  4. Assentamento de valvulas…
21 Posts 7 Posters 9.6k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    qual a real importância e beneficios de fazer isso? maior admissão?
    maior vedamento perdendo menos energia na fase de explosão.
      depende…
      angulos ou assentamento?
      angulos, aceleram o fluxo de ar pra dentro do motor, com isso tem maior admissão.
      assentamento, eh responsavel pela vedação valvula/cabeçote.
        k1llm4ster
        retifica faz isso ai? meu cabeçote ta fora do carro… será que e um trampo caro?
        poxa, show isso ai ..
        fluff, vc vem em dezembro ne? vamos brincar de tirar o cabeçote do chevette e fazer isso na mão euahiuehaea
          angulos, algumas fazem, mas não eh so sair fazendo qq angulo e boa…
          assentamento todas retificas de cabeçote fazem.
          • ? Offline
            ? Offline
            porém este é um serviço demorado e muitas vezes as retificas não fazem com a atenção devida.
              as retificas so fazem um serviço com a devida atenção, quando vc esta no pe deles… caso contrario, eles fazem tudo na correria...
                G L O C K
                no meu cabeçote eu fiz o assentamento e vou te falar é um trabalho demoraaaaddddooooo ….
                mais tranquilho de se fazer ...
                tem dois tipos de pasta uma mais grossa e outra mais fina ( grãos ) e uma madeira com duas ventosas ...
                e tu fica lá ( batendo e girando ) limpa ve se tem fresta de luz ... e vai fazendo até ficar sem fresta alguma depois monta tudo e testa com água ou leva numa retifica para testar com compressor ...
                eu testei na retifica ...
                  glock, alem da pasta, precisou utilizar a fresa, igual no video ?
                    G L O C K
                    http://www.galmar.com.br/valv/janelas/27.htm
                    muita coisa legal nesse site …
                    pena que não tinha visto isso quando fiz meu cabeçote ....
                      G L O C K
                      http://www.inabra.com.br/pontamontada03.htm
                      muitos tipos de rebolos, inclusive para sedes …
                        com rebolo eu não tenho coragem de fazer… fica mt irregular...
                          tambem acho dificil ficar uma superficie regular, a nao ser que tenha uma base fixa e giratoria.
                            G L O C K
                            tem uma aste que entra na guia de valvula da mesma maneira que entra para aquele torno manual sei lá qual o nome daquela merda …
                            em relação a angulação da valvula eu já vi um torninho que nego prendia a uma manivela na ponta da valvula e tinha uma ferramenta na ponta da tulipa para fazer a angulação algo bem precário mesmo, mais que deve funcionar ...
                            meu sonho e ter um torno pequeno em casa ... mais o preço mesmo dos usados é inviavel para hobby ... quem sabe um dia ...
                            se fizer me na angulação original vai se danar todo para assentar a valvula se é que vai conseguir assenta-la de novo ...
                              G L O C K
                              se vc não mecher nas algulaçoes de assentamento da valvula não precisa de fresa … a não ser que sua sede esteja avariaca ( ai manda para retifica ) ...
                              cara e bem sacal de se fazer ...
                              tem que ir polindo até ficar bem liso ...
                              limpa com um pano ...
                              e veja se tem fresta de luz coloque uma lanterna / lampada bem próxima a valvula e veja pelo duto do cabeçote em um lugar escuro se tem fresta de luz ...
                              ahhhhh cuidado para pasta não cair dentro da guia de valvula
                                Paolo Cruz
                                moçada, sei que é meio off, mas já que tocaram no assunto, estou com o meu cabeçote fora (gm, 2.0mpfi, 1998/kadett gls.
                                algum de vocês sabe informar com segurança uma medida boa de rebaixamento do cabeçote para aumentar a taxa de compressão para esse motor? necessido de uma medida precisa e que alguém já conheça, como receita boa de desempenho.
                                valeu
