  4. K16 titanio c/ refluxo…
50 Posts 12 Posters 7.7k Visualizações
    Fabio Dela Marta
    pessoal, estou vendo algumas opções de como vou motar meu 1.6 totalflex…
    a turbina seria uma k16, com refluxo e rotor de titanio.
    o rotor tem 44mm e o eixo tem 46mm.
    minha dúvida é o seguinte: com a wastergate original dessa kkk eu consigo regular uma pressão de 1kg? nao sei se procede, mas segundo informações a válvula original nao dá menos de 1,8kg...
    caso nao consiga baixar a pressão pra 1kg ou 1,2kg... vou ter que anular a wastergate original e usar uma externa...
    qual a opiniao de voces a respeito disso?
      po fabio nao conheço as kkk, mas 1,8bar é muita coisa, confere isso ae.
        PrEsA
        uso esta turbina.
        está estrangulando a válvula e dá só 1,4kg. não consegui fazer passar disto…
        para andar com menos é moleza o pessoal costuma usar ao redor de 0,8-1,0kg com este compressor, que é onde ele tem a ilha de máxima eficiencia.
        o unico porém é que ela enche muito rápido... então ainda mais com refluxo ela fica assoprando o tempo todo.... enche um pouco o saco no dia-a-dia.
          tem uns diesel que usam pressão meio nervosa, tipo esses 1.8kg ai… lembro que quando estava na italia, andei de carona num alfa tdi, tinha temp oleo, pressao oleo e press de turbo no painel, original. em baixos rpm, dirigindo normal normal, vinha 1,2 / 1,4 de pressão em qquer subida.
          mas acho q retrabalhando regula sim nao?
            milTT
            pra suar kkk não precisaria adaptar um caracol quente tipo garrettá que coletor vc tá usando, fabio?
              O Esmerilhador
              a spa turbo vende flange p/ coletor comum p/ utilizar esta k-16 tanto do coletor como a do escape
              recebi um e-mail de um engenheiro da borgwarner de campinas perguntando a pressão exata e ele me fez as seguintes perguntas
              -curso do vira
              -carburador
              -diametro do pistão
              -taxa de compressão
              -alimentação
              e ele me responder dizendo que eu poderia rodar em até no máximo 1,4 de pressão p/ o volume do meu motor e se caso a temperatura do coletor atingisse 1.000cº eu deveria abaixar a pressão mil graus é o limite de temperatura de trabalho dela
              eu montei a minha em meu carro mas eu arranquei fora a wastgate original soldei ela travada fechada e coloquei a normal no coletor mesmo
              caso a pegada não seja do gosto do dono é só colocar a caixa quente .48 do mustang fica 140 reais a troca da caixa quente tanto na turbo anhanguera quanto na dnt turbos
              a flage p/ o coletor custa 40,00 a flange de escape custa 20,00 e o nipe de entrada de óleo custa 18,00 e o de saida custa 12,00 isto na folego turbo á quase 3 anos atraz
              a turbina carrega muito fácil mesmo e ajuda muito quando vou a igerja com a familia onde as veses tem 4 no banco de traz hahahahha eu acelero o bichinho e o motor empurra e fica parecendo que estamos assoprando um pedaço de papel, fica levesa pura.
                Fabio Dela Marta
                o esmerilhador, essa caixa mustang .48 que voce citou, ela cabe perfeitamente na k16? nao precisa de nenhuma adaptação na fixação? qual é o modelo da flange dela, t2 ou t3? no que voce sentiu diferença com a mustang? o que melhorou/piorou?
                meu outro dilema é a respeito de coletor pra essa turbina… eu estava pensando em usar o superflow da spa, aquele novo que lançaram agora, porém para isso eu teria que fazer uma flange pq esse coletor é pulsativo e t3 e a kkk é mono e t2.
                o que eu achei interessante é que até entao eu só tinha visto k16 com o pé invertido ... e no lugar que estou negociando a compra, eles tem ela com o pé normal, sem ser invertido, ou seja, seria só eu comprar um coletor deslocado pra turbina tipo t2 e eu nao precisaria de nenhuma flange...
                o que voces acham?
                  O Esmerilhador
                  o que voces acham?
                  primeiramente eu errei as peças que eu comprei foi na folego turbo e não na spa
                  e eu uso a caixa quente original da k-16 com o pé invertido e eu usei uma flange para adaptar
                  a caixa quente do mustang a furação é igual das apl 240 para 2,5 pol as furação comum mesmo e fica igual a uma turbina comum para colocar em qualquer coletor comum
                    brunin
                    você sabe qual o código da turbina que vai usar???
                    tenho visto muita gente comprando k-16 com rotor de titânio, e quando olho o código na verdade o rotor é de alumínio
                    ta pagando quanto na sua k-16?
                      O Esmerilhador
                      ahh comentando sobre rotor de aluminio dá pra ver na cara fica igual uma apl 240 c/ rotor de aluminio kkkk geralmente é recondicionada ou algum outro modelo, os de titanium as pás são muito muito fina e lembra a cor do aço inox
                        Fabio Dela Marta
                        sim… realmente as de titanio a cor das pas sao diferentes... lembra muito aço inox....
                        tão pedindo r$1600 foi o menor preço que achei ... mas é uma kkk um pouco maior que as outras... visto que o eixo é 46mm e o rotor 44mm.....
                        tem muitas kkk por ai com conjunto rotor/eixo abaixo dos 40mm....
                          O Esmerilhador
                          se tiver interesse eu posso negociar a minha
                          pretendo andar com 2,8 de pressão e ela nao vai mais me servir e eu ja tenho coletor e pengala pra ela
                          qualquer coisa me mande mp q faço um preço baum pois vo precisar de uma .50
                            rapaz, é isso mesmo. a mola dela é muito dura e é dificil trabalhar com pressoes mais baixas. no meu carro(uso exatamente essa turbina) coloquei uma porca com uma segunda mola forcando contra a mola da wastegate, assim, quanto mais eu aperto essa porca, mais anulo a forca da mola interna da wastegate. com isso consegui trabalhar com pressoes mais baixas.
                              Fabio Dela Marta
                              lost, voce acha melhor entao anular a valvula original e usar uma wastergate externa?
                              que k16 é a sua? quais as medidas de rotor/ eixo?
                              valew
                                O Esmerilhador
                                valew
                                de acordo com o pessoal deste forum um upgrade de wastgate é sempre bem vindo e eu acredito que colocando uma valvula comum ja melhora bastante se for reparar o burado de alivio da wastgate original da k-16 é muito pequenino teoricamente colocando uma wastgate c/ maior fluxo melhoraria a performance.
                                  Fabio Dela Marta
                                  mas e a respeito do coletor deslocado versus o coletor especial spa?
                                  qual é o ganho real que tenho em pagar o dobro do valor no coletor spa?
                                  vale a pena?
                                  coletor spa: http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10f.htm
                                  ( modelo tm-w-14)
                                    Mega
                                    nunca consegui ter menos q 1,1kg.
                                      Fabio Dela Marta
                                      vale a pena?
                                      ( modelo tm-w-14)
                                      pessoal, e sobre o coletor? o que voces acham?
                                      obrigado
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        fuja de coletor deslocado, seu carro tem ar e dh né?
                                        esse especial da spa é a melhor opção, ou, um coletor de tubos.
                                        coletor deslocado mata o fluxo e o carro não rende o que poderia render com um bom coletor :hauhau:
                                          Zé chedid
                                          olha, um amigo que usou ele num golf forjado, mando num torneiro abrir mais o buraco interno de vazão e trocou a mola, sei que veio 1k2 (mas acho que por causa da iee que usava overbost com esta pressão)
