  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    gaucho,
    vc está confundido pegada com lag… lag é o tempo de resposta do turbo, por exemplo na troca de marcha...
    pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :hauhau:)
    tem 1 vts de 1 amigo q mediu 195 cvs (cabeçote+ escape+ unichip)
    na ponte qdo voltamos do encontro, ficamos testando os carros lado a lado na mesma marcha a partir de 1500 a 2000 giros
    acompanho ele do ladinho até os 4000….......depois é tchau.
    meu carro não tem esse famoso lag.................funciona como 1 aspirado forte
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      esperado né… motores iguais potências semelhantes... depois dos 4000 é onde o turbo realmente faz a diferença e vc deixa ele pra trás... todo motor turbo tem lag, não tem jeito. mas isso não os deixam menos divertidos :pix:
      uma pena que exista a inércia, do contrário era fincar o pé no acelerador e instantaneamente ver o manômetro colando nos 2kg :pix: :hauhau:
        aumenta o lag sim … é mais um volume extra de ar pro compressor preencher também... :hauhau:
        gaucho,
        pegada é quando que ele empurra realmente forte (dá a colada boooa no banco :pix:)
        p/ mim o que pode ser uma boa pegada, p/ voce pode ser ruim.
        • importante q a pressão é o volume de ar admitido :pix:
        :pix:
          kidlabareda
            já andei em carro com turbina grande e eixo generoso que me fez perguntar o que é lag? isso existe?
            da mesma forma que eu já vi gente andando em carro e achava que era uma turbininha pela pegada .
            e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
              Tarconal
              o intercooler dá muito mais problema quando ele é pequeno, não quando é grande…
              se for maior que o necessário realmente é um volume a mais para ser pressurizado, mas num turbo de grande vazão isso enche rapidinho. piora a resposta ao acelerador? talvez, mas na maioria das vezes é pouco perceptível.
              já um intercooler pequeno vai acarretar uma perda enorme de pressão (se tiver diferença maior do que 2psi entre a entrada e saída dele já tá errado) e não vai trocar calor com eficiência.
                streit
                normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
                nos tds corro c 0,4 a 0,5
                • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
                uso 11:1 de taxa
                mais importante que o volume é a massa de ar admitida. :pix:
                para aqueles que não podem utilizar intercooler, uma boa pedida é colocar um bico extra na pressurização pulverizando álcool. funciona bem pra baixar a temp.
                  mta gente só acredita no q falamos apenas qdo conhece de perto o tal do acerto .
                    kidlabareda
                    eu sou um deles,já andei em ambos os casos(com lag perceptível e,nem tanto)com equipamentos bem semelhantes.vale dizer que não é regra,mas existe.
                      o interno do caracol frio é menor q 2 …....sai da turbina c uma curva de borracha 2 q vira 2,25 .........q entra num cano de 2,25 q vira 2,5 .........entra no ic c 2,5 e sai c 3 até entrar na tbi q tb é de 3 .
                        G L O C K
                        caceta …
                        sai de 3
                        tenho que repensar no que vou fazer quando instalar o intercoller no monza ....
                        a boca de saida do seu intercoller é de 3 gaucho ?
                        outra dúvida ...
                        a ligação turbina intercoller deve ser pelo menor caminho ou pelo maior caminho é entenderam ?
                        tipo ... turbina / mangote / cano pequeno / mangote / intercoller ou turbina / mangote / cano lonnnnggggoooo / mangote / intercoller
                        porque vou ter que fazer mágica apra instalar o que eu comprei do amrcelo no monza, só tenho como passar a pressurização por um dos lados do radiador ...
                          sim…......é de 3 igual a entrada da tbi
                          outra dúvida …
                          fiz mágica no meu tb….........passe pelo lugar + fácil (normalmente é o único lugar)
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2Real
                            inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                            teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                            olá amigo, não é impossível pela teoria, não.
                            pelo contrário, sua geladeira usa esse mesmíssimo princípio para funcionar. termodinâmica.
                              Niex
                              engraçado é como o ar que passa pelo ic estar as vezes a uma temp superior do que o ar admitido pelo motor, em teoria ele teria que abaixar para a temp ambiente, porque o ar que ele recebe é do ambiente.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                pipix e carol,
                                eu não estou discutindo a existência ou não do lag… ele existe e isso é fato... ou vc vai dizer que vc pisa e em 0,000001s vc tem a pressão total de trabalho????
                                a questão do acerto é com quanto que vem a pressão, e reduzir ao máximo esse tempo pra andar na frente, que no final é o que importa.
                                meus 2c
                                :doido:
                                  pipix e carol,
                                  meus 2c
                                  :doido:
                                  sim, daniel, com certeza.
                                  a intenção do meu post (e tb o do pix) é qto as lendas de q ic mata a resposta do motor.
                                    Tarconal
                                    sim, mas a geladeira, o freezer, o ar-condicionado etc contam com a variação na pressão (compressão e descompressão) de um gás para auxiliar o processo, sem falar que para baixar a temperatura do ar eles convertem (com perdas, obviamente) energias elétrica e mecânica no processo.
                                    já o intercooler é simplesmente um trocador de calor ar/ar que não usa energia elétrica, não tem componentes móveis e tampouco depende de um gás para obter sucesso no processo
                                    • 2 Offline
                                      2 Offline
                                      2Real
                                      pois é, o gás da geladeira seria o próprio ar que entra no motor. a turbina é um compressor, pega ar na temperatura ambiente, comprime, o gás se aquece, troca calor com o ar ambiente e especificamente no caso dele, se expande, pois a tubulação da saída é de maior diâmetro que a da entrada, se resfriando. exatamente o que acontece numa geladeira.
                                      a energia quem fornece são os gases do escape.
                                        Pellegrino
                                        sem contar que temos o ar em velocidade (normalmente bem elevada), que gera um elevado coeficiente de película, aumentando mto a troca de calor
                                          Tarconal
                                          :doido: :hauhau: :)
