  4. Turbina para opala 6 canecos
71 Posts 21 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    kct rotor 67???
      ah… caixa quente pulsativa não vai rolar, devido a configuração do escape.
        pq não? poderia fazer um pulsativo diferente um duto pra cada lado do motor…
          vai ser tanto cano dobrado que vai ficar parecendo uma cama de gato rsrsrs…
            discordo. poderia usar os coletores originais invertidos e depois puxar de cada lado um cano e juntar as pontas formando um bipulsativo , ficando parecido com este abaixo
              eh essa minha ideia… mas não soube me expressar hehehe
                rto, de fato é verdade vc e o sushi imaginaram a coisa de forma bem mais clara que eu. :ninja:
                  tb citei isso :ninja:
                  http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=702169
                    sim, só não me atentei para parte de assim, já ficar pratico para usar carcaça pulsativa. :palavrao:
                      sim, só não me atentei para parte de assim, já ficar pratico para usar carcaça pulsativa. :hauhau:
                      usar carcaça dividida com coletor mono (tudojunto) nao tem problemas…nao ganha o efeito pulsativo mas tambem perde pouca coisa......
                      agora se quiser uma mono grande, a spa tem uma .96 ou então procura em loja que reforma turbina de caminhão.... hehehe....
                        mas já resolvi, vou fazer pulsativo mesmo e vou usar essa ultima turbina ai da tabela:
                          não era tu que tava achando rotor 67 grande ??? :hauhau:
                          ah….esse eixo tá meio grande pra circuito, não ?
                          se bem que seu carro tem kit de comando e cabeçote feito, certo ?
                          qual o bura que vais usar ?
                            eh, mas andei analisando melhor e acho que tem q ser grande mesmo. carro turbo com pegada muito cedo, só atrapalha entra aquela porrada, destraciona pra caralho, força a merda toda, esquenta mais e ainda amarra em alta. fora que para usar na rua, turbo grande ainda fica melhor, pq vc pode fazer um acerto fino e bem econômico na fase aspirada.
                            o motor tem cabeçotes 100% trabalhados, com válvula manley 194 na admissão e 160 no escape, 3 ângulos, etc… terá comando comp-camps 284 / 290 especial para turbo, fueltech, 8 bicos e borboleta de 85 mm. alem da parte de baixo toda reforçada e balanceada. minha intenção é fechar a mecânica ate o final do ano.
                              leopaleiro
                              opa, esta materia me interessa pois vou fazer um novo motor….turbo e também estou na duvida na escolha da turbina pro 6 cil com comando crower e59559 (298x292), injetado e com corpo de borboleta de 100mm
                              que vcs acham desta turbina
                              ar.66
                              rotor 69
                              eixo 77.5
                              ou tava pensando em uma coisa maior ainda...pra encher depois do 2000rpm (rua)
                                leo, não é d+ para o seu caso não??? ainda mais para rua né…
                                  leopaleiro
                                  não sei se seria um exagero fera, levando em consideração a preparação do motor e a cilindrada acredito que seria uma boa…....
                                  os aps não estão usando turbinas gigantes também?
                                  mas postem ai suas opinioes.
                                    por falar em ap eu uso uma singela .72 frio rotor 60 .70 quente eixo 61… num ap hahahaha
                                    e pega ate q bem cedo...
                                      ar.66
                                      rotor 69
                                      eixo 77.5
                                      tem um opala aqui em baixo sendo montado com um turbo desse naipe.
                                        gtbturbo
                                        estão mas turbina grande demora pra caramba pra encher e essa com certeza vai encher beem depois dos 2 mil rpm, creio que algo perto de 4 mil…
                                        se bem que eu não entendi direito essa carcaça .66, se for na quente ela é pequena e vai melhorar a pegada mas com um comando desses não vai limpar antes dos 3 mil rpm mesmo...
                                        uma dica, para dimensionar corretamente uma turbina começa decidindo a pressão de uso. se tu for usar em torno de 1,5 bar coloca uma .70 com rotor 56. se vai partir para a ignorancia e passar dos 2,5 bar coloca um rotor gigante tipo esse 69.
                                        depois tu define a faixa de funcionamento do motor. se é um motor de alto giro coloca uma carcaça quente grande e também um eixo grande (tipo esse que tu citou). mas não te esquece que no opala para girar o gasto é grande porque tem que ter prisioneiros de cromo, balanceiro roletado, varetas mais grossas, molas com muita carga e por ai vai. mas a potência fica algo absurdo só que vem só de alta, como nesses 4 cilindros de turbina gigante. se é para pista e tu não tem pena da transmissão tu arranca no 2 step e deu. se tu quer usar na rua vai ser um parto...
                                        quanto maior o eixo e a parte quente maior a potência porém pior é a pegada. e o contrário também se aplica. agora tu escolhe para que tu quer.
                                        ao amigo do maverick, no próximo open day eu vou tentar falar com o cara do maveco turbo e vejo se consigo informações.
                                        ah, meu nome é felipe... :hauhau:
                                        e já aproveitando, esse é meu carro:
                                          leopaleiro
                                          depois tu define a faixa de funcionamento do motor. se é um motor de alto giro coloca uma carcaça quente grande e também um eixo grande (tipo esse que tu citou). mas não te esquece que no opala para girar o gasto é grande porque tem que ter prisioneiros de cromo, balanceiro roletado, varetas mais grossas, molas com muita carga e por ai vai. mas a potência fica algo absurdo só que vem só de alta, como nesses 4 cilindros de turbina gigante. se é para pista e tu não tem pena da transmissão tu arranca no 2 step e deu. se tu quer usar na rua vai ser um parto…
                                          opa...então é uma caravan de rua mas vai ter tudo isso sim, cambio de dodge etc etc.
                                          como o motor é grande e com muito torque não há necessidade da turbina encher muito cedo...
                                          outra coisa....estes motores grandes (6cil, v8) não tem uma expulsão de gases muito maior que os 4 cil?
                                          eles não tem força para empurrar uma turbina de grandes dimensoes visto que há um escoamento de gases muito grande devido ao numero de cilindros?
