  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
    o interno do caracol frio é menor q 2 …....sai da turbina c uma curva de borracha 2 q vira 2,25 .........q entra num cano de 2,25 q vira 2,5 .........entra no ic c 2,5 e sai c 3 até entrar na tbi q tb é de 3 .
      G L O C K
      caceta …
      sai de 3
      tenho que repensar no que vou fazer quando instalar o intercoller no monza ....
      a boca de saida do seu intercoller é de 3 gaucho ?
      outra dúvida ...
      a ligação turbina intercoller deve ser pelo menor caminho ou pelo maior caminho é entenderam ?
      tipo ... turbina / mangote / cano pequeno / mangote / intercoller ou turbina / mangote / cano lonnnnggggoooo / mangote / intercoller
      porque vou ter que fazer mágica apra instalar o que eu comprei do amrcelo no monza, só tenho como passar a pressurização por um dos lados do radiador ...
        sim…......é de 3 igual a entrada da tbi
        outra dúvida …
        fiz mágica no meu tb….........passe pelo lugar + fácil (normalmente é o único lugar)
        • 2 Offline
          2 Offline
          2Real
          inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
          teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
          olá amigo, não é impossível pela teoria, não.
          pelo contrário, sua geladeira usa esse mesmíssimo princípio para funcionar. termodinâmica.
            Niex
            engraçado é como o ar que passa pelo ic estar as vezes a uma temp superior do que o ar admitido pelo motor, em teoria ele teria que abaixar para a temp ambiente, porque o ar que ele recebe é do ambiente.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              pipix e carol,
              eu não estou discutindo a existência ou não do lag… ele existe e isso é fato... ou vc vai dizer que vc pisa e em 0,000001s vc tem a pressão total de trabalho????
              a questão do acerto é com quanto que vem a pressão, e reduzir ao máximo esse tempo pra andar na frente, que no final é o que importa.
              meus 2c
              :doido:
                pipix e carol,
                meus 2c
                :doido:
                sim, daniel, com certeza.
                a intenção do meu post (e tb o do pix) é qto as lendas de q ic mata a resposta do motor.
                  Tarconal
                  sim, mas a geladeira, o freezer, o ar-condicionado etc contam com a variação na pressão (compressão e descompressão) de um gás para auxiliar o processo, sem falar que para baixar a temperatura do ar eles convertem (com perdas, obviamente) energias elétrica e mecânica no processo.
                  já o intercooler é simplesmente um trocador de calor ar/ar que não usa energia elétrica, não tem componentes móveis e tampouco depende de um gás para obter sucesso no processo
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2Real
                    pois é, o gás da geladeira seria o próprio ar que entra no motor. a turbina é um compressor, pega ar na temperatura ambiente, comprime, o gás se aquece, troca calor com o ar ambiente e especificamente no caso dele, se expande, pois a tubulação da saída é de maior diâmetro que a da entrada, se resfriando. exatamente o que acontece numa geladeira.
                    a energia quem fornece são os gases do escape.
                      Pellegrino
                      sem contar que temos o ar em velocidade (normalmente bem elevada), que gera um elevado coeficiente de película, aumentando mto a troca de calor
                        Tarconal
                        :doido: :hauhau: :)
                          kidlabareda
                          :doido:
                            gts turbo
                            atualizando o ricardinho filho do dono foi embora e um intercooler igual ao do gaucho não sai por menos de 800,00 liguei ontem pra eles
                              Niex
                              acabou a moleza.
                              aluminio caro hein.
                                acabou a moleza.
                                aluminio caro hein.
                                realmente paguei + barato.
                                mas em sampa me cobraram 1.500 e pediram o carro 15 dias lá p fazerem sob medida :hauhau:
                                  post de 1,5 anos atrás….......oportunidades e preço barato não podemos esperar.
