  4. Plenum 16v gm
Plenum 16v gm
28 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    blue label
    na realidade, o interessante é vc afunilar o final do plenum, a fim de manter constante a vazão de ar que vai passar por cada seção da admissão. basta ver uma boa instalação de ar condicionado industrial. mesmo princípio.
    mas isso é difícil de fazer utilizando tubos prontos.
    o que eu mudaria ai nesse projeto seria o bocal dos dutos individuais, que avançam demais pra dentro do plenum. eu os faria bem rente à parede do plenum.
    eles parecem avançar pelo desenho
    mas ali e o limite para que os airhorns não toquem nas laterais do tubo
    e isso ai
    a ideia de afunilar o final e para aspirados
    no turbo a velocidade do ar vem maior
    na verdade teria que balancear pra encher melhor o primeiro porque ele que num tem muito ar por isso tem mais uma coisa que nam coloquei ai
    que antes dessa entrada tem um duto menor pra fazer esse papel
    e o principio de helmholtz resonator
      streit
      e isso ai
      uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa.
      o afunilamento da parte final é para justamente prover a mesma vazão de ar para cada corneta.
      o princípio da ressonância tem a ver com o comprimento dos dutos, onde cada comprimento vai favorecer a um regime de rotação específico.
      mas pra turbo tudo é muito mais fácil. basta não fazer um coletor errado que funciona. o difícil é dosar tudo isso pro aspirado, ai sim é arte.
        blue label
        bem agora achei o ponto de equilibrio do original
        ficou muito proximo do original
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          cara, não me leve a mal, por favor hehe
          mas se tá muito próximo ao original que vantagem maria leva nisso tudo?? vc vai gastar uma bela grana na fabricação disso ai, de repente, com o coletor original e alguns reais gastos em outras coisas você pode ter um resultado até superior e acredite, menos dor de cabeça… é uma merda fazer admissão, em especial a solda dos suportes dos bicos tem que ser muito bem feita, pq como o material deforma um pouco devido ao aumento de temperatura é f... deixá-los alinhados...
          digo por conhecimento da causa
            rbsmontemor
            se fosse pra gastar grana, faria uma flange pra colocar umas itb s de busa…o adaptadorzinho pra colocar os sensores originais e tal. resultado melhor e iria gastar menos. fora o projeto mais fácil.
            ah, e muita gente ia comprar pois aqui no br não tem itb s para gm. o matheusc20xe vendia o kit completo de itb s por 1600 e pouco...mas o cara foi abduzido sei lá, nunca mais vi em lugar nenhum
            mas ja teria um cliente aqui...se fizer para os familia 1 kkk
              blue label
              :hauhau: cara num tem erro pode perguntar.
              coloquei somente para os passos do projetos
              agora com medida original em mãos fica mais facil de saber qual distancia ideal e novo angulo para os bico manju :hauhau:
              opa num esquenta trampo com projetos e processo a muuuuuuiiiiitttttooooo tempo
              essa parte pra min e teta
              e provavelmente num tenha solda ali naum
                blue label
                legal mas e turbo
                teria de fazer mesmo assim um plenum reduzido
                manjou
                  blue label
                  ahh, num coloquei aqui mas o lance do originais e pra ver onde injeta na cabeça da valvula pra atomização da mistura.
                    danielparati
                    legal esse topico vou acompanhar vou no meu projeto a ideia a usar um plenum em cima das itbs puxando ar de um filtro na ponta +/- igual esse aqui
                    http://www.sbdev.co.uk/air_filters/air_box…king_plates.htm
                      blue label
                      o que voce quer e algo assim
                      esses um sai barato e o outro caro
                        streit
                        esse tipo de coisa é super tranquila de fazer.
                        se alguém tiver precisando de ajuda, é só dar um toque.
                          blue label
                          pô montar borboletas individuais e facil demias
                          igual lego
                          montar um plenum dimensionado ai sim o bicho pega
                          fora que pra gm 16v com borboletas individuais tem muito material de pesquisa
                            algumas coisas caminham pra frente, e outras para tras. impressionante.
                            se vcs repararem, o modelo caro é mto parecido (no formato e na distribuição) com o coletor de admissão dos vw a agua la dos anos 70…
                            existem coisas que por serem tão simples, acabam passando desapercebidas pela maioria das pessoas.
                            e duvido que toda galera consiga, alem de olhar, ver o que estou dizendo a anos aqui dentro hehehehe
                              danielparati
                              meu que plenon feio esse
                              sera que isso ai da eficiencia de ar na adm
                              posso estar errado mas isso ai deve dar uma baite de uma turbulencia
                                blue label
                                esse dois ai nem conta so coloquei pra monstrar o que tinha de exemplo com 4 borboletas individuais
                                o problema ali e espaço e depois mal projetado
                                  blue label
                                  mas perai to desviando do assunto principal,
                                  o comprimento do tubo
                                  coloquei 100mm mas acho que da pra chegar a 150mm
                                  isso daria mais torque em baixa
