer fazer a linha e o retorno de combustivel? usar qual dosador?
                    3. quais as dicas no acerto do tldz?
                      outras dúvidas:
                      • tldz tem sua mufla própria, a boca dele é mais larga.
                      • pro tldz vc acha agulha 250, que era ultilizada nos webers de opala. use esta.
                        ja usei 1,0bar num motor desses….só com a junta de ferro.... ficou forte, viu ?
                        ah..... lá era 2e + 049g......
                        fortinha a saveirinho, heim.... :hauhau:
                          alcool??? 1 bar??? kct, levou quando tempo para descer canaleta e fazer s nas bielas??? hehehehe…
                            brunin
                            não tinha pensado em usar junta de aço não
                            pra quando vai a taxa se usar junta de 3,5mm e 1,5mm???
                              nao aconteceu isso não…..hhehehehee.....
                              o dono sabia usar o carro....só acelerava em tiros curtos....no maximo 400m .... e o ponto só ia até uns 19/20 graus....... :)
                              desmontou o turbo depois e vendeu com o motorzinho filé .... :hauhau:
                              a junta original de ferro deve destaxar aproximadamente 1 ponto…..mas nao tenho certeza...
                              já a de 3,5 destaxa pra cara** mas nem arrisco o quanto... melhor buretar....hehehe....
