  4. Megasquirt i v2.2 vs injeções progrmaveis nacionais
39 Posts 13 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    então estou pretendendo compra um kit já montado.. será q vai se muita zica instala ele no carro e acerta legal? visando q sou eu mesmo q vai instala e regula.. claro com ajuda do pp.
      raphaell
      olá
      ja consegui instalar e funcionar bem o megatune em notebook pii 333mhz 64mb 3gb win2k e win xp ultralite … o note eh praticamente uma sucata. certeza q um note desse não pesa no orçamento .
      tem projetos interessantes de gerenciar a mega nos palm com entrada serial tbm ..
      legal q se for pesquisar sobre a mega sempre tem uma surpresa
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        me conta mais como fico o carro com ela.. e qual o modelo da sua…
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          qts aki no forum utilizão a ms?
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            rsrs ñ resisti e comprei a msi v2.2 agora irei prescisar da ajuda do pessoal aki do pp q usa ou ja ousou ela logo logo..
            abçs: jonathan
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              estou colocando no meu carro …
              daqui umas 3 semanas deve estar andando... depois te passo o setup pra vc carregar na sua (é um ap 2.0 efi)
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                vlw fera agradeço :hauhau: vc eh de campinas neh? sou de rio claro perto de vc
                abçs: jonathan
                  ah, procura um post do avila aqui, ele trocou a ft por a ms, lá ele fala bastante sobre as duas, se nao me engano é um post ate que recente ainda…
                  pelo que me consta, ele trocou foi pela hardware, e não pela ms…
                  e, aproveitando, para ilustrar o tópico :hauhau: , tá aqui o q vc me pediu, jonathan:
                  não esquece q tem q travar o distribuidor (tirar as molinhas do avanço centrífugo dele, e travar a mesa).
                    sanna10
                    ricardo, me tira uma duvida….
                    nesse esquema ai tem um fio que vai apra o tps certo??
                    e se o carro tiver 2 borboletasó como que fica??
                      é a mesma coisa.
                      o fato de ter duas borboletas não quer dizer que tem dois tps…
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        vlw ricardo qualquer coisa ti dou um toke
                        soh ma pergunta si acaso eu for quere controla a temperatura e a saida so rpm pela ms teria q fazer o circuito dentro dela ainda ou ja tem e quais seria as saidas no chicote? vlw
                          em motor com uma bobina só, não faz sentido gastar uma saída da ms para ligar contagiros, mais fácil ligar direto na bobina mesmo. saída de pulso para contagiros é só para caso de aplicação em wasted-spark ou múltiplas bobinas.
                          e para ligar/desligar a ventoinha, tem que montar um circuitinho (simples) dentro dela.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            hm.. vlw ricardo tenho outras perguntas tbm hehe, quando a gente começa a pega gosto pela coisa fica dificil sanar tantas duvidas, mais eh bom pq esse topico pode servi p/ outras pessoas q tenham a mesma duvida q eu.. no caso de eu monta duas bancadas de bicos de mi irei prescisar usar resistor em alguma delasó tipo tem 1 saida pra cada bico ae no caso de 8 bicos de alta ipedança irei usar cada saida p/ 2 bicos certo sem prescisar de resitor? e no caso de 1 bancada de mi e outra p/ um bico monopint ex: monza ae nessa p/ o bico mono irei ligar as duas saidas no negativo dele? ou terei q por algum tipo de resistor? visando q ele eh de baixa ipedança..
                            vlw
                            abçs: jonathan
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              outra duvida a parte do distribuidor q tem ser travada eh a parde aonde encaixa o bracinho do avanço a vacuo ou a parde de baixo aonde tem as molinhas q limita o tanto a ser avançado?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                ninguem?
                                  vc tem q usar um distribuidor sistema hall, e trava em baixo os batentes q ficam presos nas molinhas. mas tem q travar totalmente, senão vai dar erro…
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    i a mesa aonde vai ligado o avanço a vacuo tbm? ou somente aonde vai as molinhas..? outra pergunta como eh eskema de ligação dakela selonede da marcha lenta no coletor mi…
                                      bom a mesa tb tem q ser fixa. se vc deixar a bombinha de vacuo presa, e não ligar o vacuo, a mesa fica fixa.
                                      pra ligar uma solenoide, vc vai precisar de um regulador manual no lugar do motor de passo, e usar um furo depois da borboleta, vc ligar a solenoide com uma torneira pra regular ela.
                                      mas até onde sei, a ms, controla pwm. ai vc so precisa colocar o motor de passo la no coletor, e fazer a regulagem pela ms.
                                        válvula pwm é uma coisa, motor de passo é outra completamente diferente.
                                        msi controla só válvula pwm, motor de passo não. motor de passo, só a msii.
                                          sempre pensei q era a mesma coisa…
