  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    so complementando.
    sua flange o motor fica deitado igual ele fica orginalmente? ela tem o furo pra ver o ponto de ignição?
    e sobre a bronzina q tem o rasgo em cima e em baixo, ela fica no 4° mancal da frente pra traz.
      wagner,
      esse cabeçote é o que foi junto?
      show de bola que tá caminhando aí
      sim senhor
      valeu a pena usar aditivo desde zero :)
      bom. seguinte pra ajustar a folga do vira, vc pode tanto comprar a bronzina ja com mancal de encosto, ou pode comprar a normal, e usar mancal separado, de qq forma vc vai ter q ajusta a folga manualmente. a comprando separado sai mais barato.
      vc vai ter q colocar as bronzinas no bloco, a q tem rasgo de lubrificação em cima e em baixo fica na direção da bomba de oleo…
      ai vc coloca os encostos, e coloca o vira, ele tem q ficar com uma folga pequena, não sei falar medida, pq faço sempre de olho. ai manda o bom senso, c deixar mt justo, o motor fica pesado e desgasta mt mais o vira. c deixar mt folgado, o vira vai ficar dançando la no bloco.
      a ta, vou ver no manual de montagem que eu tenho aqui se diz algo sobre essa folga, imaginei que fosse mesmo pra deixar uma folguinha, como nos vw a ar que a gente regula com arruelas atras do volante :fppt:
      so complementando.
      legal, vou desmontar o outro motor que tem aqui e prestar atencao como ta montado, ai faço igual ;)
      quanto a flange, sim deixa na mesma posicao do motor original, usa os suportes e coxins originais do motor ap, so nao tem o rasgo pra ver o ponto, vou ter que usar a marca na polia do vira pra ajustar o ponto fazendo uma referencia no bloco…...facil :aaf:
      :ninja:
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        boa sorte ae fera na montagem da maquina..
        obs: to reconhecendo akela turbina ali eihm.. rsrsrsrs
          nossa eh um saco ver o ponto pela marca da polia hahahahahahha
          ainda mais q na brasa não deve ter mt espaço…
          pelo menos nos dois carros q trocaram o a ar por um ap, (um fusca e uma karman ghia) não tinha mt espaço...
            ;) vou ter que pintar de vermelho pra vc nao reconhecer, ainda falta mandar dar uma geral nela, primeiro vai rodar originalzinho, depois eu pressurizo ele :ninja:
            vou ter que fazer um recorte proximo a fechadura da tampa traseira pra poder ver o ponto , ai e so fazer uma capinha bem feitinha e ja era, conforme for montando vou postando fotos…
            :aaf:
              outra coisa que percebi e que o eixo auxiliar ou comando maluco ou eixo maluco ta com folga axial (da frente pra tras e vice-versa).
              tem como ajustar isso ou e assim mesmo???
                solução: faça uma marca numa polia com o vb em ot + um ponto de referência fixo, e leia o ponto com uma lampada q tenha indicador de avanço.
                  tem q ver como estão as bronzinas do eixo maluco. isso era pra retifica conferir… um pouco de folga eh normal...
                  e ta com folga radial não eh? radial eh pra frente e pra traz, e axial eh pra cima e pra baixo, não eh isso?
                    aproveitar o gancho, o eixo maluco da parati, onde tem o came da bomba de oleo, ta bemmmm gasto, compro outro, como faz?
                      came da bomba de oleo? não eh da bomba de combustivel não? a bomba de oleo eh tocada pelo distribuidor… na engrenagem q tem no final dele...
                      como vc vai usar bomba eletrica, nem troca o comando maluco...
                        xiiiii, agora se me pegou, a folga e da frente pra tras, vc movimenta ele empurrando a engrenagem contra o bloco e puxando, fica fazendo toc toc ;) :aaf: :ninja: , coisa de 1mm
                        :fppt:
                          pesquisei no pai dos burros (google) e parece que e folga axial mesmo ou folga longitudinal quando e de tras pra frente.
                          mas e isso, se e normal ter uma folga beleza, tava preocupado em estragar a engrenagem do distribuidor por causa dessa folga
                            isso…eu tava marcando..
                              xiiiii, agora se me pegou, a folga e da frente pra tras, vc movimenta ele empurrando a engrenagem contra o bloco e puxando, fica fazendo toc toc :hauhau: :hauhau: :ban: , coisa de 1mm
                              e ai?? e normal essa folga no comando maluco??
                              :cry:
                                a folga ja desisti de arrumar, deixa la, ninguem responde mesmo
                                agora to com outra duvida, na parte do arrefecimento…
                                nao quero usar o tubo d´agua que leva agua ate o coletor, estava olhando umas figuras do catalogo eletronica e vi que neste tubo vai conectado uma mangueira que sai da bomba d´agua e a outra sai do reservatorio de expansao.
                                pergunto
                                sera que eu posso ligar o reservatorio de expansao direto na bomba d´agua???
                                eu creio que sim pq o tubo so serve pra levar agua ate o coletor e as duas mangueiras que entram nele digamos unem-se dentro dele.
                                o que vcs acham?? meu raciocinio ta correto???
                                  top_dog
                                  considerando que o sistema é fechado e pressurizado inteiro, em qualquer ponto tem a mesma pressão, então não tem problema.
                                    eu liguei o meu assim, pq agora está injetado…
                                    se for usar carburado, eh melhor ligar o aquecimento... senão o carro vai ficar mt ruim quando frio...
                                      valew
                                      vou rodar na gasola antes de turbinar, entao acho que nao vou precisar do aquecimento por enquanto
                                      :todoido:
                                        é…........ alegria de pobre dura pouco mesmo, ou nao né
                                        fui torquear o mancal e as bielas e um dos parafusos das bielas resolveu esticar, ficou 2mm maior que o outro :pix: , menos mal que aconteceu isso na hora de torquear e nao depois com o motor ja turbinado e funcionando. :^^:
                                        agora diz ai, da pra trocar em casa ou e melhor levar na retifica pra fazer isso???
                                        :lol:
                                          Pellegrino
                                          vc fez isso com torquímetro ou no feeling?
