  4. Turbina para opala 6 canecos
71 Posts 21 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    ligar a turbina em somente um lado da bancada não gera problema de diferentes contra pressão no escape entre as bancadasó neste caso não geraria aquecimendo do motor mais em um lado do que do outro?
    pra mim, em um motor, esse negócio de colocar turbina em somente uma das bancadas é no minimo estranho.
    não acredito nisso, existem kit ate de fabrica que utilizam tal especificação. não estará ligada a somente uma bancada né a outra vai estar mais longe, mas também conectada a caixa quente.
    no youtube oq mais tem é isso e todos projetos de primeira, a maioria em mustangs 2006 em diante.
      gtbturbo
      bom, quando eu tinha o motor original e girava 5.000 rpm usava uma .50 (quente) .70 (fria). dava uma pegada muito boa, enchia rápido e como não era para girar muito estava ótimo. mas ela durou só 500 km e fumou, com certeza porque passou de giro…
      então troquei por uma .63/.70 com eixo 62 e rotor 56 talvez (não me lembro) e ficou muito bom, usei durante 4 anos essa turbina.
      mas então refiz o motor e agora veio bem mais forte, com comando, forjado, cabeçote e a turbina ficou pequena de novo. dava ótima pega de baixa mas de alta estava entupindo o motor. troquei a caixa quente por uma .82 e para os 1,5 bar que eu uso está perfeito, só não vi ainda o tempo de pista mas daqui a duas semanas veremos.
      dependendo da configuração do teu motor tu pode colocar uma 1.06/.70 porque é fácil de conseguir essas carcaças e para um motor de grande cilindrada que gira muito vale a pena. se não for girar muito coloca na quente algo entre a .84 e a .96 mas mantem o eixo de 62 para cima. o rotor também, de 56 para cima. eu só não troquei o meu porque a turbina está boa mas quando fumar eu troco tudo por maiores.
        gtbturbo
        aqui em porto alegre tem um maverick que usa uma turbina só e o coletor dele é todo irregular, ou seja, o comprimento dos tubos não é igual de um lado para o outro e a turbina fica atrás de um farol, não no centro.
        e anda virou 12,7s em um open day no velopark.
        até eu ver esse carro tinha sérias dúvidas quanto a essa configuração mas depois eu vi que funciona.
          gtbturbo (coloca um nome na assinatura depois hehehe),
          vlw, ajudou bastante
          se tiver algum material sobre este maverick e puder compartilhar… :ninja:
            algumas opções da mp:
            codigo/ fria/ rotor /quente /eixo
            806065 .72 r 67.0 mm .70 64.5 mm
            802322 .72 r 64.0 mm 1.00 67.0 mm
            805138 .66 r 67.0 mm 1.22 68.0 mm >>>>> eu escolheria essa…
            810017 .66 r 68.9 mm 1.05 77.5 mm
            802308 .66 r 68.9 mm 1.05 78.6 mm
            e preço em conta pra quem tem carteira da cba… :ninja:
              olha a bichona aí….
                kct rotor 67???
                  ah… caixa quente pulsativa não vai rolar, devido a configuração do escape.
                    pq não? poderia fazer um pulsativo diferente um duto pra cada lado do motor…
                      vai ser tanto cano dobrado que vai ficar parecendo uma cama de gato rsrsrs…
                        discordo. poderia usar os coletores originais invertidos e depois puxar de cada lado um cano e juntar as pontas formando um bipulsativo , ficando parecido com este abaixo
                          eh essa minha ideia… mas não soube me expressar hehehe
                            rto, de fato é verdade vc e o sushi imaginaram a coisa de forma bem mais clara que eu. :ninja:
                              tb citei isso :ninja:
                              http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=702169
                                sim, só não me atentei para parte de assim, já ficar pratico para usar carcaça pulsativa. :palavrao:
                                  sim, só não me atentei para parte de assim, já ficar pratico para usar carcaça pulsativa. :hauhau:
                                  usar carcaça dividida com coletor mono (tudojunto) nao tem problemas…nao ganha o efeito pulsativo mas tambem perde pouca coisa......
                                  agora se quiser uma mono grande, a spa tem uma .96 ou então procura em loja que reforma turbina de caminhão.... hehehe....
                                    mas já resolvi, vou fazer pulsativo mesmo e vou usar essa ultima turbina ai da tabela:
                                      não era tu que tava achando rotor 67 grande ??? :hauhau:
                                      ah….esse eixo tá meio grande pra circuito, não ?
                                      se bem que seu carro tem kit de comando e cabeçote feito, certo ?
                                      qual o bura que vais usar ?
                                        eh, mas andei analisando melhor e acho que tem q ser grande mesmo. carro turbo com pegada muito cedo, só atrapalha entra aquela porrada, destraciona pra caralho, força a merda toda, esquenta mais e ainda amarra em alta. fora que para usar na rua, turbo grande ainda fica melhor, pq vc pode fazer um acerto fino e bem econômico na fase aspirada.
                                        o motor tem cabeçotes 100% trabalhados, com válvula manley 194 na admissão e 160 no escape, 3 ângulos, etc… terá comando comp-camps 284 / 290 especial para turbo, fueltech, 8 bicos e borboleta de 85 mm. alem da parte de baixo toda reforçada e balanceada. minha intenção é fechar a mecânica ate o final do ano.
                                          leopaleiro
                                          opa, esta materia me interessa pois vou fazer um novo motor….turbo e também estou na duvida na escolha da turbina pro 6 cil com comando crower e59559 (298x292), injetado e com corpo de borboleta de 100mm
                                          que vcs acham desta turbina
                                          ar.66
                                          rotor 69
                                          eixo 77.5
                                          ou tava pensando em uma coisa maior ainda...pra encher depois do 2000rpm (rua)
