  4. Tamanho da turbina para omega 2.2
16 Posts 12 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    an.guimaraes
    olá pessoal. sou novo aqui e estou com uma pequena dúvida. seguinte. tenho um omega 2.2 98/98 e ele já está com cabeçote e corpo de borboleta preparados. agora estou partindo para a turbina. como quero um carro com pegada para estrada, com o auxílio do meu preparador e depois de conversar com n pessoas, decidimos colocar uma .70 / .63 e eixo de 68,5mm com refluxo da master power.
    então o que acontece é o seguinte, nesta oficina que está fazendo o trabalho para mim, tem 2 preparadores. um deles acha que vai dar uma patada legal em alta na estrada, o outro acha que o carro vai ficar meio sem controle quando vier a potência.
    calculamos que com o trabalho que foi feito no cabeçote e no corpo de borboleta, essa .70 iria entrar perto de 4000rpm.
    depois desse testamento tenho duas perguntas.
    será que o carro realmente vai ficar meio anti social com a .70 para andar no dia a dia?
    será que ela entra lá pelos 4000 rpm mesmo ou não?
    conto com vocês.
    obrigado
      JF
      bem vindo andré…..daqui a pouco o pessoal responde, mas ja tenho visto essa .70 em motores um pouco menores que o seu por aqui no pp mesmo.....espera o pessoal responder....
      depois posta mais detalhes como ficou seu carro com essa primeira preparação...
        acho essa turbina grande pro que você quer….... ela deve entrar com 4.000 rpm ou até um pouco mais, e geralmente, em velocidades de viajem seu motor está a giros mais baixos...... a não ser que voce viaje sempre de pé embaixo....... fazendo 3,0 km/l ........ :hauhau:
        uma turbina grande dessas pode ser usada na seguinte configuração: pra se ter uma explosão de potencia em alta quando se quiser usos mais esportivos e poder se viajar em velocidade de cruzeiro sem ela estar pressurizando e sugando combustivel toda hora.
        já no meu ver, com um carro pesado como o omega e que ja perdeu um pouco de torque em baixa com a preparação do cabeçote, eu optaria por uma turbina menor, com pegada mais cedo e faixa de potencia mais linear.
        algo como uma .50 com refluxo e c.quente .63 com eixo não maior que 56mm.
        se puder usar um escape todo em 3´então, ficaria perfeito.
        taí meus 2¢
          an.guimaraes
          taí meus 2¢
          então…
          é mais ou menos isso que eu to querendo mesmo, não to querendo um carro que a turbina comece a empurrar desde cedo. se ela entrar lá pelos 4000 rpm, a velocidade do carro estará entre 120 e 140 km/h, então, se ela entrar nessa velocidade, será para alguma ultrapassagem ou curtição mesmo (aí pode deixar a porrada vir).
          o que eu nao quero é perder a tranquilidade para passear com meu baby no carro, com a turbina empurrando toda hora, ou ter que ficar dosando o pé nas arrancadas no transito por causa do empurrão da turbina.
          segundo o próprio preparador, é um carro que a zona de diversão é curta, e o restante das modificações foram feitas visando velocidade final
          ainda nao tenho os bicos e a fuel tech chega semana que vem, junto com o coletor que mandamos fazer na 4d garage.
          mas a dúvida ainda vai fiar buzinando na minha cabeça
            então…
            isso que tá destacado aí em cima nao existe….. esse é seu primeiro turbo ?
            uma turbina bem escolhida vai te dar uma pegada linear, dos seus 3000 rpms até o corte de giro, por exemplo, ainda mais com uma fueltech controlando, onde vc pod mecher bem no ponto em baixa.
            ja uma turbina que comece a pegar nos 4000 rpm, tenha em mente que ate chegar em 4000 voce via ter um carro ligeiramente pior do que original...... o que é um saco pro dia a dia..... e aqui sim, voce vai ter que dosar pra mais o acelerador pra sair com um carro pesadao do sinal..... :hauhau:
            sobre viagens, a 120km/h voce deveria estar a uns 3000 rpm ou menos, nao é e lembre tambem que a turbina vê a carga do motor tambem, e nao so a rotacao.....
            pense bem no que vai fazer pra nao ficar com um carro xôxo de baixa e rendendo bem só na faixa de giros que vc menos usa.....
            abraco.
              golbranco
              coloka uma holset hx40
                e depois é??? :hauhau:
                  an.guimaraes
                  abraco.
                  pois é
                  é meu primeiro turbo sim, to comprando tudo de 1a para tentar minimizar os problemas
                  já gastei 9k e ainda falta um pouco mais.
                  quanto ao que falei sobre a turbina ficar empurrando toda hora, é porque já andei com um colega com um gol 1.8 turbo e achei um saco porque toda hora vinha pressão no transito e ele tinha que ficar regulando o pé.
                  também nao sei se o dele estava bem dimensionado
                  na verdade eu até ja comprei a turbina, mas nao queria instalar sem ter uma ideia do comportamento do carro. se concluirmos que está grande, prefiro trocar por uma menor antes de usar, ja que o dono da loja é um amigo.
                  mas vem cá, já vi carros com motor menor e turbina maior e andava bem?
                  sinceramente nao sei o que fazer.
                  de qualquer forma vou continuar esparando a opiniao do pessoal.
                  valeu
                    sleep
                    eu iria de algo como uma .50/.58
                    fica bom tanto pra estrada qto pra cidade, começando a assoviar nos 3000giros e dando a patada ali pelos 4000
                      pois é
                      valeu
                      pois é, gosto é gosto. eu gosto de que fique a maior faixa de giros possivel com pressão, tanto que hj a 120/130 constantes meu carro já existe pressão na mufla, mas tou tentando fazer isso acontecer em velocidades ainda menores. gostoso andar na bandeirantes e ter um carro com pronta resposta em quinta marcha.
                        grigoriolima
                        caro amigo tenho uma suprema que eu mesmo turbinei ,turbina 42x48 a mesma usada no tempra turbo, tanto enche em baixa como em alta, na estrada jamais voce vai andar com o carro a 4000 giros, somente em ultrassagems, convem usar uma turbina menor.
                          O Esmerilhador
                          caramba e a pega é a quanto? 2.000 rpm?
                            Tadeu Primo
                            eu sou suspeito pra falar :ohoh: uso uma .70f/.82q rotor 56mm eixo 58mm com refluxo no meu ap milinove
                            rsrs
                            mas apostaria em algo ainda maior já que teria como conseguir um acerto fino de ponto com a fueltech para andar no transito em regimes abaixo dos 4000 rpm.
                            essa configuração que você comprou pra mim está no ideal já você fez um trabalho fluxo desse motor.
                              biriba
                              você está na mesma dúvida que eu
                              mas agora já estou decidido por turbina maior, pelo fato de ter um carro pro dia a dia sem gastar mais combustivel , e quando quiser me divertir só espeta uma pra baixo. hehhehe
                                boxturbo
                                cara o problema é este eixo 68,5 c/ caixa .63 se vc usar eixo 62,0 á 64,0 vai ter pegada aonde vc quer .
                                ok
                                  JuNiM
                                  cara… vc vai de fueltech... entao eu optaria por uma turbina com uma faixa de giro util maior que pegue o mais cedo possivel sem comprometer o rendimento em alta... trabalha bem na injeção questao de ponto e etc como citaram e use dois mapas destintos... uma bem mais sociavel com pressao bem baixa mesmo pra passeios familiares e um outro mapa mas hard... ja que ta comprando tudo de primeiro use equipamentos que te permitam isso...
