  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 17.8k Visualizações 1 Watching
    nao vamos crucificar o hallmeter, ta certo que ele nao e instrumento de precisao, mas os multimetros de 15 reais tb sao uma b.o.s.t.a com relacao a exatidao :)
    normalmente quem apresenta defeito e a sonda, aqui teve 3 sondas que nao funcionavam direito, foi so comprar uma nova (nada de desmanche) e pronto, funcionava normal,
    feliz 2009
      k1llm4ster
      ainda não entendi com qual taxa vc está usando, eu sei que vc está rodando com álcool mas a taxa é de gasolina ou de álcool?
      pega emprestado um multímetro pra verificar a mistura, esse hall não está com nada, vc aumentou a giclagem e agora a mistura está menos rica do que antes que era menor???
      ele embola em baixa ou alta rotação? se for em baixa, que injetor vc está usando? ele fica no 1º estágio e injeta qdo vc pisa no acelerador rápido…. isso tbm ajuda a eliminar o buraco do 1º pro 2º estágio....
      estou suando taxa de gasolina, deve star beirando 9 de taxa.
      estou achando o hall muito exato agora para ser sincero, qualquer falha que sinto no carro na hora que olhou pro hall ele está marcando a falha, exemplo disso e quando piso e solto, tudo na mesma hora certinho.. eu usava multimetro antes do hall e não ajudou muito ..
      como assim injetor?
      ele embola em baixa, e quando estou andando de boa e preciso pisar, até a turbina ficar lisa o carro vai meio que dando umas pequenas falhadinhas até ficar com a mistura rica ( vide hall ) e ir numa boa, antes disso o hall fica me mostrando uma alternância alta, entre o o começo do rico e o verde do hall..
      a troca dos gicles melhoram e muitoooooooooooo o carro, principalmente na alta que está vindo lisinho lisinho, seria o carro de aumentar o giclê de numeração menor?
        G L O C K
        era apra alimentar com essa giglagem que vc está usando …
        cara não fica esticando com carro dando falta ...
        diminui a pressão do turbo e veja se vai alimentar ...
        quando se alimenta corretamente o carro começa a disparar é dificil explicar ... mais o bicho quando tem comida dispara com força ...
          k1llm4ster
          mas poxa, ja estou com 0.8 com carro destachado, fiz a ligação da bomba com relé direto da bateria, tem que alimentar poxa..
          aquelas canetas que tem em cima do carburador não precisa mecher? só troquei os gicles.
            sleep
            cara hallmeter oscilar nao significa nada… verdinho, amarelinho, rosinha, laranjinha, quanto dão essas cores em milivoltsó isso q eu quero dizer... da outra vez q quebrou vc tambem falou q o hallmeter tava marcando direito, mas quanto é direito?
            ligar bomba pós ou após bateria tambem nao diz nada, pois o dosador ja corta o fluxo da bomba que vai pro carburador… o q diz se vai alimentar ou nao são os gicles, canetas e econostats
              AndreScarazzato
              amigo, porque voce nao tira as velas e ve a cor delasó se ele estiver queimando branca eh falta se estiver marrom cor de tijolo esta boa e se estiver escura eh excesso.. aproveita e verifica a cor de todas as velas.. pq se tiver algum problema mesmo na admissao do segundo cilindro a vela do segundo vai estar de cor diferente.. ai eh hr de voce correr atras de arrumar isso e nao ir acertado o carro e esquecendo desse segundo cilindro as vezes ele pode ainda nao ter quebrado dinovo pelo fato de estar com menos taxa agora.. mais o problema pode ainda estar ocorrendo e vir dar problema novamente a longo prazo… abçs
                k1llm4ster
                vlw andré
                o fluff está aqui em casa, deu um rolé no carro comigo e disse que não e falta e sim exesso agora, disse que não ta dando pressão quando a turbina entra, ai afoga e a pressão vem lisinha..
                vou abaixar um pouco a giclagem do segundo estagio e testas, vlws
                  AndreScarazzato
                  se ja tem ctz q eh excesso agora soh comparar a cor das velas pra ver se tds os cilindros estao admitindo e queimando certinho… pq agora que o carro tah destaxado ele vai quebrar bem qndo vc conseguir deixar o carro 100%... akele niple que fica no coletor do segundo cilindro será que por dentro ele nao esta um pouco grande e interrompendo boa parte do fluxo e quebrando o segundo pistao? que eh falta eh.. mais pq sempre no segundo cilindro as quebras.. tem alguma coisa errada ai... a nao ser que seja cronico do motor de chevette o segundo cilindro igual ap qse sempre quebra o quarto ow o primeiro... abçs
                    vlw andré
                    tb ia falar em excesso, pq ta com o mesmo sintoma do meu carro, quando piso ele fica pipocando e nao desenvolve, parece carro com afogador puxado :o e o cheirao de alcool invade o carro todo.
                    quando tem muito excesso a sonda encharca e marca falta, e normal isso acontecer, depois ela seca e comeca a marcar direito.
                    gostei do desempenho dele em estrada, fui viajar e pra ultrapassar era so reduzir pra 3° marcha e la pelos 6.2krpm o velocimetro indicava 140 :hauhau:
                      nao é que nao ta dando pressao quando a turbina entra. até pq se nao tem pressao ela nao entrou
                      :o
                      qdo vc afunda o pé e abre o segundo estagio da excesso.
                      quando a gente andou sua mistura sempre tava rica no hallmeter, entao da pra diminuir um pouco a giclagem do 2o estagio pra dar essa limpada pra voce sem afetar tanto a alta.
                        k1llm4ster
                        pessoal, abaixei o giclê do segundo estagio de 235 para 220 e o carro agora parece que está ok na media e alta, e quando a turbina bate 1kg o cheiro de álcool tbm diminuiu consideravelmente ..
                        só que ainda tenho um problema:
                        quando meu carro esta parado e eu quero fazer uma graça subir giro de uma vez o carro falha :/ sai de primeira pisando não dá, só que de 2º marcha em diante tudo fica normal..
                        alguma idéia do que falta acertar?.. os giclês são 165 - 220 e a caneta e 10.
                          caneta da marcha lenta….
                          :ppteam:
                            k1llm4ster
                            essa numero 10? que fica a direta dos giclesó muda para qual numeração?
                              vc diz gicles ou canetas??
                              :ppteam:
                                k1llm4ster
                                putz, tem os 2 gicles. e tem uma caneta no canto direito..
                                se complicar eu tiro fotos depois
                                  k1llm4ster
                                  outra pergunta que pode ser bem idiota, só que eu realmente cismei com isto.
                                  instalei meu conta giros de novo ( odg gp2 52mm ) e eu sou cismado que o carro fica mais fraco usando ele, sei la pode parecer estranho mas o conta giros pode interferir em alguma coisa na bobina atrapalhando a queima? ou ele realmente só vê os impulsos elétricos não deixando interferir em nada?.. cismar não rulez.
                                  cismar ou sismar? éééé dúvida cruel ..
                                    se for na tampa, os dois maiores sao as canetas do 1° e 2° estagio, e o unico que da pra tirar com chave de fenda (menor) e a caneta de lenta.
                                    as canetas tem numeracao pinadas em cima delas, precisa ver direito pq nao e so numero, tem letras tb.
                                    as minhas sao b110 no 1° e x110 no 2°, a caneta de lenta tem gravado no corpo dela a numeracao, naquele tubinho fino que fica dentro do bura quando rosqueia ela na tampa, na parte de cima e a numeracao do ar e na parte de baixo o combustivel.
                                    nao e pra dar interferencia nao o contagiros, a nao ser que ele esteja com problemas.
                                    :ppteam:
                                      :ppteam: cara cismado .. isola direitinho deve ser psicologico, pq envolvendo queima envolveria tb excesso pipoco e etc…
                                        k1llm4ster
                                        desculpa ai galera mas sabe quando voce cismaaaaaaaaaaaaaaaaa com o esquema? e quando o carro ta parado ele fica ocilando, dando uns pulos, coisa de louco ahhaa filmarei para voces verem ..
                                        vou ver a numeração das canetas e informo em outro momento.. agora meu carro deu para acender a luz e oleo em baixas rotaçoes ou quando faço curvas muito fechadas.. ¬¬
                                          G L O C K
                                          veja o nivel de óleo …
                                          veja a pressão da bomba de óleo ...
                                          não se brinca com isso pode mardar seu motor para o espaço rápido ...
