  4. Gts injetado montado
67 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    bom descobri o problema, um fio quebrado no chicote. so pode ser isso.
    testei tudo em outro carro… bobina, caixinha e distribuidor tão funcionando... so sobro o chicote mesmo.
    o estranho eh q ligo a chave, tudo funcina blz. giro o distribuidor com a mão, e os bicos pulsam... so não da faisca mesmo.
    so pode ser pau no chicote...
    hj a noite to ferrado pra tirar a torre da suspenção, pra rancar a barra e a bateria, pq o chicote passa por tras dela...
    vamo q vamo... vo baixa as fotos hj, e mais tarde posto.
    vlw
      fotos, a qualidade não eh das melhores pq são do meu cel, mas da pra ter uma ideia…
      o coletor 8 bicos
      o motor ja montado, faltando a fiação de ie…
      aqui ja praticamente pronto
      aqui a turbininha
      bom por enquanto eh isso.
      depois pego uma foto da pressurização batendo na bateria :/
        VictorArrabal
        ai sim hein adriano, parabéns cara
        muito provavelmente seja o chicote mesmo…tive esse problema no meu carro...o funileiro cortou 2 fios do chicote achando que fosse do alarme e no mecânico, depois de instalar o motor e td num vinha sinal pra bobina por causa do chicote...
          Roberto Vilela
          já pensou em passar a bateria pra mala???
            nem passou pela cabeça essa ideia de jogar a bateria na mala…
            mt trabalho... e em planos futuros vai entrar um fluxo cruzado... ja ta até comprado. so to dando uns tapas nele... daqui uns meses vo coloca ele, e uma outra ie, pq a digifull com comando alto não da certo segundo me falaram...
              tu deve ter tido um trabalho animal pra apertar bem os parafusos da turbina depois de ja ter colocado o coletor no lugar.
                cara fiz a maior burrada do mundo não montei o cabeçote fora, devia ter montado tudo fora, e depois colocar o cabeçote montado, mas não fiz isso, e levei 3 dias pra conseguir prender certinho o scap, turbina e coletores… mt phoda mesmo
                bom agora news não guentei esperar e larguei o trampo pra mexer no carro eheheheh
                problema resolvido era o fio do chicote q eu inverti :vergonha: hahaha liguei o carro ja. heheh
                  esse mangote em u é da spa?
                    goleta 88
                    de olho no topico, montou o turbo exatamente como eu tenho vontade, injetado com 8 bicos e o meu é um gol 88 tenho certeza que terei o mesmo problema de espaço, estou de olho nos problemas e soluçoes
                    boa sorte e parabéns pelo projeto
                      então gili, não sei qual marca eh, mas acho q eh spa sim.
                      mas olha o problema aqui…
                      o mangote fica bem apoiado na bateria, não sei c vou ter problemas no futuro, mas em todo caso vai ficar assim por um tempo…
                      outro ponto q acho bem problematico
                      a caixa quente da turbina fica a menos de 5 cm da flauta suplementar… seria bom colocar algo pra evitar chegar calor aqui?
                      e aqui como ficou depois de pronto
                      e um videozim dele funcionando eheheh
                      <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ou2lntcw9bg"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/ou2lntcw9bg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                      a fumaça eh do silicone q uso como junta na turbina com o scap, e o motor ainda ta batendo um pouco de tucho pq eles não carregaram ainda…
                      ta totalmente sem acerto, so funcionei o carro e filmei
                      por enquanto eh isso eheheh
                        http://br.youtube.com/watch?v=ou2lntcw9bg
                        não funciono o link mod c puder editar pra mim agradeço.
                          perguntei sobre o mangote pq me falaram que o da spa nao fica tao apertado.
                            concerteza seria bom colocar alguma coisa pra proteger as peças do calor da parte quente/escape.
                              gili vou perguntar na loja onde comprei sobre o mangote.
                              eh marcos, acho q vou ter q dar uma atenção ali…
                              tenho aqui na loja uma roupa aluminizada pra bombeiros, ela eh anti chama, e tentei tacar fogo nela com isqueiro e não queimo de jeito nenhum, vou procurar uma chapa pra revestir com esse tecido, e prender em algum lugar do carro...
                              vlw por editar o post.
                                ah.. e não aperta muito essas braçadeiras não senão elas cortam as mangueiras no meio :hauhau:
                                  morro de medo dessa porra ae, com certeza colocarei alguma coisa em cima do escape/turbina, por essas razoes que penso seriamente em montar fluxo cruzado daki a um tempinho, talvez quando for intercooler, ja que vai ter que refazer a press.
                                    olha, tu vai ter q isolar muito bem a carcaça quente e a saida do escape, pq seu dosador e a mangueira dos suplementares estão muito pertos. como ali ta em alta pressão se pegar um calor muito forte a chance de dar merda é muito grande.
                                      adriano, esse mangote vai rasgar em pouco tempo por viver roçando na bateria qdo o motor tiver ligado =(
                                      não sei pq ja não fabricam o mangote com o angulo correto =\
                                        coloquei na saveiro uma chapa de inox forrada com amianto por baixo, assim nem sobe calor p/ a admissão :hauhau:
                                          falae adriano, blz …
                                          p.s: se quiser tenho uma caixinha grande em casa guardada, posso te emprestar para te ajudar, qq coisa deixo ela com o mateus la na loja do pepe blz
                                          opa cara blz sim, bom ja resolvi o prob. valew ae. e por enquanto to usando digifull mesmo…
                                          anotado… to acostumado a apertar tudo até tirar sangue heheheh, mas ja vi q mangote de silicone eh diferente mesmo...
                                          isso q ta me preocupando mesmo… daqui uns meses vou usar fluxo cruzado tb... to com ele, so preciso de $tempo$ pra terminar ele, e comprar tudo q falta.
                                          eh mais ou menos isso q to pensando em fazer… vou procurar uma chapa, revestir ela com o tecido antichama aluminizado q tenho e tampar tudo a parte de scap. ai fico mais tranquilo...
                                          esse eh o meu medo… esse mangote eh caro, e estragar em pouco tempo ia ser mt ruim...
                                          tb não sei pq não fazem as coisas certinho pow...
