  4. Ajuda com astra urgente
22 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    daniel
    a primeira pergunta é como assim vc usa alcool e gasolina é (qual o método que vc usou pra converter; bicos, chip, caixinha ou (sic) acostumou )
    uso alcoolflex
    mas a luz da injeção nao fica ligada direta nao por iss nao se seé anomalia em algo
      se acende a luz marcou um erro na memória, se for apenas sonda lambda é porque deve estar com mistura pobre realmente, aí vc pode olhar os sensores que corrigem o tempo de injeção como da temperatura do ar e do motor.
      segunda etapa é tirar os bicos e mandar limpar pra ver se num estão com baixa vazão.
        daniel
        junior foram limps os bicos
        queria saber quais sensores e outros perifericos eu poderia dar uma olhada aqui em casa com o multimetro mesmo .
          daniel
          galera acabei de colocar um manometro na linha de entrada da flauta e de 15 psi ou seja 1 bar sendo 4 bicos eu acho que era para ser 3 bar ou 45 psi na lenta . confere medir na entrada ou tem que ser no retorno
            celso
            já tive problema de perda de potencia por conta de oxidação na bobina de ignição e nos contatos da central num astra belga, após uma lavada de motor.
              se mediu 1 bar na entrada t[a ai o teu problema…
              confere o dosador que vai na flauta...
                SOSSEGADO
                amigo,
                eu tinha um escort sw, e nela o problema era igualzinho…
                morria, ruim de pegar, se acelerava engasgava... e depois de trocar quase tudo, tps, sensor de lenta de temperatura do ar e aqua, limpeza d ebico e etc....
                a unica coisa que resolveu foi a troca da sonda lambda, so a limpeza dela jah fez uma diferença segnificativa, e depois que troquei ficou perfeito...
                agora cada caso eh um caso, ja vi mecanico falar que a sonda lambda nao eh uma causa, e sim uma consequencia... alguma coisa pode ter danificado ela, mais não conseguimos descobrir o que foi...
                boa sorte...
                  amigo,
                  boa sorte...
                  ei, sonda nao se limpa nao hein… só trocando mesmo...
                    daniel
                    pior que troquei a bomba nova da 3 bar e continua com sintoma de falta
                      daniel
                      amigo,
                      boa sorte...
                      será que poderia ser sonda pq nao era par dar tanta falta de comb mas posso tentar dar uma olhada nela
                        daniel
                        galera o regulador de combustivel se eu puxar com a boca ali na tomada de vacuo dele é possivel liberar a entrada né ?? pq o meu pare estar travadão
                          daniel
                          acabei de testar o regulador da pressão de combustível e ele nao da passagem de combustível com o carro ligado parece que o vácuo dele nao puxa a mola , inverti a saida pela entrada e nada de combustível voltar para tras do carro
                          com o regulador bichado o que pode ocorrer ???
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            falta de combustivel..
                              daniel
                              então é isso mesmo
