  4. Enchimento volumetrico
52 Posts 14 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    sleep
    qual o calculo ou qual programa foi usado pra chegar nesses valores de enchimento?
    embora a citação pareça ser verdadeira, o jeito que os numeros estão dispostos nao prova muita coisa…
    (nao leve a mal só quero saber como foram conseguidos os valores de enchimento)
      aqui mesmo no pp ja foram postadas as fórmulas.
      esse post foi feito a partir de um soft vendido a anos na ancona. serviu para explicar muitas coisas que acontecem na prática ao se destaxar os motores e subir pouca coisa a pressão do turbo.
        carol
        na época desse topico eu usie a busca e num achei as formulas… e sinceramente desconfio um pouco delas... o enchimento num é algo estático... depende da rotação e uma série de coisas... se vc puder ver se acha as formulas eu agradeceria
        ps: estes softwares nem semrpe são 100% confiáveis, como por exemplo os dino200 da vida...
          carol
          jr, não foi eu quem postou as fórmulas, nem sei elas de cabeça.
          qto ao soft, sim, tem partes dele (como a estimativa de potência) q não tem como levar a sério devido às zilhões de variáveis envolvidas num motor em termos de aumento de potência. mas essa parte de enchimento/preenchimento é algo concreto tanto quanto 1+1 = 2. pura matemática e um pouco de física. e nesse caso do calculo, o enchimento é estático, tratando-se como se estivesse em outro nível de pressão atmosférica.
          é algo relativamente simples.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            complicado carol…
            se eu tivesse condições faria o teste com o mesmo equipamento e as duas taxas pra matar de vez... vou te falar que não é ilógico o lance do enchimento , mas será que compensa destaxar o motor e perder torque é essas coisas acabam sendo uma balança e equilibrá-la nem sempre é uma tarefa fácil.
              complicado carol…
              daniel, no começo, qdo me falaram (o mack) a respeito disso eu estranhei. passou um tempo e li um extenso artigo na revista turbo & high performance magazine, q vc sabe ser uma bíblia de preparação internacional, onde estavam testando um motor taxado e com menor pressão x um destaxado e com mais pressão. a vitória foi do motor com menor taxa e pouca coisa a mais de pressão.
              em seguida tive acesso a esse soft, vendido pra mim pelo carlos (cunhado do flavio ancona) em pessoa, que tb explicou um pouco sobre o lance de taxa, q eles la ja haviam feito tudo o q foi teste e motor com menor taxa rendia bem mais.
              depois foi minha vez de testar tudo isso. então falo com experiência de vida q o tal lance de menor taxa realmente tras mais rendimento.
              qto a pegada, lembra q comentei varias vzs aqui a tempos, q tudo isso tem um jeito, da mesma forma q o pessoal converte carros de gasolina p/ alcool mantendo a taxa baixa e ainda assim tem força em baixa :hauhau:
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                eu não cheguei a trabalhar firme com análise de fluídos, o que eu estudei foi basicamente pra fechar um convênio com a parte da (ex)faculdade que trabalha com cfd
                é como vc fazer dobrar uma esquina de carro… vc terá que diminuir a velocidade pra contorná-la, em compensação, uma curva aberta você faz em alta velocidade sem muitos problemas. o ar tende a ir pelo caminho mais fácil ...
                na figura a zona vermelha é onde há maior perda de pressão/turbulência, justamente na parte em que a curva é mais fechada. embora esteja muuuito simplificado pra um coletor de admissão, pois nesse escoamento não há pulsos que existem dentro da admissão e modificam muito mesmo a mecânica dos fluídos, serve pra explicar o pq da diferença do 1o pro 4o cilindro.
                se vc faz tanta questão de fabricar o coletor eu faria algumas modificações pra ficar mais parecido com isso
                http://www.horsepowerfreaks.com/images/pro…takechrome1.jpg
                não precisa chegar a tanto, mas acho que vai dar um up legal.
                não sei quantificar o tanto de diferença em termos de torque/potência, ainda mais num turbo, mas que de migalha em migalha a galinha enxe o papo, isso é ponto pacífico
                de maneira análoga, eu também tenho minhas dúvidas com um soft antigo que calcule a cilindrada teórica. são tantos fatores que influem que o algoritimo usado pelo programa pode levar a um resultado distante. no fundo o que importa de verdade é que o conjunto aguente o tranco da potência extra e o uso que o motorista faz do carro. isso com 6, 7 ou 10 de taxa e que a dirigibilidade seja a mais agradável possível. afinal, carro indomável é bonito pra mostrar pros amigos que o treco lixa de 3a, mas pra virar tempo é uma bela m
                abraços :hauhau:
                  daniel, acho q vc postou a resposta no tpc errado hehehehe
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    putz, verdade…
                    tem como transferir o post é heheeh
                    foi mal
                      sleep
                      carol
                      nao sou das antigas por aqui… mas logo que cheguei fui em busca do topico que originou essa citação e tambem procurei em outros topicos os tais calculos e nao os achei... :hauhau:
                        Nick_Destroyer
                        pode ser verdade…. mas não estou convencido até obtermos a fórmula.
                        dos bons, velhos e verdadeiros livros.
                        faz sentido o de menor taxa e mais pressão render maisó claro... e isso não é nada mais que o óbvio. afinal o compressor de maior pressão vai deslocar uma massa de ar maior. logo o enchimento será maior.
                        também temos que notar que pressão excessiva na câmara leva a mistura muito ricas e pouco avanço de ignição. isso rouba muita potência. principalmente o ponto.
                        vamo esperar para ver.....
                        carol, não tem como você passar esta matéria para o pessoal aqui do forum... ou pelo menos o título?
                          gti-xxe
                          bom pelo que vi o motor destaxado e com mais pressao rende mais
                          mas me corijao se eu estiver erado
                          quanto mais pressao mais cv s, serto
                          para por mais pressao terei que destaxar o motor, serto
                          entao para motores fortes usar motor destaxado com mais pressao
                          se eu quero menos potencia e um motor mais esperto vou usar mais taxa e menos pressao e terei menos potencia porem um motor mais esperto de baixa, serto
                          agora se pegarmos dois motores para rodar com 0,6k um taxado e um destaxado o taxado vai surar o destaxado, serto
                          porem o destaxado e so aumentar a pressao que virao mais cvs mas comparando os dois com a mesma pressao o taxado e mais forte e nao pode esceder o seu limite enquanto o destaxado pode trabalhar com maior pressao consequentemente tera mais potencia
                          em resumo cada preparação tem as suas vantagens se quer menos potencia monta mais taxado e se quer grande cavalaria usa destaxado
                          lembrando que o taxado e muito mais economico que o destaxado
                          me corijao se estou erado
                          e la vai um exemplo
                          se quero um motor de 240cv como vou montar taxado ou destaxado
                            na minha opinião, um bom parâmetro - claro, dentro das devidas proporções - é a taxa que as fábricas usam nos turbo originais.
                              coisa_triste
                              certo…
                                gti-xxe
                                concordo
                                mas asa fabricas calculao a taxa para aquela potencia de fabrica
                                  turbo de fábrica leva em conta diversos fatores, como consumo, emissões, potência, dirigibilidade e tal.
                                  ja nós, vamos em busca de potência em primeiro lugar, e em seguida de dirigibilidade. consumo fica em 2º plano. então baixamos mais a taxa do os fabricantes. eles usam em média 8:1, e até mesmo 7,8:1 de taxa como era o uno turbo ou o tempra turbo, não lembro ao certo. ambos eram movidos a gasolina. usamos taxa nesse patamar rodando com alcool, ja que vamos muito além de 1 bar de pressão como vinham nesses dois modelos q citei.
                                    gti-xxe
                                    o novo audi 2.0 turbo usa 10,5:1 de taxa pra 200cv
                                    para um carro nacional com esta taxa ex: o ap 2.0, da pra usar quanto de pressao?
                                      não existe como comparar diretamente o 2.0 usado no audi com o 2.0 de santana.
                                        concordo com tudo que foi dito mas hoje temos recursos pra contorar os problemas de taxa alta que existiam antigamente e assim chegar num equilibrio .
                                        se voce for olha hoje na pista, é dificil ver um carro destaxadao igual existia antes… principalmente nos multivalvulas. galera ta rodando com 9/9.5 de taxa no alcool/metanol e socando pressao pra dentro.
                                        tudo é uma questão de acerto. hoje voce consegue contornar todos os problemas de se alimentar, gerenciar ponto, etc em um turbo com taxa alta .
                                          fluff, lembre que taxa pra alcool é uma, e pra metanol é outra, bem mais alta (e mais alta ainda se tiver nitrometano na mistura). tanto taxa qto quantidade de combustivel a ser injetada.
                                          a intenção de se usar taxa baixa nos motores a alcool hj em dia nada tem a ver com detonação, ponto & cia, como era a algumas décadas.
