  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    blue label
    já escutei q aumenta….......mas no meu tá melhor q antes.
    antes do ic a pegada éra nos 3500 a 4000.......depois de quente a pegada subia p 4500 ou + :pix:
    hj c o ic, a pegada fica sempre entre 3500 e 4000 :hauhau:
    po se tiver como posta ai os valores das temperaturas de admissão antes e depois do intercooler
      antes do ic chega entre 150º a 200º (dependendo da marcha e qto estou exigindo delas) e depois abaixa p no máximo 20º
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        gaucho,
        vc está confundido pegada com lag… lag é o tempo de resposta do turbo, por exemplo na troca de marcha...
        pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :hauhau:)
          poruqe desse tamnho se num for pra mais de 2 kg vai dar um lag enorme na turbina
          normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
          nos tds corro c 0,4 a 0,5
          • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
          uso 11:1 de taxa
            gaucho,
            tem 1 vts de 1 amigo q mediu 195 cvs (cabeçote+ escape+ unichip)
            na ponte qdo voltamos do encontro, ficamos testando os carros lado a lado na mesma marcha a partir de 1500 a 2000 giros
            acompanho ele do ladinho até os 4000….......depois é tchau.
            meu carro não tem esse famoso lag.................funciona como 1 aspirado forte
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              esperado né… motores iguais potências semelhantes... depois dos 4000 é onde o turbo realmente faz a diferença e vc deixa ele pra trás... todo motor turbo tem lag, não tem jeito. mas isso não os deixam menos divertidos :pix:
              uma pena que exista a inércia, do contrário era fincar o pé no acelerador e instantaneamente ver o manômetro colando nos 2kg :pix: :hauhau:
                aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
                gaucho,
                pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :pix:)
                p/ mim o que pode ser uma boa pegada, p/ voce pode ser ruim.
                • importante q a pressão é o volume de ar admitido :pix:
                :pix:
                  kidlabareda
                    já andei em carro com turbina grande e eixo generoso que me fez perguntar o que é lag? isso existe?
                    da mesma forma que eu já vi gente andando em carro e achava que era uma turbininha pela pegada .
                    e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
                      Tarconal
                      o intercooler dá muito mais problema quando ele é pequeno, não quando é grande…
                      se for maior que o necessário realmente é um volume a mais para ser pressurizado, mas num turbo de grande vazão isso enche rapidinho. piora a resposta ao acelerador? talvez, mas na maioria das vezes é pouco perceptível.
                      já um intercooler pequeno vai acarretar uma perda enorme de pressão (se tiver diferença maior do que 2psi entre a entrada e saída dele já tá errado) e não vai trocar calor com eficiência.
                        streit
                        uso 11:1 de taxa
                        mais importante que o volume é a massa de ar admitida. :pix:
                        para aqueles que não podem utilizar intercooler, uma boa pedida é colocar um bico extra na pressurização pulverizando álcool. funciona bem pra baixar a temp.
                          mta gente só acredita no q falamos apenas qdo conhece de perto o tal do acerto .
                            kidlabareda
                            eu sou um deles,já andei em ambos os casos(com lag perceptível e,nem tanto)com equipamentos bem semelhantes.vale dizer que não é regra,mas existe.
                              o interno do caracol frio é menor q 2 …....sai da turbina c uma curva de borracha 2 q vira 2,25 .........q entra num cano de 2,25 q vira 2,5 .........entra no ic c 2,5 e sai c 3 até entrar na tbi q tb é de 3 .
                                G L O C K
                                caceta …
                                sai de 3
                                tenho que repensar no que vou fazer quando instalar o intercoller no monza ....
                                a boca de saida do seu intercoller é de 3 gaucho ?
                                outra dúvida ...
                                a ligação turbina intercoller deve ser pelo menor caminho ou pelo maior caminho é entenderam ?
                                tipo ... turbina / mangote / cano pequeno / mangote / intercoller ou turbina / mangote / cano lonnnnggggoooo / mangote / intercoller
                                porque vou ter que fazer mágica apra instalar o que eu comprei do amrcelo no monza, só tenho como passar a pressurização por um dos lados do radiador ...
                                  sim…......é de 3 igual a entrada da tbi
                                  outra dúvida …
                                  fiz mágica no meu tb….........passe pelo lugar + fácil (normalmente é o único lugar)
                                  • 2 Offline
                                    2 Offline
                                    2Real
                                    inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                                    teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                                    olá amigo, não é impossível pela teoria, não.
                                    pelo contrário, sua geladeira usa esse mesmíssimo princípio para funcionar. termodinâmica.
                                      Niex
                                      engraçado é como o ar que passa pelo ic estar as vezes a uma temp superior do que o ar admitido pelo motor, em teoria ele teria que abaixar para a temp ambiente, porque o ar que ele recebe é do ambiente.
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        pipix e carol,
                                        eu não estou discutindo a existência ou não do lag… ele existe e isso é fato... ou vc vai dizer que vc pisa e em 0,000001s vc tem a pressão total de trabalho????
                                        a questão do acerto é com quanto que vem a pressão, e reduzir ao máximo esse tempo pra andar na frente, que no final é o que importa.
                                        meus 2c
                                        :doido:
                                          pipix e carol,
                                          meus 2c
                                          :doido:
                                          sim, daniel, com certeza.
                                          a intenção do meu post (e tb o do pix) é qto as lendas de q ic mata a resposta do motor.
