  4. Ap turbo , novo setup
30 Posts 10 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    coloca a corda no pescoço não vou não, vai que alguem tira meu banquinho ai lasko heuheue
    ate em 4x sem j. dá pra encara.
    só pra ter uma ideia bielas spa , varia de 980 ; 1250 na propria spa e 1350 na dinamica isso a vista no $$
    no kit iapel é 2conto a vista, ate em 3x no cartão
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      não sei onde você encontrou bielas spa por 980,00 mas se tiver a grana é a melhor coisa a se fazer, elas aguentam 500cv e são boas, muita gente usa nas pistas.
      pistão não tem conversa, va de iapel e seja feliz.
      f2 se não em engano tbm faz em 4x no cheque, então, se precisar compre por la, além de ser mais perto, se precisar trocar algo é muito mais fácil e o atendimento é bacana.
        tiago scartozzoni
        então, sobre as bielas, diz aguentar 750cv , mas é coisa q não vou nem chegar perto rs
        como vc sabe, já tive problema com 2 produtos da marca e não quero ter outro.
        olha a foto
        http://www.turbomuller.com/imagens/produto…8500%20_rpm.jpg
        esse numero 5.67 é referente a resistencia não ?
          tiago scartozzoni
          e as de audi 6.3
          http://img209.imageshack.us/my.phpoimage=s8001311uu4.jpg
            tiago scartozzoni
            foto do bloco : http://img370.imageshack.us/my.phpoimage=bloco010bx1.jpg
            cara da retifica disse q não dá pra usar.
            o dano é de 14mm , não chega a atingir o anel de oleo com o pistao em pmi.
            é lixo esse bloco é vo usa ele mesmo kkkk
              VictorArrabal
              a medida na biela spa é o tamanho dela em polegada 5,67 x 25,4 = 144 mm
              mano, vc já tem outro bloco, num é melhor usar o outro que tá inteiro?
                tiago scartozzoni
                hueheueh sabe quem me disse sobre essa do numero : o regis heuehe
                to pensando o seguinte.
                pego as bielinhas de audi e monto no bloco meu, o quebradinho e vo me contendo ,enquanto vou montando o novo bloco fora , com calma, será ? depois já manda um 16v :teteto:
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  pode ser uma boa, bem acertado acho que não tem problema de andar com 1.5kg, mais que isso ja é correr risco demais…
                  estou fazendo algo parecido :hauhau:
                  é que até fim do ano to abarrotado de dívidas (alugar casa e comprar umas coisas pro carro me lascaram ahuahuahauhau)
                  se não der nada errado ano que vem tenho novidades no carro :teteto:
                  mas então monta essa lazanha aí com o bloco antigo e as bielas de audi, mas não abusa tanto da pressão...
                  abrazzz
                    tiago scartozzoni
                    se for assim ta facil, nem ranquei o vira ainda.
                    coloco meus pistao std com a folguinha ninja que estava , não vai quebrar. as bielas que aguentem 2kg ate o outro fica pronto , ao menos o carro nao fica parado.
                      VictorArrabal
                      nas bielas originais realmente o número é a resistência dela as bielas de kd que tinha comprado qnd queria montar turbo era resistência 116 hehehehehe
                      curti essa idéia de montar dois motores =f
                      na mão do andy essas bielas chegaram a resistir 340 cv então acho que se você se contentar com 1,5kg bem acertado elas durarão bastante…ai qnd terminar o outro motor torce a porca e espera estourar hehehehehehehe
                      minha preocupação é se de repente esse quebradinho no bloco num vai riscar a saia do pistão ou coisa do gênero...
                        Milho
                        pára veio.
                        vc vai arriscar montar nesse bloco, pode estar cheio de microfissuras que são invisiveis a olho nu.
                        vai comprar as bielas de audi, gastar uma graninha e perder tudo dinovo pq o bloco não guento.
                        acho besteira.
                        ou monta esse bloco pra andar original enquando vc monta a outra mecanica top
                        bom, essa é minha opinião.
                          LuisMarta
                          putz, eu tb ia de bloco inteiro.
                          outra coisa, se tiver uma grana, monta forjado, se não você vai gastar menos pra montar agora, porém depois de montado você pega confiança no carro e vai fazendo up s no carro, e tome pressão ai outro motor vai embora.
                          se tem a grana montado forjado, se não você, vai gastar a sua grana com coisas menores e nunca junta uma grana para comprar o kit forjado.
                          t+
                          boa sorte
                            tiago scartozzoni
                            então …
                            fui em uma oficina, disseram pra montar o vira de 1.6 , com pistão de 1.8 , disse q vai continuar 1.8 mas bemmm destaxado, eu não vi, mas disse q montou um voyage assim, com 2.2kg td original e fico bom, virando td dos avesso
                            e ai é já viram algo parecido virando bem ?
                            *bielas de audi já providenciadas.
                              VictorArrabal
                              então …
                              num vai ficar 1.8 não…vai ficar 1.6, ø dos pistões são iguais no 1.6 e 1.8...
                              acho que num compensa não...vai ficar mto destaxado, vc vai precisar de mais pressão pra render a mesma coisa...
                                tiago scartozzoni
                                falaaaa vitãoo
                                mas e a diferença do pino é pistao vai ficar abaixo do bloco, uns 3mm é isso ?
                                  VictorArrabal
                                  falaaaa vitãoo
                                  isso…oq acredito eu que não aumente a cilindrada...
