  4. Como transformar um gol em awd ?
44 Posts 17 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    hugrilo
    exatamente o que o teteto falou.
    falando em 4wd: um amigo meu ta com uma cocosport com a transmissão moída. será pq? :)
    meu, da pra fazer com esquema dos s2,o lance é se informar se na argentina ou paraguay tem essas peças e mandar ver.
      RS2
      nem na argentina nem no paraguay vc vai achar peças de s2/rs2… é difícil de achar isso tanto lá quanto aqui, mesmo na zoropa quando vc acha isso em desmanche não é barato... uma rs2 em londres por exemplo custa o mesmo que um tt 0km, mas lá tem alguns s2 coupê e audi quattro bem em conta.
      aqui eu ainda acho que vale mais a pena comprar direto uma s2 e ir mexendo conforme a grana for sobrando...
      tenho minha rs2 a quase 7 anos e nenhuma vontade de vender ela, gosto muito do carro.
        Leandro Godek
        tem um do saude que montou um gol bola gti 16v, com a tração integral do subaru e motor do audi v6.
        segue abaixo link para o youtube + vídeo e fotos do carro.
        http://www.youtube.com/watch?v=fmuolstpigk
        espero ter ajudado.
        leandro alonso godek.
          mas então leandro, esse gol franknstein anda mesmo ou só faz pose é :)
          aquele video a noite nao falou muita coisa, não…. tu conhece os caras ?
          achei a salada meio indigesta alí..... hehehee.... motor pesadão + turbo ......sei lá....
          pergunta aos entendedores de 4x4:
          • sem o controle eletronico de tração original, a distribuição de torque fica controlada só pelos diferenciais, é isso é qual a proporção é qual seria o setup (em %) pra rua e pra arrancada ?
            goiano, o saude não é de fzr carros só pra passear não :)
            soube ontem que quebrou o bloco desse v6 do gti =(
              goiano, o saude não é de fzr carros só pra passear não :teteto:
              pode ser carol…. o cara deve ser bruto mesmo.... tanto que estragou o bolco de um motor já bem forte....
              agora............ queria saber o comportamento dinamico dessas coisas ..... :)
                ftajiri
                tem outra opção .. compra um s2 e adapta a carroceria do gol.. pronto heheh
                vi dar menos merda e mais barato
                  acho q ele não curte mto internet, ja o convidei pra entrar aqui e falar mais sobre o serviço, mas até agora nada.
                    o controle eletrônico de tração não tem correlação com a tração nas 4 rodas, tanto é q carro tração dianteira e traseira o possuem tb…
                    o diferencial central que controla a quantidade de torque que vai pra cada eixo...pode ser desde 85/15 (haldex do s3 - mas aí o esquema é diferente, já que é sob demanda) até a 0/100 (porsche 959)
                    os subaru wrx são 50/50 fixos, os wrx sti possuem um botão chamado dccd (driver-controlled center differential) onde fica desde 50/50 até 20/80, ou automático, caso algum eixo perca tração, os quattro da audi se não me engano é sob demanda tb (50/50 andando de boa podendo chegar até 30/70 andando forte)...
                    e sobre o melhor setup pra arrancada ou asfalto, isso depende muito da pista, setup de suspensão, etc...o que dá pra saber é que quanto mais dianteira a repartição de torque, mais ele se comporta como um tração dianteira comum, e assim funciona se a tração tiver mais na traseira...pra arrancada, como é algo muito menos complexo do que uma corrida em circuito ou rally, eu montaria um esquema pra deixar 100% da tração na traseira e a dianteira funcionando sob demanda (destracionou a traseira, joga força pra dianteira)...se não me engano os lamborghini antigos 4x4 (antes deles virarem audizões) e o bugatti veryon funcionam assim?
                      os subaru wrx são 50/50 fixos, os wrx sti possuem um botão chamado dccd (driver-controlled center differential) onde fica desde 50/50 até 20/80, ou automático, caso algum eixo perca tração, os quattro da audi se não me engano é sob demanda tb (50/50 andando de boa podendo chegar até 30/70 andando forte)…
                      se tem botão …........tem alguma coisa eletronica pra funcionar, certo ?
                      acho que escutei algo como um controle eletronico do diferencial central, que aqui chamei confusamente de controle eletronico de tração.... sei lá....
                      e esse esquema de on-demand funciona todo mecanicamente ?
                        Carbon
                        o mais barato é comprar um impreza 4x4 e turbo nele.
                        no rio tem alguns nesse esquema, não é?
                          quantos cavalos aguenta a transmissão e cambio desse subie aí ?
                            RS2
                            esses imprenza s 4x4 usam praticamente o mesmo sistema de tração dos wrx o limite é de 360cv que tb é o limite do motor sem forjar nos wrx, nos imprenzas comuns o limite do motor sem forjar é de aprox. 220/240cv.
                            na linha audi apenas o s3 e o tt usam o sistema haldex de tração que é controlada eletronicamente, no resto é como na rs2 diferencial torsen que joga a tração pra onde está fazendo mais força, na rs2 é de 33/67. no caso das rs2 sei que o conjunto câmbio/dif. aguenta bem até 800cv roda, por isso acho que pra mexer é uma das melhores opções, embora ainda bem dispendiosa.
                              é claro q tem algo de eletrônico pra funcionar hoje, mas antes o esquema era todo mecânico…
                              e ainda assim não é um controle eletrônico de tração, é um controle eletrônico de repartição de torque entre os eixos...como eu acho que vc está falando do subaru wrx sti, mesmo se algum eixo perder tração e tiver no modo manual, não há transferência de torque para o outro eixo...
                              esse esquema on-demand funcionava mecanicamente ou hidraulicamente, dependendo do sistema, hj em dia é tudo computador mesmo...
                                ftajiri
                                ja vi em mto forum q a haldex é uma bela duma porcaria… quebra mto facil, não responde , não distribui a tração de forma eficiente, agora a haldex q trabalha com o cambio dsg guenta bem o tranco até uns 600cv...
                                qual controle de difenrecial central é melhor? dos evo ou dos sti??
                                eu acho q menos parafernalias eletronicas deixam o carro mais divertido
                                na europa tem carro com transmissao da rs2 andando com mais 800hp... ja ouviram falar da dahlback racing? www.audiracing.com
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  bom…sobre o gol awd....se algum dia eu passar em algum desmanche q tenha algum audi c/ awd e esteja num precinho legal...quem sabe..
                                  mas por enquanto...vai ficar fwd destracionador mesmo...
                                    esse esquema on-demand funcionava mecanicamente ou hidraulicamente, dependendo do sistema, hj em dia é tudo computador mesmo…
                                    e como faz pra adaptar isso em um carro onde o computador que controla tudo vai ser uma mísera fueltech, por exemplo ???
                                    mizifío…......compra sua s2 e para de inventar moda........ :)
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      hiahuiaiuea
                                      pode deixar thiagao
                                      se deus quiser eu comprarei
                                        Carbon
                                        impreza 4x4 eu já ví uns baratos aqui em salvador…
                                        e pela net eu lembro de um 2.2l.
                                        falavam de 400+ hp...
                                          ótima pergunta
                                          sinceramente eu não sei
