  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 20.8k Visualizações 1 Watching
    o que falei sobre a camara, eh uma coisa q nenhuma retifica olha se vc não pedir, e mesmo pedindo, 90% das retificas não vão olhar.
    são coisas que somente preparadores mt atenciosos olham. e mesmo assim não seria uma avaria. esse cabeçote se estiver mesmo com alguma coisa, rodaria normal em qq carro original.
    com um acerto bem feito. não eh pra acontecer mais isso.
    com um motor alcool/alcool, 0,8 bar de turbo eh quase a mesma coisa que 1,5 bar em um motor gasolina/alcool.
      k1llm4ster
      lembrando que a trinca aconteceu do lado onde a vela se hospeda .
        cara assim q der posta as fotos.
          sleep
          isso…
          lembre-se tambem q na primeira quebra foi faltinha hein... se agora derreteu daquele jeito mete giclezao ou econostat ae... o combustivel ajuda a esfriar a mistura e a camara de combustao, ajudando a nao quebrar... dando falta aquece muito a mistura e derrete pistao, comumente acontece na lateral dele, onde a mistura acha uma brecha nos aneis ae vaza um pouco de compressao, e com o sobe e desce rapido dos pistoes e a mistura saindo aquecida por aquele lugar acaba derretendo pistao
            Raphael Hagi
            foda: o carro dando 3,5 e ainda tem falta?
              k1llm4ster
              sem falar que a mistura só fica lá, rica rica e rica :/
              pessoal, que desânimo viu =/
              quando a turbina entra com vontade da um puta cheiro forte de álcool :/
                sleep
                vc viu o videozinho ali q postei… que mostra a aferição de um hallmeter? vc tá confiando muito na sonda e no seu hall... o pistao derretido daquele jeito eu ja trocava sonda e colocaria um multimetro ter uma leitura mais precisa da mistura
                  sleep
                  vc escolhe no que acreditar…
                  sonda + hallmeter dizendo q tá rica... ou num pistao derretido...
                  na primeira quebra ja teria revisto a alimentação do motor.
                  excesso de ponto quebra/trinca canaleta... falta de combustivel derrete/fura pistao... seja em cima ou na lateral
                    k1llm4ster
                    apesar do comb chegar com pressão la no bura a minha bomba fica na horizontal em baixo do carro num lugar digamos seguro mas isso atrapalha será?
                    o preparador ligou ela num pós chave da saida do limpador de para brisas e eu acho isso meio sem noção mas..
                      cara, liga a bomba em um rele, com um fio direto da bateria… pode ser esse um dos problemas de alimentação do seu carro...
                      quando a pressão sobe, a bomba não tem alimentação correta...
                      outra coisa, fazer 3,5 não quer dizer q seu carro ta bem alimentado, so quer dizer que ta entrando combustivel na hora errada...
                        Raphael Hagi
                        fala galera,
                        seguinte, vamos montar esse motor em uns 20 dias eu acredito. além de utilizar o multímetro ligado direto na sonda, existem mais dicas para aferição da alimentação? não seria o caso de dispensar procurar um preparador de motores experiente, é mais como curiosidade mesmo. meu chevette é original, não manjo de turbo direito. :-)
                          sleep
                          outra coisa, fazer 3,5 não quer dizer q seu carro ta bem alimentado, so quer dizer que ta entrando combustivel na hora errada…
                          isso…
                          de nada adianta 3,5 bar de pressao na linha de combustivel se por exemplo tem gicles 100x120 sem nenhum econostat nem nada... o combustivel vai chegar na cuba do carburador, mas de lá vai custar a sair
                            k1llm4ster
                            cmo eu vejo a numeração dos meus giclesó quanto mais vejo este tópico mais eu acho que meu preparador que fez merda mesmo.
                              sleep
                              os numeros estao escritos em cima dos gicles…
                              se o seu carburador for o 2e os gicles ficam dentro da cuba, tem tirar a parte de cima do carbura pra ter acesso a eles... as canetas tambem são importantes a nomeração delas vc ve por cima mesmo, nao precisa desmontar o carburador.
                                Raphael Hagi
                                fala galera,
                                os giclês dele ficam na parte superior, tranquilo de verificar.
                                tropical carburadores ou weigand possuem esse lance de econostato? alguém de bh? hehehe.
                                  k1llm4ster
                                  econostado são canetinhas que fazer o primeiro estagio encher o segundo pelo o que eu entendi, acho que meu carro não tem isso.
                                    sleep
                                    econostat é uma bengalinha q (normalmente) fica em cima do segundo estagio… mas dependendo da preparação tambem pode ter no primeiro estagio
                                      outra coisa que me faz pensar que nao seja a posicao de tomada de vacuo, como o sushi falou e eu reafirmo, gm ou outra qualquer muda sim posicao de mangueiras para adequar o projeto de motorizacao, como vc mesmo constatou que o coletor do antigo (deve ser do carburacao simples) e diferente do moderno qua ja vinha com o 2e snme.
                                      quando o turbo ta soprando nao tem vacuo, entao pq seria ele o responsavel pela quebra????
                                      quando tira o pe do acelerador vc corta o combustivel e o ar que entra pelo carbura e gera o vacuo que o freio usa, entao nao tem o pq, tem angu nesse caroço :hauhau:
                                        fala galera,
                                        nunca ouvi falar desses carburadores, vcs nao disseram ai em cima que o carburador era o 2e????
                                        entao os gicles ficam debaixo da tampa, em cima sao os gicles de ar….
                                        cuidado, vcs nao tao sabendo aonde mexer.
                                          k1llm4ster
                                          pistões metal leves gasolina foram comprados agora 10:00 da manhã e já foram para a retifica para serem prensados na biela..
                                          quero só ver depois que montar, se quebrar com esses pistão eu vou tirar tudo..
                                          vou ver o gicles lá e falo para vocês.
                                          preciso que me digam qual relé devo usar para instalar a bomba elétrica direto na bateria do carro
