  4. Hardware hp
Hardware hp
73 Posts 25 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    blue label
    cara porque 8 bicos se voce tem uma injeção que corrige por sonda?
    deixa so os bosch e faz o acerto,
    seu cabeçote e 16vó se sim usa o sensor de fase do camndo e faz a injeção sequencial se não
    utiliza dua bancada mas so com 4 bicos 2+2 entendeu? tipo um mpfi
    quanto ao acerto sem o data logger de tudo fica ruim de fazer mesmo
    mas eu continuaria com essa sua injeção ai manda pau nela que voce chega la
      AVILA GTS
      decidimos por oito para ter um carro de rua com uma certa economia, pois na baixa são 04 bicos de s10 originais, a injeção já esta sequencial, colocamos um sensor na polia do comando.
      com certeza não vou desistir, agora vou ate o final.
        gtbturbo
        se tu puder me mandar os mapas depois de pronto eu agradeço mas o meu motor é um pouco diferente, vai servir como base porque é um 6cc turbo…
        eu tenho os mapas de um amigo que usava em um golf 1.6 aspirado. o cara apanhou para acertar mas depois de pronto ficou algo de outro planeta. se tu quiser eu te passo, me manda o teu e-mail.
          AVILA GTS
          blz me manda sim [email protected]
          ai te mando o que tenho para vc dar uma olhada e fazer um maneiro, agora vc precisa ter o programa pq se imprimir sai uns numeros totalmente incompreensiveis, vc terá de salvar numa pasta e depois carregar no sistema para abrir certinho.
            putz, se vc tivesse aki na goiânia tava fudi… nao tem dyno rsrsrsrs, no maximo o autodromo.
            mas desiste não, no final valerá a pena, se nao valer, vende tudo e ande de bike, ai vc me vende os bancos recaro ok :hauhau:
              AVILA GTS
              hahahahha, valeu zorlac, já estou começando a tirar o banco, quer via pac :hauhau:
              cara moro perto do aeroporto e tem uma reta boazinha aqui e todo dia com o laptop no banco do carona vou acertando de pouquinho em pouquinho, já consegui pressurizar 0,4 de pressão, depois fica rico demais e o saco já encheu, então vou para casa e no dia seguinte mais um pouquinho, a hardware não vai me vencer, sou guerreiro e :humpft:
                Violator
                boa sorte cara…tenho certeza que será compensador. e com o tempo vc pega as manha e logo vira uma teta hehe
                  brunosl
                  caro colega…
                  eu tenho um amigo que usa a hp em um golf gti 2.1 turbo forjado. se tu quiser uma mao, add o cara no msn [email protected], a parte aspirada do carro dele fico 80% perfeita, e ele acerto andando na rodovia na madrugada sem transito
                  att
                    AVILA GTS
                    caro colega…
                    att
                    valeu pelo toque, tb estou fazendo isso, vou para a rua calma e fico dando várias voltas até ficar de saco cheio então volto para casa, maior problema é o programa meio sacal, vc tem que ficar entrando e saindo de uma janela, coisa que poderia abrir rm várias janelas assim ficaria mais dinamico e facil.
                      ChrisRj
                      o legal que ela cruza tpsxmapxrpm, vc tem wb com datalloger?? peguei da odg devo receber esta semana. também cara depois que tiver com ela toda fechada e usando boa parte dos recursos .. f,,,, .. nem vai lembrar que um dia chegou a passar pela sua cabeça arrependimento. vou encarar com allan uma no carro de um amigo, já estou com ela na mão .. iniciaremos esta semana … vou postando este projeto aqui ..
                        AVILA GTS
                        blz chris vamos trocando ideia, tenho datalogger dá fueltech, mais o sinal de pressão vem da fueltech f1, então não terei sinal de pressão de turbo.
                          ChrisRj
                          hummm .. a odg está pra lancar um sensor map pro datalogger deles, este serve pra estes casos, assim que souber te aviso e deve sevir no data da ft tb.
                            Zardo
                            e aí avila tudo beleza?
                            novidades sobre o acerto do motor com a hardware?
                            a minha hardware hp já está guardada em casa só esperando o momento certo para a instalação.
                              gtbturbo
                              avlia, primeiro te peço desculpas mas não consegui pegar o mapa que te falei.
                              segundo, falei com o altemir que disse que é só puxar um fio de dentro do módulo para fazer a leitura do map no datalogger, exatamente como é feito na ft. só que no meu caso é fácil levar para ele fazer o serviço porque moro perto, pra ti complica um pouco, né?
                              mas fica aí a dica, se tu mandar o módulo para ele pede para colocar o fio.
                                AVILA GTS
                                a parte aspirada esta muito boa, agora não consigo pressurizar nada, não sei se é problema da prioridade que esta aliviando tudo ou se é acerto, só vem 0,04 de pressão nãoe estou entendendo.
                                po cara valeu mesmo pelo toque, dessa não sabia, vou ter que mandar para ele de novo, assim já acerto minha saida para marcha lenta que já queimou duas vezes. se quizer o mapa que tenho para fase aspirada só passar seu email.
                                  Zé chedid
                                  poxa duas vees queimou a saída da lenta? há algo errado na instalação ou esta ie tem vocação
                                  para dar dor de cabeça?
                                    AVILA GTS
                                    queimou a primeira mandei para o altemir ele me disse que eu liguei a polarização erradaentão concertou e me enviou de volta, chegando aqui ligamos como havia mandando, funcionou 5 minutos e queimou de novo, então não era polarização, tem algo de errado, então desisti e coloquei um solenoide.
                                      AVILA GTS
                                      mais uma vez modulo mandando para a hardware car, pois o carro amarra a 4500/5500 giros com carga, na lenta acelera ate 7000, sem pressurizaçao amarra bem menos, mais quando coloca carga amarra muito o carro nesta faixa, sintomas de igniçao, já trocamos velas, trocamos bobinas, colocamos um capacitor na linha (pedido pela hardware) e sempre amarra na mesma faixa, entao o altemir pediu o modulo de volta, que saudades da ft.
                                        Tucano
                                        como diz meu avô
                                        quem disse para vc que a vida é facil.
                                        se fosse facil não teria graça.
                                        boa sorte ai se precisar de algo é só falar.
                                          Zé chedid
                                          poxa que novela conrta ai as novidades
