  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    cara, liga a bomba em um rele, com um fio direto da bateria… pode ser esse um dos problemas de alimentação do seu carro...
    quando a pressão sobe, a bomba não tem alimentação correta...
    outra coisa, fazer 3,5 não quer dizer q seu carro ta bem alimentado, so quer dizer que ta entrando combustivel na hora errada...
      Raphael Hagi
      fala galera,
      seguinte, vamos montar esse motor em uns 20 dias eu acredito. além de utilizar o multímetro ligado direto na sonda, existem mais dicas para aferição da alimentação? não seria o caso de dispensar procurar um preparador de motores experiente, é mais como curiosidade mesmo. meu chevette é original, não manjo de turbo direito. :-)
        sleep
        outra coisa, fazer 3,5 não quer dizer q seu carro ta bem alimentado, so quer dizer que ta entrando combustivel na hora errada…
        isso…
        de nada adianta 3,5 bar de pressao na linha de combustivel se por exemplo tem gicles 100x120 sem nenhum econostat nem nada... o combustivel vai chegar na cuba do carburador, mas de lá vai custar a sair
          k1llm4ster
          cmo eu vejo a numeração dos meus giclesó quanto mais vejo este tópico mais eu acho que meu preparador que fez merda mesmo.
            sleep
            os numeros estao escritos em cima dos gicles…
            se o seu carburador for o 2e os gicles ficam dentro da cuba, tem tirar a parte de cima do carbura pra ter acesso a eles... as canetas tambem são importantes a nomeração delas vc ve por cima mesmo, nao precisa desmontar o carburador.
              Raphael Hagi
              fala galera,
              os giclês dele ficam na parte superior, tranquilo de verificar.
              tropical carburadores ou weigand possuem esse lance de econostato? alguém de bh? hehehe.
                k1llm4ster
                econostado são canetinhas que fazer o primeiro estagio encher o segundo pelo o que eu entendi, acho que meu carro não tem isso.
                  sleep
                  econostat é uma bengalinha q (normalmente) fica em cima do segundo estagio… mas dependendo da preparação tambem pode ter no primeiro estagio
                    outra coisa que me faz pensar que nao seja a posicao de tomada de vacuo, como o sushi falou e eu reafirmo, gm ou outra qualquer muda sim posicao de mangueiras para adequar o projeto de motorizacao, como vc mesmo constatou que o coletor do antigo (deve ser do carburacao simples) e diferente do moderno qua ja vinha com o 2e snme.
                    quando o turbo ta soprando nao tem vacuo, entao pq seria ele o responsavel pela quebra????
                    quando tira o pe do acelerador vc corta o combustivel e o ar que entra pelo carbura e gera o vacuo que o freio usa, entao nao tem o pq, tem angu nesse caroço :hauhau:
                      fala galera,
                      nunca ouvi falar desses carburadores, vcs nao disseram ai em cima que o carburador era o 2e????
                      entao os gicles ficam debaixo da tampa, em cima sao os gicles de ar….
                      cuidado, vcs nao tao sabendo aonde mexer.
                        k1llm4ster
                        pistões metal leves gasolina foram comprados agora 10:00 da manhã e já foram para a retifica para serem prensados na biela..
                        quero só ver depois que montar, se quebrar com esses pistão eu vou tirar tudo..
                        vou ver o gicles lá e falo para vocês.
                        preciso que me digam qual relé devo usar para instalar a bomba elétrica direto na bateria do carro
                          Niex
                          pega qualquer rele simples de 30a, rele de bomba de combustivel mesmo e usa fios de 4mm² no minimo.
                            k1llm4ster
                            relê de 3 pontasó bat relê. um pôs chave rele / relê fiação da bomba?
                            ou direto, bat relê - > fiação bomba?
                              k1llm4ster
                              galera, preciso saber ainda hoje antes das 18 qual jogo de velas comprar..
                              to montando a gasolina agora e devo baixar para 0.6
                                sanna10
                                rafael…
                                minha experiencia com a tropical nao é das melhores... (digo quanto a atendimento..) mandei um bijet para fzer um orçamento e o maluco mne flaa que fica em 650 reais,....
                                com isso eu compro uma w40
                                quanto a weigan, os veisin tem a mnha total.. sao super atenciosos e sempre que podem ajudam, mesmo que vc nao compre nada la...
                                logo, eu indico a weigan..
                                  k1llm4ster
                                  o weigand reifeld que me vendeu o bura e fez o trampo, ele e bacana de mais além do mais e amigo do meu pai a vários e vários anos..
                                  tropical e loja de ladrão..
                                  velas grau 7 são as certas ne?
                                    sleep
                                    ah agora destaxado q vai ficar bom… nao precisa nem baixar pressao...
                                    mas vai ter q alimentar melhor, pq com menos taxa entra + mistura
                                      Niex
                                      bom não sei comentaram que grau 6 é original do chevete, seu eu fosse vc subiria para 8 ou 9.
                                      o k1ll conhece alguem em jf ou proximidades que mexa com escapes de 2,5 ou 3 ?
                                        k1llm4ster
                                        não viu niex vou procurar saber com meu pai..
                                        grau 8 para gasolina? não e muito quente?
                                          se forem velas ngk, qto maior o numero, mais frias elas são.
                                          se forem velas bosch, é ao contrário, qto maior o numero, mais quentes elas são.
                                          obs: lembrando que quente ou fria refere-se ao grau de dissipação de calor entre a vela e o cabeçote.
