  4. Hardware hp
Hardware hp
73 Posts 25 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    Guto
    é, aí e duro…
    você passou essa informação para o fabricante? do que você esperava que fosse e o que terá que fazer?
    é importante esse tipo de feedback pro fabricante poder desenvolver um produto melhor.
    abraço e boa sorte aí.
      é, aí e duro…
      **você passou essa informação para o fabricante? do que você esperava que fosse e o que terá que fazer?
      é importante esse tipo de feedback pro fabricante poder desenvolver um produto melhor.**
      boa :todoido:
        avila, eu nunca fui tão feliz quanto fui com a ft injeção simples, faaaaaacil d+ de mexer e acertar e ainda por cima, deixa o motor sempre redondo. eu usei meu pointer turbo para tudo, peguei estrada muitas vzs, fui para o trabalho muitas vzs com ele e dei muito pau nunca me aborreci…
        hoje em dia eu já não considero que o aparato mais complexo seja o melhor. para mim o melhor é oq atende as minhas necessidades com esforço minimo.
        não entendi pq vc desistiu de usar ft...
          AVILA GTS
          não tinha pensado nisso, penso que não deve mudar muita coisa, mais não custa nada, valeu
          uma coisa vou falar e muito divertido ir para rua com um laptop no banco do carona e ir acertando o carro, estou me sentino velozes e furiosos.
            gtbturbo
            avila, peço que tu continue postando o que tu passou para acertar essa injeção porque eu também comprei uma mas ainda nem comecei a instalar.
            eu já sabia da dificuldade do acerto e até estou pensando como farei mas a vantagem é que tem um amigo meu que está montando um dinamometro só que fica em uma cidade a 160 km de onde eu moro… minha maior preocupação é se eu consigo montar um mapa mais ou menos antes de ir para o dino.
            e eu vou te dizer, gosto muito do pessoal da ft mas tem coisas no aparelho que não me agradam muito e que eu vi que usando a hp meu carro vai ficar melhor. como eu não uso ele no dia-a-dia posso me dar ao luxo de deixar vários dias parado só quebrando a cabeça no acerto.
              RS2
              olha na verdade eu acho que o seu preparador não está bem acostumado com injeções desse tipo, hoje por exemplo eu sai com o dalton pra acertar uma rs2 com smt7 e ele nunca havia mexido nela, começamos a andar e meia hora depois ele já domina o software, o carro já está um canhão.
              já ví ele mexendo tb em haltech e um acerto quase que 100% foi feito parado e outro andando na rua… na verdade ele nunca usou um dyno pra acertar um carro e posso te falar que os carros que ele montou estão fortes e confiáveis.
              aí no rj tem uma saveiro que acho que vc conhece que ele montou a uns 2 ou 3 anos.
              eu acho que no seu caso vale a pena checar toda a montagem, injetores, enquadramento de comando, etc... isso pode estar te atrapalhando e muito caso tenha alguma coisa fora.
                AVILA GTS
                anderson se arrependimento matasse tava ferrado, mas optei pela novidade talvez depois que tiver tudo terminado fique contente mais por enquanto…..
                esquenta não depois te mando um mapa pronto do meu carro ai vc só faz os devidos acertos para o seu mais básico é praticamente igual.
                ele domina ft, maxxy e his mdfic, hp é a primeira, uso injetores originais da s10 e 4 de 160 bosch na alta, comando e cabeçote tudo original, fizemos um mapa só para eu andar com o carro esta semana, ainda nem colocamos a datalogger, talvez fique mais facil, mais acho que essa injeção para ficar 100% precisa de um dino o problema que é rpm por tps e na rua para ficar mantendo uma certa tps com uma rpm é muito dificil, pois a velocidade continua aumentando ai já precisa tirar o pé antes de colocar gravar, na baixa é mole, mais com tps acima de 50% e rpm acima de 4000 já fica muito dificil, terá de ser domingo ás 06:00 horas da manhã e tanque cheio.
                  blue label
                  cara porque 8 bicos se voce tem uma injeção que corrige por sonda?
                  deixa so os bosch e faz o acerto,
                  seu cabeçote e 16vó se sim usa o sensor de fase do camndo e faz a injeção sequencial se não
                  utiliza dua bancada mas so com 4 bicos 2+2 entendeu? tipo um mpfi
                  quanto ao acerto sem o data logger de tudo fica ruim de fazer mesmo
                  mas eu continuaria com essa sua injeção ai manda pau nela que voce chega la
                    AVILA GTS
                    decidimos por oito para ter um carro de rua com uma certa economia, pois na baixa são 04 bicos de s10 originais, a injeção já esta sequencial, colocamos um sensor na polia do comando.
                    com certeza não vou desistir, agora vou ate o final.
                      gtbturbo
                      se tu puder me mandar os mapas depois de pronto eu agradeço mas o meu motor é um pouco diferente, vai servir como base porque é um 6cc turbo…
                      eu tenho os mapas de um amigo que usava em um golf 1.6 aspirado. o cara apanhou para acertar mas depois de pronto ficou algo de outro planeta. se tu quiser eu te passo, me manda o teu e-mail.
                        AVILA GTS
                        blz me manda sim [email protected]
                        ai te mando o que tenho para vc dar uma olhada e fazer um maneiro, agora vc precisa ter o programa pq se imprimir sai uns numeros totalmente incompreensiveis, vc terá de salvar numa pasta e depois carregar no sistema para abrir certinho.
                          putz, se vc tivesse aki na goiânia tava fudi… nao tem dyno rsrsrsrs, no maximo o autodromo.
                          mas desiste não, no final valerá a pena, se nao valer, vende tudo e ande de bike, ai vc me vende os bancos recaro ok :hauhau:
                            AVILA GTS
                            hahahahha, valeu zorlac, já estou começando a tirar o banco, quer via pac :hauhau:
                            cara moro perto do aeroporto e tem uma reta boazinha aqui e todo dia com o laptop no banco do carona vou acertando de pouquinho em pouquinho, já consegui pressurizar 0,4 de pressão, depois fica rico demais e o saco já encheu, então vou para casa e no dia seguinte mais um pouquinho, a hardware não vai me vencer, sou guerreiro e :humpft:
                              Violator
                              boa sorte cara…tenho certeza que será compensador. e com o tempo vc pega as manha e logo vira uma teta hehe
                                brunosl
                                caro colega…
                                eu tenho um amigo que usa a hp em um golf gti 2.1 turbo forjado. se tu quiser uma mao, add o cara no msn [email protected], a parte aspirada do carro dele fico 80% perfeita, e ele acerto andando na rodovia na madrugada sem transito
                                att
                                  AVILA GTS
                                  caro colega…
                                  att
                                  valeu pelo toque, tb estou fazendo isso, vou para a rua calma e fico dando várias voltas até ficar de saco cheio então volto para casa, maior problema é o programa meio sacal, vc tem que ficar entrando e saindo de uma janela, coisa que poderia abrir rm várias janelas assim ficaria mais dinamico e facil.
                                    ChrisRj
                                    o legal que ela cruza tpsxmapxrpm, vc tem wb com datalloger?? peguei da odg devo receber esta semana. também cara depois que tiver com ela toda fechada e usando boa parte dos recursos .. f,,,, .. nem vai lembrar que um dia chegou a passar pela sua cabeça arrependimento. vou encarar com allan uma no carro de um amigo, já estou com ela na mão .. iniciaremos esta semana … vou postando este projeto aqui ..
                                      AVILA GTS
                                      blz chris vamos trocando ideia, tenho datalogger dá fueltech, mais o sinal de pressão vem da fueltech f1, então não terei sinal de pressão de turbo.
                                        ChrisRj
                                        hummm .. a odg está pra lancar um sensor map pro datalogger deles, este serve pra estes casos, assim que souber te aviso e deve sevir no data da ft tb.
                                          Zardo
                                          e aí avila tudo beleza?
                                          novidades sobre o acerto do motor com a hardware?
                                          a minha hardware hp já está guardada em casa só esperando o momento certo para a instalação.
