  4. E agora?? o que fazer??? ap 1.6
26 Posts 11 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    e eu que montei meu carro com o vira 1.8 com 0,25 rodando com 1.5kg até hoje e nada de problemas, e olha que quando sai pra andar é pra andar com o pé no porão 95% do tempo…
    sobre o volante, coloque aquele volante de aço da limit 3kg ( www.limitperformance.com.br ) é excelente eu gostei pra caramba...
    embreagem a ancona ( www.ancona.com.br )vende uma embreagens de qualidade a um custo legal.
    eu tbm iria de bielas kd e pistões de 1.8 alcool mahle. bem montado aguenta bastante desaforo e acerta fica um capeta, consegue fácil mais que esses 200cv que você prentende... bem pp style :p
    sobre as capas de bielas, sim é possível trocar, mas é como falaram, nunca fica perfeito, e se modificaram para ficar bom , você consegue ver fácil onde foi modificado, quando se gasta um material qualquer que seja, onde foi gasto sempre ficará mais vivo ao olho nú.
    agora é só verificar tudo certo e partir pra alegria (ou não :))
      ow wagnerls… vc ta com o bloco com 81mm rapai... esses pistoes é exelente pra montar com biela de kd e vb de 1.8
      cabou
        cabou
          ideia :) essa de biela kd + vb 1.8 + pistao 1.8 alcool…
          o problema e dindin que ta curto pra caramba.
          vamo revender cabos ai pessoal, fala com os vizinhos, amigos, parentes, aquele cunhado mala que vcs nao gostam e tal :p
          :p
            danielparati
            cabou
            pelo amor de deus em wagner coisa melhor que o pessoal falou ai não tem ein
            ficaria estranho essa receita na sua brasa
            agora pelo amor de deu ein não vai usar turbina errada nesse projeto
            deixe esses seus 200cv realmente no estilo pp style.
            abraçosss
              O Esmerilhador
              abraçosss
              se eu entendi bem o daniel ta querendo dizer pra vc por uma t2
              :p
              zuera
                hummmmmmmmmm :p
                tava pensando numa gt12 de gol turbo 1.0 :)
                  danielparati
                  hummmmmmmmmm :p
                  de boua cara
                  .50 .63
                  52 rotor 56mm de eixo
                  turbininha pequena não vira cara mesmo sendo motor pra 200cv.
                  200cv numa gt12 e 200cv numa .50 .63 são bem diferentes :p
                    de boua cara
                    .50 .63
                    200cv numa gt12 e 200cv numa .50 .63 são bem diferentes ;)
                    :p tava zuando daniel :)
                    minha intencao e ir de .50/.58 pulsativa com eixo +/- 52 e rotor tb +/- na mesma medida.
                    usar no maximo 1,2kg mais por causa do cambio que nao tenho muita certeza que vai aguentar esses 200cv :)
                    :p
                      danielparati
                      faz o seguinte tenta usar um rotor um pouco menor que esse eixo ai ….
                      acredito eu que va ficar com um pouco de lag de usar rotor de 52mm.
                      eu colocaria um eixo maior mas gosto e gosto ne......
                      abraçossss :p
                        ate que a medida de rotor 52 e eixo 56 ta dentro do que eu to imaginando… :p
                          danielparati
                          oh cara legalll einnnnnn
                          acredito e que va ficar bem legalllll…....
                          vc vai andar de 2e
                          humm tava pensandoooo aqui que chato seria se ela fosse injetada einnnn ia ficar gostosa demais de andar hehehe
                            vc vai andar de 2e
                            tudo vai depender do dindin :)
                            ou comeco no 2e depois parto pra uma ft ou mesmo ie original com bico auxiliar.
                            :p
                              danielparati
                              :p
                              bico auxiliarrr ???
                              pra que meu queridooo
                              4 biquinhooo com serviço bem feitooooo fica tessão demais
                              so não essa merdasss de dosadorrr hpi que isso mata o carro
                              usa um regulador de pressão lp ou mesmo o original do carro mas com serviço pp heheh fica showww
