  4. Enchimento volumetrico
52 Posts 14 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    bom pelo que vi o motor destaxado e com mais pressao rende mais
    mas me corijao se eu estiver erado
    quanto mais pressao mais cv s, serto
    para por mais pressao terei que destaxar o motor, serto
    entao para motores fortes usar motor destaxado com mais pressao
    se eu quero menos potencia e um motor mais esperto vou usar mais taxa e menos pressao e terei menos potencia porem um motor mais esperto de baixa, serto
    agora se pegarmos dois motores para rodar com 0,6k um taxado e um destaxado o taxado vai surar o destaxado, serto
    porem o destaxado e so aumentar a pressao que virao mais cvs mas comparando os dois com a mesma pressao o taxado e mais forte e nao pode esceder o seu limite enquanto o destaxado pode trabalhar com maior pressao consequentemente tera mais potencia
    em resumo cada preparação tem as suas vantagens se quer menos potencia monta mais taxado e se quer grande cavalaria usa destaxado
    lembrando que o taxado e muito mais economico que o destaxado
    me corijao se estou erado
    e la vai um exemplo
    se quero um motor de 240cv como vou montar taxado ou destaxado
      na minha opinião, um bom parâmetro - claro, dentro das devidas proporções - é a taxa que as fábricas usam nos turbo originais.
        coisa_triste
        certo…
          gti-xxe
          concordo
          mas asa fabricas calculao a taxa para aquela potencia de fabrica
            turbo de fábrica leva em conta diversos fatores, como consumo, emissões, potência, dirigibilidade e tal.
            ja nós, vamos em busca de potência em primeiro lugar, e em seguida de dirigibilidade. consumo fica em 2º plano. então baixamos mais a taxa do os fabricantes. eles usam em média 8:1, e até mesmo 7,8:1 de taxa como era o uno turbo ou o tempra turbo, não lembro ao certo. ambos eram movidos a gasolina. usamos taxa nesse patamar rodando com alcool, ja que vamos muito além de 1 bar de pressão como vinham nesses dois modelos q citei.
              gti-xxe
              o novo audi 2.0 turbo usa 10,5:1 de taxa pra 200cv
              para um carro nacional com esta taxa ex: o ap 2.0, da pra usar quanto de pressao?
                não existe como comparar diretamente o 2.0 usado no audi com o 2.0 de santana.
                  concordo com tudo que foi dito mas hoje temos recursos pra contorar os problemas de taxa alta que existiam antigamente e assim chegar num equilibrio .
                  se voce for olha hoje na pista, é dificil ver um carro destaxadao igual existia antes… principalmente nos multivalvulas. galera ta rodando com 9/9.5 de taxa no alcool/metanol e socando pressao pra dentro.
                  tudo é uma questão de acerto. hoje voce consegue contornar todos os problemas de se alimentar, gerenciar ponto, etc em um turbo com taxa alta .
                    fluff, lembre que taxa pra alcool é uma, e pra metanol é outra, bem mais alta (e mais alta ainda se tiver nitrometano na mistura). tanto taxa qto quantidade de combustivel a ser injetada.
                    a intenção de se usar taxa baixa nos motores a alcool hj em dia nada tem a ver com detonação, ponto & cia, como era a algumas décadas.
                      compartilho da mesma opinião.
                        sim, sim. por isso coloquei ali no meu post alcool/metanol .
                        o pessoal tem usado na casa dos 9/9.5 tanto pra um qto pra outo, diferenciando o acerto no tanto de ponto que da (ou tira).
                        tem historias ai de gente andando com ponto quase 0 la no alto e socando pressão pra dentro pro bicho render horrores.
                        agora nitrometano sao ooooooooooutros 500.
                          e la vai um exemplo
                          se for ap mi, monte o turbo no motor original de fábrica q aguenta 240 cvs na boa
                          se for meu vts essa pot vem c 0,2 a 0,3 de turbo :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            gti-xxe
                            fluff
                            vc disse que usao o ponto a quase 0 pra poder por pressao e assim render mais
                            se isso for usado em um motor de miolo original vai traser rendimento ou nao, ou isso e um caso so para os motores top pra arancada somente
                              gti-xxe
                              caroline
                              concordo que nao da para comparar
                              oque eu quis expor foi a taxa que e usada no motor audi
                              e sabendo que nao tem nada a ver um motor com outro saber quanto se pode por de presao no motor do santana somente para ter uma base de quanto ele aguenta
                              blz
                                pepsimanbr
                                desviando um pouco o tópico, onde acho nitrometano? é fácil de achar? é pra aeromodelismo… :hauhau:
                                  ai que tá fluff… os calculos aí são teóricos, mas como ninguem conseguiu dar as equações fica dificil sabe que considerações foram feitas pra simplificar um calculo extremamente complexo e chegar nos valores que foram dados...
                                  mas por exemplo:
                                  motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4149,20 cc
                                  motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão: 4232,96 cc
                                  ou seja o destaxado consegue (admitindo que as contas são corretas) admitir um volume 2% maior, porém lembrando do resultado da taxa dinâmica (que é algo que num gosto de chamar assim, mas serve pra facilitar o entendimento):
                                  motor 2.0 com 12:1 de taxa e 1 bar de pressão = 24:1
                                  motor 2.0 com 8,5:1 de taxa e 1 bar de pressão = 17:1
                                  sabemos que quanto maior a taxa de um motor (e ele não sabe se a mesma vem de mais ar empurrado por um compressor ou turbo ou aspirado) maior é o rendimento dele.
                                  dentro de certos limites de valores (de 8 até uns 13:1) a gente sabe que mais ou menos a metade do que se aumenta a taxa é o que se tem de aumento de rendimento do motor, ou seja um motor de 12,5:1 tem cerca de 23% a mais de potência que o mesmo motor usando 8,5 (obvio que dependendo do acerto de ponto, do combustivel usado, comando, etc isso se altera e bastante) entaum... o motor com mais taxa pode até admitir menor volume, porém o volume admitido poderá gerar mais trabalho (ou seja potência)
                                  a questão aí é outra... com 12,5:1 de taxa já se eleva tanto a taxa dinâmica que geralmente é preciso mexer no avanço (diminuindo-o bastante) para que não ocorra detonação... então esse passa a ser o diferencial...
                                  agora se o calculo for feito usando pressão mais baixa que não necessite diminuir tanto o avanço certamente o taxado tem melhor consumo, e provavelmente gerará mais torque em rotação mais baixa (alémde respotas mais rápidas ao acelerador)... só que qto mais taxa e pressão vai usando menos ponto pode usar chega uma hora que inverte e a taxa dinâmica cai
                                    a questão aí é outra… com 12,5:1 de taxa já se eleva tanto a taxa dinâmica que geralmente é preciso mexer no avanço (diminuindo-o bastante) para que não ocorra detonação... então esse passa a ser o diferencial...
                                    over,
                                    tenho meu vts desde zero e tem manutenção criteriosa e cuidadosa (adoro meu carro)
                                    tá hj c + de 130k kms(parte de baixo nunca mexí)…......110k andando no álcool e uns 80k c o turbo (5 anos já)
                                    uso ie original + hpi e perfect power p pequenos ajustes de ponto e combustível
                                    ando c pouca pressão (entre 0,6 a 0,8) e em wot dou até 5º a + q o original.
                                    já andei c 1,2kg e nunca retirei ponto e nunca tive problemas
                                    a taxa original do meu motor é 10,8 (a minha deve estar em torno de 11 pois preparei o cabeçote)
                                    só alegria e muita potência :hauhau:
                                      fluff
                                      o principio é o mesmo pra rua ou pra arrancada.
                                      so que forca o equipamento, principalmente a turbina, pq diminuindo tanto o ponto, vc vai fazer parte da queima acontecer la na carcaca quente.
                                      vai em
                                      www.nitrometano.com.br
                                      esse eu agarantcho .
                                      entao. foi o que disse.
                                      tem meio que equilibrar a questao da taxa e pressao.
                                      a gente acaba aprendedo mais na pratica que na teoria e tem ideia de até onde da pra ir. mas logico que tendo a base teorica da pra aproveitar isso muito melhor e construir um puta de um motor.
                                      é em cima desse mito de taxa vs. pressao que dizem que o motor do felipe gerdau foi feito.
                                      enquanto a gente usa taxa baixa (entre 8 e 9.5) e turbinona (s372/gt4094r/etc), reza a lenda que o motor dele é mais taxado (pra cima de 10.5/11) e ai ele usa turbo menor (gt3582r) com uma certa eficiencia.
                                        citando ao fluff:
                                        motor taxado rende melhor com turbo menor, e motor menos taxado rende melhor com turbo maior.
                                        então não espante ao fato de ver alguem com motor taxado usando turbo menor q a média.
                                        e 11:1 usando metanol / metanol + nitrometano, correto?
                                          exato
