  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    excelente
    cuidado num dia frio pra nao admitir cubos de gelo pra dentro do motor… kkkkk
      Tarconal
      inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
      teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
        blue label
        po se deve ta vindo pesado ai cara
        poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
          intercooler dar lag? :hauhau:
            Inssurection
            intercooler dar lag? :pix:
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
                Schucht
                muito bom, parece ser muito bem feito. coloca ai depois o resultado com o pirômetro.
                  já escutei q aumenta….......mas no meu tá melhor q antes.
                  antes do ic a pegada éra nos 3500 a 4000.......depois de quente a pegada subia p 4500 ou + :pix:
                  hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :pix:
                    blue label
                    hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :hauhau:
                    po se tiver como posta ai os valores das temperaturas de admissão antes e depois do intercooler
                      antes do ic chega entre 150º a 200º (dependendo da marcha e qto estou exigindo delas) e depois abaixa p no máximo 20º
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        gaucho,
                        vc está confundido pegada com lag… lag é o tempo de resposta do turbo, por exemplo na troca de marcha...
                        pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :hauhau:)
                          normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
                          nos tds corro c 0,4 a 0,5
                          • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
                          uso 11:1 de taxa
                            gaucho,
                            tem 1 vts de 1 amigo q mediu 195 cvs (cabeçote+ escape+ unichip)
                            na ponte qdo voltamos do encontro, ficamos testando os carros lado a lado na mesma marcha a partir de 1500 a 2000 giros
                            acompanho ele do ladinho até os 4000….......depois é tchau.
                            meu carro não tem esse famoso lag.................funciona como 1 aspirado forte
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              esperado né… motores iguais potências semelhantes... depois dos 4000 é onde o turbo realmente faz a diferença e vc deixa ele pra trás... todo motor turbo tem lag, não tem jeito. mas isso não os deixam menos divertidos :pix:
                              uma pena que exista a inércia, do contrário era fincar o pé no acelerador e instantaneamente ver o manômetro colando nos 2kg :pix: :hauhau:
                                gaucho,
                                pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :pix:)
                                p/ mim o que pode ser uma boa pegada, p/ voce pode ser ruim.
                                • importante q a pressão é o volume de ar admitido :pix:
                                :pix:
                                  kidlabareda
                                    já andei em carro com turbina grande e eixo generoso que me fez perguntar o que é lag? isso existe?
                                    da mesma forma que eu já vi gente andando em carro e achava que era uma turbininha pela pegada .
                                    e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
                                      Tarconal
                                      o intercooler dá muito mais problema quando ele é pequeno, não quando é grande…
                                      se for maior que o necessário realmente é um volume a mais para ser pressurizado, mas num turbo de grande vazão isso enche rapidinho. piora a resposta ao acelerador? talvez, mas na maioria das vezes é pouco perceptível.
                                      já um intercooler pequeno vai acarretar uma perda enorme de pressão (se tiver diferença maior do que 2psi entre a entrada e saída dele já tá errado) e não vai trocar calor com eficiência.
                                        streit
                                        uso 11:1 de taxa
                                        mais importante que o volume é a massa de ar admitida. :pix:
                                        para aqueles que não podem utilizar intercooler, uma boa pedida é colocar um bico extra na pressurização pulverizando álcool. funciona bem pra baixar a temp.
                                          mta gente só acredita no q falamos apenas qdo conhece de perto o tal do acerto .
