  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    sleep
    vc viu o videozinho ali q postei… que mostra a aferição de um hallmeter? vc tá confiando muito na sonda e no seu hall... o pistao derretido daquele jeito eu ja trocava sonda e colocaria um multimetro ter uma leitura mais precisa da mistura
      sleep
      foda: o carro dando 3,5 e ainda tem falta?
      vc escolhe no que acreditar…
      sonda + hallmeter dizendo q tá rica... ou num pistao derretido...
      na primeira quebra ja teria revisto a alimentação do motor.
      excesso de ponto quebra/trinca canaleta... falta de combustivel derrete/fura pistao... seja em cima ou na lateral
        k1llm4ster
        apesar do comb chegar com pressão la no bura a minha bomba fica na horizontal em baixo do carro num lugar digamos seguro mas isso atrapalha será?
        o preparador ligou ela num pós chave da saida do limpador de para brisas e eu acho isso meio sem noção mas..
          cara, liga a bomba em um rele, com um fio direto da bateria… pode ser esse um dos problemas de alimentação do seu carro...
          quando a pressão sobe, a bomba não tem alimentação correta...
          outra coisa, fazer 3,5 não quer dizer q seu carro ta bem alimentado, so quer dizer que ta entrando combustivel na hora errada...
            Raphael Hagi
            fala galera,
            seguinte, vamos montar esse motor em uns 20 dias eu acredito. além de utilizar o multímetro ligado direto na sonda, existem mais dicas para aferição da alimentação? não seria o caso de dispensar procurar um preparador de motores experiente, é mais como curiosidade mesmo. meu chevette é original, não manjo de turbo direito. :-)
              sleep
              outra coisa, fazer 3,5 não quer dizer q seu carro ta bem alimentado, so quer dizer que ta entrando combustivel na hora errada…
              isso…
              de nada adianta 3,5 bar de pressao na linha de combustivel se por exemplo tem gicles 100x120 sem nenhum econostat nem nada... o combustivel vai chegar na cuba do carburador, mas de lá vai custar a sair
                k1llm4ster
                cmo eu vejo a numeração dos meus giclesó quanto mais vejo este tópico mais eu acho que meu preparador que fez merda mesmo.
                  sleep
                  os numeros estao escritos em cima dos gicles…
                  se o seu carburador for o 2e os gicles ficam dentro da cuba, tem tirar a parte de cima do carbura pra ter acesso a eles... as canetas tambem são importantes a nomeração delas vc ve por cima mesmo, nao precisa desmontar o carburador.
                    Raphael Hagi
                    fala galera,
                    os giclês dele ficam na parte superior, tranquilo de verificar.
                    tropical carburadores ou weigand possuem esse lance de econostato? alguém de bh? hehehe.
                      k1llm4ster
                      econostado são canetinhas que fazer o primeiro estagio encher o segundo pelo o que eu entendi, acho que meu carro não tem isso.
                        sleep
                        econostat é uma bengalinha q (normalmente) fica em cima do segundo estagio… mas dependendo da preparação tambem pode ter no primeiro estagio
                          outra coisa que me faz pensar que nao seja a posicao de tomada de vacuo, como o sushi falou e eu reafirmo, gm ou outra qualquer muda sim posicao de mangueiras para adequar o projeto de motorizacao, como vc mesmo constatou que o coletor do antigo (deve ser do carburacao simples) e diferente do moderno qua ja vinha com o 2e snme.
                          quando o turbo ta soprando nao tem vacuo, entao pq seria ele o responsavel pela quebra????
                          quando tira o pe do acelerador vc corta o combustivel e o ar que entra pelo carbura e gera o vacuo que o freio usa, entao nao tem o pq, tem angu nesse caroço :hauhau:
                            fala galera,
                            nunca ouvi falar desses carburadores, vcs nao disseram ai em cima que o carburador era o 2e????
                            entao os gicles ficam debaixo da tampa, em cima sao os gicles de ar….
                            cuidado, vcs nao tao sabendo aonde mexer.
                              k1llm4ster
                              pistões metal leves gasolina foram comprados agora 10:00 da manhã e já foram para a retifica para serem prensados na biela..
                              quero só ver depois que montar, se quebrar com esses pistão eu vou tirar tudo..
                              vou ver o gicles lá e falo para vocês.
                              preciso que me digam qual relé devo usar para instalar a bomba elétrica direto na bateria do carro
                                Niex
                                pega qualquer rele simples de 30a, rele de bomba de combustivel mesmo e usa fios de 4mm² no minimo.
                                  k1llm4ster
                                  relê de 3 pontasó bat relê. um pôs chave rele / relê fiação da bomba?
                                  ou direto, bat relê - > fiação bomba?
                                    k1llm4ster
                                    galera, preciso saber ainda hoje antes das 18 qual jogo de velas comprar..
                                    to montando a gasolina agora e devo baixar para 0.6
                                      sanna10
                                      rafael…
                                      minha experiencia com a tropical nao é das melhores... (digo quanto a atendimento..) mandei um bijet para fzer um orçamento e o maluco mne flaa que fica em 650 reais,....
                                      com isso eu compro uma w40
                                      quanto a weigan, os veisin tem a mnha total.. sao super atenciosos e sempre que podem ajudam, mesmo que vc nao compre nada la...
                                      logo, eu indico a weigan..
                                        k1llm4ster
                                        o weigand reifeld que me vendeu o bura e fez o trampo, ele e bacana de mais além do mais e amigo do meu pai a vários e vários anos..
                                        tropical e loja de ladrão..
                                        velas grau 7 são as certas ne?
                                          sleep
                                          ah agora destaxado q vai ficar bom… nao precisa nem baixar pressao...
                                          mas vai ter q alimentar melhor, pq com menos taxa entra + mistura
