  4. Ap turbo , novo setup
30 Posts 10 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    VictorArrabal
    a medida na biela spa é o tamanho dela em polegada 5,67 x 25,4 = 144 mm
    mano, vc já tem outro bloco, num é melhor usar o outro que tá inteiro?
      tiago scartozzoni
      hueheueh sabe quem me disse sobre essa do numero : o regis heuehe
      to pensando o seguinte.
      pego as bielinhas de audi e monto no bloco meu, o quebradinho e vo me contendo ,enquanto vou montando o novo bloco fora , com calma, será ? depois já manda um 16v :teteto:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        pode ser uma boa, bem acertado acho que não tem problema de andar com 1.5kg, mais que isso ja é correr risco demais…
        estou fazendo algo parecido :hauhau:
        é que até fim do ano to abarrotado de dívidas (alugar casa e comprar umas coisas pro carro me lascaram ahuahuahauhau)
        se não der nada errado ano que vem tenho novidades no carro :teteto:
        mas então monta essa lazanha aí com o bloco antigo e as bielas de audi, mas não abusa tanto da pressão...
        abrazzz
          tiago scartozzoni
          se for assim ta facil, nem ranquei o vira ainda.
          coloco meus pistao std com a folguinha ninja que estava , não vai quebrar. as bielas que aguentem 2kg ate o outro fica pronto , ao menos o carro nao fica parado.
            VictorArrabal
            nas bielas originais realmente o número é a resistência dela as bielas de kd que tinha comprado qnd queria montar turbo era resistência 116 hehehehehe
            curti essa idéia de montar dois motores =f
            na mão do andy essas bielas chegaram a resistir 340 cv então acho que se você se contentar com 1,5kg bem acertado elas durarão bastante…ai qnd terminar o outro motor torce a porca e espera estourar hehehehehehehe
            minha preocupação é se de repente esse quebradinho no bloco num vai riscar a saia do pistão ou coisa do gênero...
              Milho
              pára veio.
              vc vai arriscar montar nesse bloco, pode estar cheio de microfissuras que são invisiveis a olho nu.
              vai comprar as bielas de audi, gastar uma graninha e perder tudo dinovo pq o bloco não guento.
              acho besteira.
              ou monta esse bloco pra andar original enquando vc monta a outra mecanica top
              bom, essa é minha opinião.
                LuisMarta
                putz, eu tb ia de bloco inteiro.
                outra coisa, se tiver uma grana, monta forjado, se não você vai gastar menos pra montar agora, porém depois de montado você pega confiança no carro e vai fazendo up s no carro, e tome pressão ai outro motor vai embora.
                se tem a grana montado forjado, se não você, vai gastar a sua grana com coisas menores e nunca junta uma grana para comprar o kit forjado.
                t+
                boa sorte
                  tiago scartozzoni
                  então …
                  fui em uma oficina, disseram pra montar o vira de 1.6 , com pistão de 1.8 , disse q vai continuar 1.8 mas bemmm destaxado, eu não vi, mas disse q montou um voyage assim, com 2.2kg td original e fico bom, virando td dos avesso
                  e ai é já viram algo parecido virando bem ?
                  *bielas de audi já providenciadas.
                    VictorArrabal
                    então …
                    num vai ficar 1.8 não…vai ficar 1.6, ø dos pistões são iguais no 1.6 e 1.8...
                    acho que num compensa não...vai ficar mto destaxado, vc vai precisar de mais pressão pra render a mesma coisa...
                      tiago scartozzoni
                      falaaaa vitãoo
                      mas e a diferença do pino é pistao vai ficar abaixo do bloco, uns 3mm é isso ?
                        VictorArrabal
                        falaaaa vitãoo
                        isso…oq acredito eu que não aumente a cilindrada...
