  3. Fotos e Vídeos
  4. Montando meu 16v
Montando meu 16v
132 Posts 24 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    escapa acabando no meio do carro ?
    se for de rua vai se arrepender amargamente…..... :hauhau:
      Niex
      não pode ?
      amigo meu em sp tinha um santana aspro com cano saindo embaixo da porta do motorista.
        AVILA GTS
        não pode ?
        pode ate pode, se seus ouvidos permitirem, faz muito barulho, incomoda muito demais a vera.
          mechanics
          http://br.youtube.com/watch?v=_5sc8mgdc0e
          video do carro do avila fucinando.
            o meu volante tem o mesmo corte no mesmo local :)
              AVILA GTS
              isso é a maioria pq ao tentar tirar o miolo com a cahve de fenda sempre dá uma essa m.
                Mega
                bakana avila.
                  motor batendo igual caminhao diesel e escape igual moto 1100cc :)
                  fodástico
                    queria os foruns do planeta ter um user com a indole de um avila, cidadao monta um projeto de ponta com uma humildade e transparencia perfeita… até pra escrever a palavra merda ele abrevia. parabens, continue assim.
                      AVILA GTS
                      caraca flavio fiquei ate vermelho, valeu.
                        não repara….. esse hulk na verdade é cor-de-rosa.....
                        :teteto:
                          gdelnero
                          o carro ja esta andando na rua??rs
                            o carro ja fez linha dupla de 40 metros preta no asfalto??
                              AVILA GTS
                              o modulo deu um probleminha retornou esta semana agora vai começar o acerto, vou postar depois mais videos dos acertos.
                                danielparati
                                blz avilla cara seguinte fale um pouco mais dessa turbina que vc esta usando…
                                o pq dos pq s hehehe :ppteam:
                                de vc usar caixa quente .72 e rotor 65mm ate ai blzzz mas não entendii bem pq vc usar caixa quente tão pequena.... :ban:
                                eixo 68 ???? :ppteam:
                                se vc vai usar um rotor de 65mm vc poderia ter abusado um pouco mais com esse eixo ai não acha é :hauhau:
                                72mm por exemplo :teteto:
                                e digo a todos que enche concetezaaaa
                                vc tendo um eixo bem maior que seu rotor vc tem uma inercia bem maior no conjunto...
                                ou seja usando um eixo por exemplo de 72mm e um rotor de 65 como vc esta usando agora ela enche mais rapido por ela ter mais força para empurrar esse seu rotor se que me entende......
                                eixo e rotor com medidas proximass gera muito lag ai tem que partir para acertos de ponto de ing de comando alimentaão, etc......
                                uma caixa quente .84 ficaria legalll
                                diminuiria bem a contra pressão no escape....
                                parabens pelo projetooooo e pelo carro
                                promete bem mais que 500cv ai
                                  AVILA GTS
                                  daniel foi o seguinte quando comprei essa turbina foi ate daqui do forum que me deu a dica encomendei a turbina identica a que ele me passou, era para o gts, no gts ele estava começando a soprar com 2500 rpm, mais tinha carcaça quente .84, agora para o gti como perde muito em baixa decidimos por reduzir um pouco a parte quente para tentar manter os 2500 ou 3000 giros ao inves de mexer em parte interna, dai se não der certo vamos começar a perturbar vcs aqui para ver a melhor solução. vc acha que fiz m.
                                    Mega
                                    eu acho q 84 ainda e peq. :teteto:
                                    o gti preto usava 70 e o carro simplesmente nao andava nada.
                                    passou pela 84 e foi pra 1.00
                                    ai ficou bom, mas um poukinho abaixo do ideal.
                                    na parati jah começou na 84 pq ela nao ia ter cabeçote feito, so os comandos autotech. e seria um carro mais civilizado.
                                    nao adiantou.
                                    jah tah com 1.00 tb.
                                      danielparati
                                      entãooo avila
                                      na minha humilde opinião eu colocaria um eixo e caixa quente maior…....
                                      isso que vc esta dizeno de o carro não vim legal em baixa por ele ser 16v isso pode ser mudando fazendo alguns acertos na injeção certo ?
                                      se medo de ser feliz cara 72mm de eixo com caixa quente .84
                                      ainda por cima vc pode ter certeza que vc vai ter uma curva de toque e potencia bem linearrrr esse eixão não vai deixar vc ter potecnia de uma vez so.... (pesadão) progressivo cv e torque.....
                                      uma vez não me lembrr aonde, acho que foi no site da turbo by garret
                                      la mostrava o que cada caixa quente aguentava de potencia sem dar back pressure.
                                      .70 ate 500cv
                                      .84 ate 600cv
                                      1.06 ate 800cv
                                      snme e coisa +/- assim.
                                      estou me baseando por esses dados.......
                                      abraçosss
                                        nao adiantou.
                                        quanta gonorança , hehe.
                                          Mega
                                          gonorancia vai ser o golzim q o dono da parati ta fazendo…
