  4. K16 titanio c/ refluxo…
50 Posts 12 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    a spa turbo vende flange p/ coletor comum p/ utilizar esta k-16 tanto do coletor como a do escape
    recebi um e-mail de um engenheiro da borgwarner de campinas perguntando a pressão exata e ele me fez as seguintes perguntas
    -curso do vira
    -carburador
    -diametro do pistão
    -taxa de compressão
    -alimentação
    e ele me responder dizendo que eu poderia rodar em até no máximo 1,4 de pressão p/ o volume do meu motor e se caso a temperatura do coletor atingisse 1.000cº eu deveria abaixar a pressão mil graus é o limite de temperatura de trabalho dela
    eu montei a minha em meu carro mas eu arranquei fora a wastgate original soldei ela travada fechada e coloquei a normal no coletor mesmo
    caso a pegada não seja do gosto do dono é só colocar a caixa quente .48 do mustang fica 140 reais a troca da caixa quente tanto na turbo anhanguera quanto na dnt turbos
    a flage p/ o coletor custa 40,00 a flange de escape custa 20,00 e o nipe de entrada de óleo custa 18,00 e o de saida custa 12,00 isto na folego turbo á quase 3 anos atraz
    a turbina carrega muito fácil mesmo e ajuda muito quando vou a igerja com a familia onde as veses tem 4 no banco de traz hahahahha eu acelero o bichinho e o motor empurra e fica parecendo que estamos assoprando um pedaço de papel, fica levesa pura.
      Fabio Dela Marta
      o esmerilhador, essa caixa mustang .48 que voce citou, ela cabe perfeitamente na k16? nao precisa de nenhuma adaptação na fixação? qual é o modelo da flange dela, t2 ou t3? no que voce sentiu diferença com a mustang? o que melhorou/piorou?
      meu outro dilema é a respeito de coletor pra essa turbina… eu estava pensando em usar o superflow da spa, aquele novo que lançaram agora, porém para isso eu teria que fazer uma flange pq esse coletor é pulsativo e t3 e a kkk é mono e t2.
      o que eu achei interessante é que até entao eu só tinha visto k16 com o pé invertido ... e no lugar que estou negociando a compra, eles tem ela com o pé normal, sem ser invertido, ou seja, seria só eu comprar um coletor deslocado pra turbina tipo t2 e eu nao precisaria de nenhuma flange...
      o que voces acham?
        O Esmerilhador
        o que voces acham?
        primeiramente eu errei as peças que eu comprei foi na folego turbo e não na spa
        e eu uso a caixa quente original da k-16 com o pé invertido e eu usei uma flange para adaptar
        a caixa quente do mustang a furação é igual das apl 240 para 2,5 pol as furação comum mesmo e fica igual a uma turbina comum para colocar em qualquer coletor comum
          brunin
          você sabe qual o código da turbina que vai usar???
          tenho visto muita gente comprando k-16 com rotor de titânio, e quando olho o código na verdade o rotor é de alumínio
          ta pagando quanto na sua k-16?
            O Esmerilhador
            ahh comentando sobre rotor de aluminio dá pra ver na cara fica igual uma apl 240 c/ rotor de aluminio kkkk geralmente é recondicionada ou algum outro modelo, os de titanium as pás são muito muito fina e lembra a cor do aço inox
              Fabio Dela Marta
              sim… realmente as de titanio a cor das pas sao diferentes... lembra muito aço inox....
              tão pedindo r$1600 foi o menor preço que achei ... mas é uma kkk um pouco maior que as outras... visto que o eixo é 46mm e o rotor 44mm.....
              tem muitas kkk por ai com conjunto rotor/eixo abaixo dos 40mm....
                O Esmerilhador
                se tiver interesse eu posso negociar a minha
                pretendo andar com 2,8 de pressão e ela nao vai mais me servir e eu ja tenho coletor e pengala pra ela
                qualquer coisa me mande mp q faço um preço baum pois vo precisar de uma .50
                  rapaz, é isso mesmo. a mola dela é muito dura e é dificil trabalhar com pressoes mais baixas. no meu carro(uso exatamente essa turbina) coloquei uma porca com uma segunda mola forcando contra a mola da wastegate, assim, quanto mais eu aperto essa porca, mais anulo a forca da mola interna da wastegate. com isso consegui trabalhar com pressoes mais baixas.
                    Fabio Dela Marta
                    lost, voce acha melhor entao anular a valvula original e usar uma wastergate externa?
                    que k16 é a sua? quais as medidas de rotor/ eixo?
                    valew
                      O Esmerilhador
                      valew
                      de acordo com o pessoal deste forum um upgrade de wastgate é sempre bem vindo e eu acredito que colocando uma valvula comum ja melhora bastante se for reparar o burado de alivio da wastgate original da k-16 é muito pequenino teoricamente colocando uma wastgate c/ maior fluxo melhoraria a performance.
                        Fabio Dela Marta
                        mas e a respeito do coletor deslocado versus o coletor especial spa?
                        qual é o ganho real que tenho em pagar o dobro do valor no coletor spa?
                        vale a pena?
                        coletor spa: http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10f.htm
                        ( modelo tm-w-14)
                          Mega
                          nunca consegui ter menos q 1,1kg.
                            Fabio Dela Marta
                            vale a pena?
                            ( modelo tm-w-14)
                            pessoal, e sobre o coletor? o que voces acham?
                            obrigado
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              fuja de coletor deslocado, seu carro tem ar e dh né?
                              esse especial da spa é a melhor opção, ou, um coletor de tubos.
                              coletor deslocado mata o fluxo e o carro não rende o que poderia render com um bom coletor :hauhau:
                                Zé chedid
                                olha, um amigo que usou ele num golf forjado, mando num torneiro abrir mais o buraco interno de vazão e trocou a mola, sei que veio 1k2 (mas acho que por causa da iee que usava overbost com esta pressão)
                                  valew
                                  nao sei kra. no meu caso ta funcionando bem. na minha opiniao, o problema nao tem nada a ver com o tamanho do buraco da passagem da wastegate, o problema é que a mola é muito dura, visto que coloquei uma contra-mola e assim consigo baixar a pressao pra quanto quiser, isso mostra que o problema nao esta na vazao da wastegate.
                                  sobre a minha k16, é essa da minha assinatura. tem refluxo e rotor de titanio. nao sei as medidas, tb nao tem isso escrito nela.
                                    valew
                                    aaaaa nao consigo postar…
                                      Zé chedid
                                      é que dele já tinha mola menos dura (o fabricante mandou) e mesmo assim vinha cavalar 1k5, num baixava disso, ai com aumemtno do dimatro do furo (eu vi sendo feito) baixou para 1k2, mas como falei a iee estava contralando o valvula assim que sabe poderia baixar mais, pois no mapa tava mínimo de 1k2.
                                        Fabio Dela Marta
                                        valew lost
                                        esse rotor de titanio é foda muito bruto e resistente
                                        só uma observação pra muitos que nao sabem aqui, a k16 tem várias medidas de caixa quente… e o número está na parte interna dela... tem maiores e tem menores, visivelmente é difícil de ver a diferença, que está no fluxo interno...
                                        por acaso ja reparou num número por dentro da carcaça quente onde o ar entra?
                                        outro detalhe: essa de titanio ai sai de fábrica pra encher nada menos que 2,2kg....
                                        1,5kg dela num carro num faz nem cosquinhas nela....
                                        e viva kkk :hauhau:
                                          O Esmerilhador
                                          valew lost
                                          e viva kkk :hauhau:
                                          to entendendo então pq eu ando com pressão e nao vem folga desde 2006
                                          só uma vez que eu achei que tava com folga e eu postei aqui eu colocava a mao no eixo e eu achava que tava com folga porém fui ver a fundo era a turbina que tava solta do coletor e ai eu nao tinha reparado antes ahhahah
