  4. Furo dos bicos no cabeçote do gti 8v
28 Posts 13 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    HOT_62
    usa 4 rolhas
    sem brincaderia, pega as medidas, compra plastriprete na medida mais proxima e bate eles nos furos como se fossem rolhas.
    ou arruma 4 bicos queimados e bota no lugar.
    estevam
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      dá pra usar o mesmo sistema q eu usei pra tampar o furo de entrada de água qdo injetamos o voyage.
      pega um taruguinho de alumínio, dá uma lixada (se tiver torno, melhor) nele, deixa bem justo com os furos e faz entrar batido.
      até pensei nisso, mas não pode ser permanente.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        usa 4 rolhas
        estevam
        opa, com o plastiprene dá pra tirar depois?
          se vc bater nos taruguinhos no sentido contrário depois tem como tirar sim
          claro, tem que desmontar o cabeçote… :teteto:
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            acho que vou fazer uma rolha de champagne … deixar uma cabeça e quando for tirar puxo com um alicate. motor zero na caixa, dá até dó de desmontar depois.
              usa tampão de fiat
              não lembro onde q usa esses tampões… mas eh plug & play até a rosca eh igual...
                exato tem tampão que encaixa perfeitamente e depois é fácil pra tirar. só ir em alguma retifica.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  amanhã posto fotos com a solução :teteto:
                  vou tentar uma retífica amanhã.
                  valeu
                    shimi
                    usa bujão do carter….
                    alias eu usei no meu
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      :teteto:
                      serve é fechou então
                        ANDER*SOM
                        bujao de fiat …da na veia..
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          foi o que falaram no hot
                          fica a dica, parece que os bujoes de fiat dao certinho.
                          valeu
                            alicate nada, usa saca rolha po hehehe
                              bujão de chevette dá tambem…..
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                galera,
                                o copinho tem um sextavado allen e imagino q seja pra retirá-lo… o problema é que tá duro pra kct, e um dos entalhes no plástico já foi.
                                tem algum macete pra tirar?
                                  G L O C K
                                  alguma empresa infelizmente não me lembro qual vendia um plug de aluminio com oring para fechar esse cabeçote …
                                  já tentou na folego ou spa apra ver se eles não tem esses plugs ???
                                    galera, to precisando da dica tambem…bujao do fiat que estão falando, é o do carter?
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      é do cárter sim
                                        é do cárter sim
                                        comprei, 3 reais…certinho..
                                        só me diz uma coisa, tem algum modo de tirar aquele encaixe de plastico, dos bicos originais, sem ser na ogrice?
                                          é do cárter sim
                                          tente tirar com uma chave alen… se nao conseguir, só na ogrice mesmo.
