  4. Ap 1.8 alcool/alcool
21 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    opinião particular minha
    2e 21-25 niquelado
    bomba elétrica do monza
    turbo apl compressor .42 ou .50 (rotor 46mm)/ eixo 49,5mm (caixa quente .48 ou .36)
    ponto de ignição inicial 18º e e final 22º
      apl 525, 0,6 de pressão, ponto final em 25º. basicamente isso.
        e ponto inicial original.
          brunin
          pensei numa .50(53,5)/.48(52) duplo-fluxo como coletor pulsativo no farol
          rodando com 0,6kg e se no futuro quiser destaxar, já não vai ter que trocar turbina…
          o que acham? ficaria legal?
            PrEsA
            [snapback]691524[/snapback]
            e passa a régua
            .50 não vai ficar legal para tão pouca pressão.
            a k16 tb casa bem para esta pressão/motor. só que ela entra bem antes da apl525.
              e passa a régua
              [snapback]691909[/snapback]
              mas apl 525 não é .50 fria / .48 quente???
                compressor .42/ turbina .48. porem com eixo e rotor maiores do q das populares apl 240 q vem nos kit espirro .
                  PrEsA
                  pelo que me lembro (fiz as medições de uma apl525 e 240) a 525 tem eixo maior, porém rotor igual.
                  a diferença de pegada era sensível e a pressão vinha mais progressiva. perdia menos nas trocas de marcha. muito legal
                    O Esmerilhador
                    [snapback]692002[/snapback]
                    pelo que eu vi é ao contrario eixo igual (49,5mm)e o rotor que é maior (apl 240 42,5mm e apl 525 46mm)
                      guziloto
                      seria uma apl525 mesmo, mas eu trocaria de carbura 1 colocaria um 2e, pois o tldz é mais chatinho de acertar :hauhau:
                        Dr.147
                        [snapback]692006[/snapback]
                        que o o 2e é bem mais facil de acertar isso é verdade, mas eu não trocaria em hipótese alguma o tldz original a alcool deste carro, ainda mais que ele vai andar com baixa pressão.
                        quando instalei o kit no meu carro há 4 anos e meio atrás todos falavam que eu era louco em fazer no tldz, sabendo acertar fica filé, só vou trocar ele daqui um tempo por uma ie.
                        o segredo deste carburador está nas canetas (fazer uns retrabalhinhos nelas), tem muito mais recursos que o 2e, por isso que o pessoal torce o nariz quando vai acertar.
                          [snapback]692004[/snapback]
                          engraçado, eu tive uma master power que tinha caixa fria .50 e quente .48, ela tinha rotor 46 e eixo 49,5. na caixa fria, tinha escrito apl 525.
                          mas q tudo bem… mp é pior que pilha do paraguai, já esperava q não fosse padrão mesmo hehehe...
                            [snapback]692042[/snapback]
                              O Esmerilhador
                              master power possui essa turbina inclusive na tabela de aplicação é p/ ap 1.6 original que anda com acima de 1,5 de pressão ja vi esta turbina a configuração realmente é esa .50 46mm e .48 49,5mm inclusive é a menor .50 que existe no mercado porém desconheço este escrito da apl 525 mas nao duvido de nada da mp p/ complementar o zoega tinha uma igual á essa .50
                              e as apl 525 da garret e biagio é 42 /48 46mm/49,5mm e as apl 240 42/48 42,5mm/49,5mm
                                brunin
                                então a configuração do kit vai ser mesmo a apl525 + 0,6kg de pressão, mantendo o tldz e limitando o ponto final em 25°.
                                outras dúvidas:
                                1. a mufla do tldz é a mesma do 2e? qual mufla devo usar?
                                2. como deve ser instalada a bomba do monza? usar mangueira de injeção pra fazer fazer a linha e o retorno de combustivel? usar qual dosador?
                                3. quais as dicas no acerto do tldz?
                                  outras dúvidas:
                                  • tldz tem sua mufla própria, a boca dele é mais larga.
                                  • pro tldz vc acha agulha 250, que era ultilizada nos webers de opala. use esta.
                                    ja usei 1,0bar num motor desses….só com a junta de ferro.... ficou forte, viu ?
                                    ah..... lá era 2e + 049g......
                                    fortinha a saveirinho, heim.... :hauhau:
                                      alcool??? 1 bar??? kct, levou quando tempo para descer canaleta e fazer s nas bielas??? hehehehe…
                                        brunin
                                        não tinha pensado em usar junta de aço não
                                        pra quando vai a taxa se usar junta de 3,5mm e 1,5mm???
                                          nao aconteceu isso não…..hhehehehee.....
                                          o dono sabia usar o carro....só acelerava em tiros curtos....no maximo 400m .... e o ponto só ia até uns 19/20 graus....... :)
                                          desmontou o turbo depois e vendeu com o motorzinho filé .... :hauhau:
                                          a junta original de ferro deve destaxar aproximadamente 1 ponto…..mas nao tenho certeza...
                                          já a de 3,5 destaxa pra cara** mas nem arrisco o quanto... melhor buretar....hehehe....
