  4. Megasquirt i v2.2 vs injeções progrmaveis nacionais
39 Posts 13 Posters 10.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    boa noite galera do pp, eh o seguinte gostaria de saber a opinião da galera sobre a megasquirt i v2.2 quais as vantagens, e desvantagens, em relação as outras injeções programáveis nacionais. sei q ela eh importada e tds os dados dela são em inglês e ñ tem suporte técnico aki no br, e por isso o uso dela eh meio restrito em relação as outras nacionais. gostaria de ouvi a opinião da galera q usa ou já usou a ms e das outras q pretedem usar.. gostaria q falasse sobre como eh feito o acerto dela se fica melhor do q as nacionais se eh muito complicado.. resumindo td sobre a ms e se realmente eh vantagem utiliza uma injeção dessa..
    vlw pessoal conta com ajuda da família pp
    abçs: jonathan
      danielparati
      quem usa ela não reclama pelo contrario so elogia
      ela tem bastantes função não deixa a desejar para ft e pandoo
      unico contra e vc ter um nootbook
      de resto e boua
        eu sou suspeito de postar alguma coisa aqui, mas afinal de contas, todo mundo tem direito a dar opinião, né… :humpft:
        tô copiando e colando um post de outro fórum, pq minha linha de raciocínio é a mesma.
        tecnicamente ela é muito mais avançada que a fueltech, muito mesmo.
        mas compará-la com a fueltech é comparar laranjas com pneus slicks.
        o objetivo das duas são distintos, embora sejam inevitáveis as comparações,já que ambas carregam o mesmo nome técnico de stand alone ou seja, injeção completa e autônoma.
        a fueltech foi criada visando a praticidade a rapidez no setup do carro e qualidade de acerto o minimo indispensável para que o motor funcione liso e sem buracos. foi dispensada qualquer perfumaria que dificulte a instalação e por isso mesmo não tem correção por sonda lambda e não controla atuador de marcha lenta, além de não ler knock sensor. mas num carro de pista isso não faz diferença. vale muito mais a facilidade de instalação a rapidez no acerto do que a falta do atuador de marcha lenta. vale mais a facilidade de ter um menu em português e uma filosofia simples, sem compromisso com 40 tipos diferentes de motores como a mega squirt tem. e a fueltech usou uma estratégia muito boa, pois ela é lider no brasil. pra usar a fueltech não é necessário entender de eletrônica. um bom eletricista a instala e um bom preparador a acerta.
        já a mega squit tem outra proposta. ela é uma injeção feita por engenheiros eletrônicos entusiastas automotivos com uma proposta de que é possível fazer e acertar em casa uma injeção eletrônica que não fique devendo nada pra uma injeção original de fábrica. lógico que o perfil do usuário da megasquirt é diferente do perfil de quem usa fueltech. quem encara uma mega squirt tem que ter um mínimo de conhecimento em eletrônica e ser capaz de ler esquemas elétricos, montar placas de circuito impresso e se virar pra resolver problemas de montagem que sempre ocorrem. se o usuário conseguir chegar ao final da montagem da placa e for bem sucedido, ainda tem o problema da configuração e instalação da parte elétrica do carro e acerto do motor em si, mas isso é relativamente fácil se forem observadas certas regras e dicas de acerto que tem espalhadas pela net.
        como prêmio por ter todo esse trabalho, o usuário da mega squirt pode usufruir de benefícios que a fueltech não tem e acho que nunca terá, pois a proposta dela é outra. correção de marcha lenta dinâmica, correção por wideband, correção por knock sensor se usado um módulo gm externo, auto maping por wideband, corte de giro programável de diversas maneirax, flex fuel, data logger embutido e uma enorme gama de opções que nem tem como eu listar tudo aqui.
        resumindo, se você quer resultado de pista, vai de fueltech e seja feliz, não reclame do preço pois é um produto comercial e como tal, tem que dar lucro à empresa que a fabrica, pois sem lucro, não existe interesse em fabricar algo.
        se quiser um acerto mais fino, mais próximo de um carro original, ou se quiser aprender a fundo como funciona uma injeção eletrônica e se tiver paciência e tempo, a mega squirt não te decepcionará.
        são injeções diferentes pra usuários distintos.
          epinheirojr
          bom ponto de vista
          de acordo
            Inssurection
            acho que o meu chara ja falou tudo.
            ambas sao excelentes, cada uma com seu proposito.
              streit
              o problema da ms é exatamente o maior trunfo dela: ser aberta de modo a ser montada e acertada em casa.
              se por um lado é bom que vc pode montar e ajustar como quiser, por outro é necessário que se tenha conhecimento técnico para isso.
              eu vou usar no meu carro. já montei ms de tudo que é tipo, meu pai e meu irmão são engenheiros eletricistas e já fizeram o diabo de modificação tanto no hardware quanto no software dela.
              te adianto que não é fácil montar a certar legal. precisa de conhecimento e muita dedicação.
              mas nós do pp estamos ai pra ajudar.. tem o pessoal aqui que monta e vende os kits já prontos. eu tb posso montar se for o caso, apesar de não gostar de me envolver nessa parte.
                Emil
                só os meus 2 cents aqui tbm, concordo que a megasquirt tem varias funcoes a mais que a ft, mas eu sou fa de ft, consegui deixar meu carro perfeito rodando com ela (carro de rua), roda liso, tem mapa economico e racing, etc..
                fora que, depois que montei a ft, configurei o mapa inicial pelo padrao ft, e sem brincadeiras ou exageros, em 10 minutos meu carro tava andando redondo, só precisei acertar a mistura porque estava um pouquinho rico, fui no acerto rapido do mapa de injecao, diminui 7% e tava pronto… até a configuracao de ponto que veio ficou ideal.
                pra acertar andando na ft, depois que voce acha algum buraquinho, ja mete o dedao la e acerta na hora, super fácil...
                fora o suporte deles que é ótimo, pode ligar no sac e perguntar o que voce quiser, sao super atenciosos.
                claro, a megasquirt tem suas vantagens, mas eu nao a conheco, só a conheco do que leio aqui e acredito que seja otima por todos os recursos, mas o que eu posso te falar é do que eu conheco, e a ft é ótima na minha opniao :humpft:
                ah, procura um post do avila aqui, ele trocou a ft por a ms, lá ele fala bastante sobre as duas, se nao me engano é um post ate que recente ainda...
                um abracao
                  eu so não usei ms, pelo fato de precisar de um note pra acertar… mais custo pra mim pq não tenho note, e fora q pra acertar demora bem mais...
                  hj uso a digipulse full, acho excelente, mt simples e pratica, não tem nada de recursos especiais, mas pra acertar alimentação eh otima.
                  esse ano ainda vou colocar ft no meu carro... somente pela facilidade de acerto.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    então estou pretendendo compra um kit já montado.. será q vai se muita zica instala ele no carro e acerta legal? visando q sou eu mesmo q vai instala e regula.. claro com ajuda do pp.
                      raphaell
                      olá
                      ja consegui instalar e funcionar bem o megatune em notebook pii 333mhz 64mb 3gb win2k e win xp ultralite … o note eh praticamente uma sucata. certeza q um note desse não pesa no orçamento .
                      tem projetos interessantes de gerenciar a mega nos palm com entrada serial tbm ..
                      legal q se for pesquisar sobre a mega sempre tem uma surpresa
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        me conta mais como fico o carro com ela.. e qual o modelo da sua…
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          qts aki no forum utilizão a ms?
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            rsrs ñ resisti e comprei a msi v2.2 agora irei prescisar da ajuda do pessoal aki do pp q usa ou ja ousou ela logo logo..
                            abçs: jonathan
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              estou colocando no meu carro …
                              daqui umas 3 semanas deve estar andando... depois te passo o setup pra vc carregar na sua (é um ap 2.0 efi)
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                vlw fera agradeço :hauhau: vc eh de campinas neh? sou de rio claro perto de vc
                                abçs: jonathan
                                  ah, procura um post do avila aqui, ele trocou a ft por a ms, lá ele fala bastante sobre as duas, se nao me engano é um post ate que recente ainda…
                                  pelo que me consta, ele trocou foi pela hardware, e não pela ms…
                                  e, aproveitando, para ilustrar o tópico :hauhau: , tá aqui o q vc me pediu, jonathan:
                                  não esquece q tem q travar o distribuidor (tirar as molinhas do avanço centrífugo dele, e travar a mesa).
                                    sanna10
                                    ricardo, me tira uma duvida….
                                    nesse esquema ai tem um fio que vai apra o tps certo??
                                    e se o carro tiver 2 borboletasó como que fica??
                                      é a mesma coisa.
                                      o fato de ter duas borboletas não quer dizer que tem dois tps…
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        vlw ricardo qualquer coisa ti dou um toke
                                        soh ma pergunta si acaso eu for quere controla a temperatura e a saida so rpm pela ms teria q fazer o circuito dentro dela ainda ou ja tem e quais seria as saidas no chicote? vlw
                                          em motor com uma bobina só, não faz sentido gastar uma saída da ms para ligar contagiros, mais fácil ligar direto na bobina mesmo. saída de pulso para contagiros é só para caso de aplicação em wasted-spark ou múltiplas bobinas.
                                          e para ligar/desligar a ventoinha, tem que montar um circuitinho (simples) dentro dela.
