  4. K16 titanio c/ refluxo…
50 Posts 12 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    brunin
    você sabe qual o código da turbina que vai usar???
    tenho visto muita gente comprando k-16 com rotor de titânio, e quando olho o código na verdade o rotor é de alumínio
    ta pagando quanto na sua k-16?
      O Esmerilhador
      ahh comentando sobre rotor de aluminio dá pra ver na cara fica igual uma apl 240 c/ rotor de aluminio kkkk geralmente é recondicionada ou algum outro modelo, os de titanium as pás são muito muito fina e lembra a cor do aço inox
        Fabio Dela Marta
        sim… realmente as de titanio a cor das pas sao diferentes... lembra muito aço inox....
        tão pedindo r$1600 foi o menor preço que achei ... mas é uma kkk um pouco maior que as outras... visto que o eixo é 46mm e o rotor 44mm.....
        tem muitas kkk por ai com conjunto rotor/eixo abaixo dos 40mm....
          O Esmerilhador
          se tiver interesse eu posso negociar a minha
          pretendo andar com 2,8 de pressão e ela nao vai mais me servir e eu ja tenho coletor e pengala pra ela
          qualquer coisa me mande mp q faço um preço baum pois vo precisar de uma .50
            rapaz, é isso mesmo. a mola dela é muito dura e é dificil trabalhar com pressoes mais baixas. no meu carro(uso exatamente essa turbina) coloquei uma porca com uma segunda mola forcando contra a mola da wastegate, assim, quanto mais eu aperto essa porca, mais anulo a forca da mola interna da wastegate. com isso consegui trabalhar com pressoes mais baixas.
              Fabio Dela Marta
              lost, voce acha melhor entao anular a valvula original e usar uma wastergate externa?
              que k16 é a sua? quais as medidas de rotor/ eixo?
              valew
                O Esmerilhador
                valew
                de acordo com o pessoal deste forum um upgrade de wastgate é sempre bem vindo e eu acredito que colocando uma valvula comum ja melhora bastante se for reparar o burado de alivio da wastgate original da k-16 é muito pequenino teoricamente colocando uma wastgate c/ maior fluxo melhoraria a performance.
                  Fabio Dela Marta
                  mas e a respeito do coletor deslocado versus o coletor especial spa?
                  qual é o ganho real que tenho em pagar o dobro do valor no coletor spa?
                  vale a pena?
                  coletor spa: http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10f.htm
                  ( modelo tm-w-14)
                    Mega
                    nunca consegui ter menos q 1,1kg.
                      Fabio Dela Marta
                      vale a pena?
                      ( modelo tm-w-14)
                      pessoal, e sobre o coletor? o que voces acham?
                      obrigado
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        fuja de coletor deslocado, seu carro tem ar e dh né?
                        esse especial da spa é a melhor opção, ou, um coletor de tubos.
                        coletor deslocado mata o fluxo e o carro não rende o que poderia render com um bom coletor :hauhau:
                          Zé chedid
                          olha, um amigo que usou ele num golf forjado, mando num torneiro abrir mais o buraco interno de vazão e trocou a mola, sei que veio 1k2 (mas acho que por causa da iee que usava overbost com esta pressão)
                            valew
                            nao sei kra. no meu caso ta funcionando bem. na minha opiniao, o problema nao tem nada a ver com o tamanho do buraco da passagem da wastegate, o problema é que a mola é muito dura, visto que coloquei uma contra-mola e assim consigo baixar a pressao pra quanto quiser, isso mostra que o problema nao esta na vazao da wastegate.
                            sobre a minha k16, é essa da minha assinatura. tem refluxo e rotor de titanio. nao sei as medidas, tb nao tem isso escrito nela.
                              valew
                              aaaaa nao consigo postar…
                                Zé chedid
                                é que dele já tinha mola menos dura (o fabricante mandou) e mesmo assim vinha cavalar 1k5, num baixava disso, ai com aumemtno do dimatro do furo (eu vi sendo feito) baixou para 1k2, mas como falei a iee estava contralando o valvula assim que sabe poderia baixar mais, pois no mapa tava mínimo de 1k2.
                                  Fabio Dela Marta
                                  valew lost
                                  esse rotor de titanio é foda muito bruto e resistente
                                  só uma observação pra muitos que nao sabem aqui, a k16 tem várias medidas de caixa quente… e o número está na parte interna dela... tem maiores e tem menores, visivelmente é difícil de ver a diferença, que está no fluxo interno...
                                  por acaso ja reparou num número por dentro da carcaça quente onde o ar entra?
                                  outro detalhe: essa de titanio ai sai de fábrica pra encher nada menos que 2,2kg....
                                  1,5kg dela num carro num faz nem cosquinhas nela....
                                  e viva kkk :hauhau:
                                    O Esmerilhador
                                    valew lost
                                    e viva kkk :hauhau:
                                    to entendendo então pq eu ando com pressão e nao vem folga desde 2006
                                    só uma vez que eu achei que tava com folga e eu postei aqui eu colocava a mao no eixo e eu achava que tava com folga porém fui ver a fundo era a turbina que tava solta do coletor e ai eu nao tinha reparado antes ahhahah
                                      PrEsA
                                      fabio de onde vem esta info?
                                      não faz mto sentido kkk com esta pressão original, pois ela está trabalhando muito fora da ilha de max eficiencia dela.
                                      e estou sofrendo para fazer virar mais pressão nela….
                                        O Esmerilhador
                                        bom só sei que eu pelomenos ja estourei um manometro de turbo com ela de 2 bar
                                          bom…era pra ter quebrado o eixo hehehe
                                          ela entra em overspeed em sobrelevação acima de 2,6... ou seja ao nivel do mar (melhor condição) com 1,6bar... e isso se num passar de uns 290cv se naum entra em choke (tbm)
                                          eficiência máxima (durabilidade e rendimento) dessa turbina é sobrelevação de 1,8 e 0,12m³/s que dá uns 0,8bar e uns 225cv (um motor que renda 225 com apenas 0,8bar de pressão)..mas segue assim na ilha de melhor rendimento até sobrelevação de 2,2 e 0,14m³/s
