  4. Apresento meu intercooler.
74 Posts 32 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    kidlabareda
    uma pena que exista a inércia, do contrário era fincar o pé no acelerador e instantaneamente ver o manômetro colando nos 2kg
      já andei em carro com turbina grande e eixo generoso que me fez perguntar o que é lag? isso existe?
      da mesma forma que eu já vi gente andando em carro e achava que era uma turbininha pela pegada .
      e o intercooler, tendo o mesmo diâmetro do resto da tubulação, não deve aumentar o lag.
        Tarconal
        o intercooler dá muito mais problema quando ele é pequeno, não quando é grande…
        se for maior que o necessário realmente é um volume a mais para ser pressurizado, mas num turbo de grande vazão isso enche rapidinho. piora a resposta ao acelerador? talvez, mas na maioria das vezes é pouco perceptível.
        já um intercooler pequeno vai acarretar uma perda enorme de pressão (se tiver diferença maior do que 2psi entre a entrada e saída dele já tá errado) e não vai trocar calor com eficiência.
          streit
          normalmente ando c 0,6 a 0,7….........já coloquei até 1,2 p testar
          nos tds corro c 0,4 a 0,5
          • importante q a pressão é o volume de ar admitido :hauhau:
          uso 11:1 de taxa
          mais importante que o volume é a massa de ar admitida. :pix:
          para aqueles que não podem utilizar intercooler, uma boa pedida é colocar um bico extra na pressurização pulverizando álcool. funciona bem pra baixar a temp.
            mta gente só acredita no q falamos apenas qdo conhece de perto o tal do acerto .
              kidlabareda
              eu sou um deles,já andei em ambos os casos(com lag perceptível e,nem tanto)com equipamentos bem semelhantes.vale dizer que não é regra,mas existe.
                o interno do caracol frio é menor q 2 …....sai da turbina c uma curva de borracha 2 q vira 2,25 .........q entra num cano de 2,25 q vira 2,5 .........entra no ic c 2,5 e sai c 3 até entrar na tbi q tb é de 3 .
                  G L O C K
                  caceta …
                  sai de 3
                  tenho que repensar no que vou fazer quando instalar o intercoller no monza ....
                  a boca de saida do seu intercoller é de 3 gaucho ?
                  outra dúvida ...
                  a ligação turbina intercoller deve ser pelo menor caminho ou pelo maior caminho é entenderam ?
                  tipo ... turbina / mangote / cano pequeno / mangote / intercoller ou turbina / mangote / cano lonnnnggggoooo / mangote / intercoller
                  porque vou ter que fazer mágica apra instalar o que eu comprei do amrcelo no monza, só tenho como passar a pressurização por um dos lados do radiador ...
                    sim…......é de 3 igual a entrada da tbi
                    outra dúvida …
                    fiz mágica no meu tb….........passe pelo lugar + fácil (normalmente é o único lugar)
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2Real
                      inacreditável isso né? mas o pior é que acontece
                      teoricamente isso seria impossível, ou seja, precisamos arrumar novas teorias hahaha
                      olá amigo, não é impossível pela teoria, não.
                      pelo contrário, sua geladeira usa esse mesmíssimo princípio para funcionar. termodinâmica.
                        Niex
                        engraçado é como o ar que passa pelo ic estar as vezes a uma temp superior do que o ar admitido pelo motor, em teoria ele teria que abaixar para a temp ambiente, porque o ar que ele recebe é do ambiente.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          pipix e carol,
                          eu não estou discutindo a existência ou não do lag… ele existe e isso é fato... ou vc vai dizer que vc pisa e em 0,000001s vc tem a pressão total de trabalho????
                          a questão do acerto é com quanto que vem a pressão, e reduzir ao máximo esse tempo pra andar na frente, que no final é o que importa.
                          meus 2c
                          :doido:
                            pipix e carol,
                            meus 2c
                            :doido:
                            sim, daniel, com certeza.
                            a intenção do meu post (e tb o do pix) é qto as lendas de q ic mata a resposta do motor.
                              Tarconal
                              sim, mas a geladeira, o freezer, o ar-condicionado etc contam com a variação na pressão (compressão e descompressão) de um gás para auxiliar o processo, sem falar que para baixar a temperatura do ar eles convertem (com perdas, obviamente) energias elétrica e mecânica no processo.
                              já o intercooler é simplesmente um trocador de calor ar/ar que não usa energia elétrica, não tem componentes móveis e tampouco depende de um gás para obter sucesso no processo
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2Real
                                pois é, o gás da geladeira seria o próprio ar que entra no motor. a turbina é um compressor, pega ar na temperatura ambiente, comprime, o gás se aquece, troca calor com o ar ambiente e especificamente no caso dele, se expande, pois a tubulação da saída é de maior diâmetro que a da entrada, se resfriando. exatamente o que acontece numa geladeira.
                                a energia quem fornece são os gases do escape.
                                  Pellegrino
                                  sem contar que temos o ar em velocidade (normalmente bem elevada), que gera um elevado coeficiente de película, aumentando mto a troca de calor
                                    Tarconal
                                    :doido: :hauhau: :)
                                      kidlabareda
                                      :doido:
                                        gts turbo
                                        atualizando o ricardinho filho do dono foi embora e um intercooler igual ao do gaucho não sai por menos de 800,00 liguei ontem pra eles
                                          Niex
                                          acabou a moleza.
                                          aluminio caro hein.
