  3. Fotos e Vídeos
  4. Montando meu 16v
Montando meu 16v
132 Posts 24 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    Niex
    escapa acabando no meio do carro ?
    se for de rua vai se arrepender amargamente…..... :hauhau:
    não pode ?
    amigo meu em sp tinha um santana aspro com cano saindo embaixo da porta do motorista.
      AVILA GTS
      não pode ?
      pode ate pode, se seus ouvidos permitirem, faz muito barulho, incomoda muito demais a vera.
        mechanics
        http://br.youtube.com/watch?v=_5sc8mgdc0e
        video do carro do avila fucinando.
          o meu volante tem o mesmo corte no mesmo local :)
            AVILA GTS
            isso é a maioria pq ao tentar tirar o miolo com a cahve de fenda sempre dá uma essa m.
              Mega
              bakana avila.
                motor batendo igual caminhao diesel e escape igual moto 1100cc :)
                fodástico
                  queria os foruns do planeta ter um user com a indole de um avila, cidadao monta um projeto de ponta com uma humildade e transparencia perfeita… até pra escrever a palavra merda ele abrevia. parabens, continue assim.
                    AVILA GTS
                    caraca flavio fiquei ate vermelho, valeu.
                      não repara….. esse hulk na verdade é cor-de-rosa.....
                      :teteto:
                        gdelnero
                        o carro ja esta andando na rua??rs
                          o carro ja fez linha dupla de 40 metros preta no asfalto??
                            AVILA GTS
                            o modulo deu um probleminha retornou esta semana agora vai começar o acerto, vou postar depois mais videos dos acertos.
                              danielparati
                              blz avilla cara seguinte fale um pouco mais dessa turbina que vc esta usando…
                              o pq dos pq s hehehe :ppteam:
                              de vc usar caixa quente .72 e rotor 65mm ate ai blzzz mas não entendii bem pq vc usar caixa quente tão pequena.... :ban:
                              eixo 68 ???? :ppteam:
                              se vc vai usar um rotor de 65mm vc poderia ter abusado um pouco mais com esse eixo ai não acha é :hauhau:
                              72mm por exemplo :teteto:
                              e digo a todos que enche concetezaaaa
                              vc tendo um eixo bem maior que seu rotor vc tem uma inercia bem maior no conjunto...
                              ou seja usando um eixo por exemplo de 72mm e um rotor de 65 como vc esta usando agora ela enche mais rapido por ela ter mais força para empurrar esse seu rotor se que me entende......
                              eixo e rotor com medidas proximass gera muito lag ai tem que partir para acertos de ponto de ing de comando alimentaão, etc......
                              uma caixa quente .84 ficaria legalll
                              diminuiria bem a contra pressão no escape....
                              parabens pelo projetooooo e pelo carro
                              promete bem mais que 500cv ai
                                AVILA GTS
                                daniel foi o seguinte quando comprei essa turbina foi ate daqui do forum que me deu a dica encomendei a turbina identica a que ele me passou, era para o gts, no gts ele estava começando a soprar com 2500 rpm, mais tinha carcaça quente .84, agora para o gti como perde muito em baixa decidimos por reduzir um pouco a parte quente para tentar manter os 2500 ou 3000 giros ao inves de mexer em parte interna, dai se não der certo vamos começar a perturbar vcs aqui para ver a melhor solução. vc acha que fiz m.
                                  Mega
                                  eu acho q 84 ainda e peq. :teteto:
                                  o gti preto usava 70 e o carro simplesmente nao andava nada.
                                  passou pela 84 e foi pra 1.00
                                  ai ficou bom, mas um poukinho abaixo do ideal.
                                  na parati jah começou na 84 pq ela nao ia ter cabeçote feito, so os comandos autotech. e seria um carro mais civilizado.
                                  nao adiantou.
                                  jah tah com 1.00 tb.
                                    danielparati
                                    entãooo avila
                                    na minha humilde opinião eu colocaria um eixo e caixa quente maior…....
                                    isso que vc esta dizeno de o carro não vim legal em baixa por ele ser 16v isso pode ser mudando fazendo alguns acertos na injeção certo ?
                                    se medo de ser feliz cara 72mm de eixo com caixa quente .84
                                    ainda por cima vc pode ter certeza que vc vai ter uma curva de toque e potencia bem linearrrr esse eixão não vai deixar vc ter potecnia de uma vez so.... (pesadão) progressivo cv e torque.....
                                    uma vez não me lembrr aonde, acho que foi no site da turbo by garret
                                    la mostrava o que cada caixa quente aguentava de potencia sem dar back pressure.
                                    .70 ate 500cv
                                    .84 ate 600cv
                                    1.06 ate 800cv
                                    snme e coisa +/- assim.
                                    estou me baseando por esses dados.......
                                    abraçosss
                                      nao adiantou.
                                      quanta gonorança , hehe.
                                        Mega
                                        gonorancia vai ser o golzim q o dono da parati ta fazendo…
                                          AVILA GTS
                                          nos tiramos por base outro gti que foi montado lá usava uma .70/.84 com eixo e rotor menor que a minha e a turbina só vinha acima de 4000 rpm, por isso a ideia de usar uma parte quente menor, mais como já esta instalado vou passar no dino para acertar e ver as curvas e postar para analise de vcs, mais sua ideia já esta anotada e será muito bem vinda, valeu daniel e mega muito obrigado.
