  4. Plenum 16v gm
Plenum 16v gm
28 Posts 8 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    blue label
    respondi no xispid mas vou botar um link aqui tb… :-)
    isso foi o fluffete que achou outra vez que a gente tava trocando uma idéia a respeito...
    http://www.hotrod.com/pitstop/hrdp_0704_pi…tion/index.html
    show
    tava pensando nisso do lance dos bios maiores mesmo
    mais distantes pra mistura ficar mais homogenea
    legal pacas essa materia
      streit
      eu não cheguei a trabalhar firme com análise de fluídos, o que eu estudei foi basicamente pra fechar um convênio com a parte da (ex)faculdade que trabalha com cfd
      pq então vc largou a engenharia sua puta véia? :hauhau:
      na realidade, o interessante é vc afunilar o final do plenum, a fim de manter constante a vazão de ar que vai passar por cada seção da admissão. basta ver uma boa instalação de ar condicionado industrial. mesmo princípio.
      mas isso é difícil de fazer utilizando tubos prontos.
      o que eu mudaria ai nesse projeto seria o bocal dos dutos individuais, que avançam demais pra dentro do plenum. eu os faria bem rente à parede do plenum.
        concordo plenumamente hehehehehehehe
          blue label
          eles parecem avançar pelo desenho
          mas ali e o limite para que os airhorns não toquem nas laterais do tubo
          e isso ai
          a ideia de afunilar o final e para aspirados
          no turbo a velocidade do ar vem maior
          na verdade teria que balancear pra encher melhor o primeiro porque ele que num tem muito ar por isso tem mais uma coisa que nam coloquei ai
          que antes dessa entrada tem um duto menor pra fazer esse papel
          e o principio de helmholtz resonator
            streit
            e isso ai
            uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa.
            o afunilamento da parte final é para justamente prover a mesma vazão de ar para cada corneta.
            o princípio da ressonância tem a ver com o comprimento dos dutos, onde cada comprimento vai favorecer a um regime de rotação específico.
            mas pra turbo tudo é muito mais fácil. basta não fazer um coletor errado que funciona. o difícil é dosar tudo isso pro aspirado, ai sim é arte.
              blue label
              bem agora achei o ponto de equilibrio do original
              ficou muito proximo do original
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                cara, não me leve a mal, por favor hehe
                mas se tá muito próximo ao original que vantagem maria leva nisso tudo?? vc vai gastar uma bela grana na fabricação disso ai, de repente, com o coletor original e alguns reais gastos em outras coisas você pode ter um resultado até superior e acredite, menos dor de cabeça… é uma merda fazer admissão, em especial a solda dos suportes dos bicos tem que ser muito bem feita, pq como o material deforma um pouco devido ao aumento de temperatura é f... deixá-los alinhados...
                digo por conhecimento da causa
                  rbsmontemor
                  se fosse pra gastar grana, faria uma flange pra colocar umas itb s de busa…o adaptadorzinho pra colocar os sensores originais e tal. resultado melhor e iria gastar menos. fora o projeto mais fácil.
                  ah, e muita gente ia comprar pois aqui no br não tem itb s para gm. o matheusc20xe vendia o kit completo de itb s por 1600 e pouco...mas o cara foi abduzido sei lá, nunca mais vi em lugar nenhum
                  mas ja teria um cliente aqui...se fizer para os familia 1 kkk
                    blue label
                    :hauhau: cara num tem erro pode perguntar.
                    coloquei somente para os passos do projetos
                    agora com medida original em mãos fica mais facil de saber qual distancia ideal e novo angulo para os bico manju :hauhau:
                    opa num esquenta trampo com projetos e processo a muuuuuuiiiiitttttooooo tempo
                    essa parte pra min e teta
                    e provavelmente num tenha solda ali naum
                      blue label
                      legal mas e turbo
                      teria de fazer mesmo assim um plenum reduzido
                      manjou
                        blue label
                        ahh, num coloquei aqui mas o lance do originais e pra ver onde injeta na cabeça da valvula pra atomização da mistura.
                          danielparati
                          legal esse topico vou acompanhar vou no meu projeto a ideia a usar um plenum em cima das itbs puxando ar de um filtro na ponta +/- igual esse aqui
                          http://www.sbdev.co.uk/air_filters/air_box…king_plates.htm
                            blue label
                            o que voce quer e algo assim
                            esses um sai barato e o outro caro
                              streit
                              esse tipo de coisa é super tranquila de fazer.
                              se alguém tiver precisando de ajuda, é só dar um toque.
                                blue label
                                pô montar borboletas individuais e facil demias
                                igual lego
                                montar um plenum dimensionado ai sim o bicho pega
                                fora que pra gm 16v com borboletas individuais tem muito material de pesquisa
                                  algumas coisas caminham pra frente, e outras para tras. impressionante.
                                  se vcs repararem, o modelo caro é mto parecido (no formato e na distribuição) com o coletor de admissão dos vw a agua la dos anos 70…
                                  existem coisas que por serem tão simples, acabam passando desapercebidas pela maioria das pessoas.
                                  e duvido que toda galera consiga, alem de olhar, ver o que estou dizendo a anos aqui dentro hehehehe
                                    danielparati
                                    meu que plenon feio esse
                                    sera que isso ai da eficiencia de ar na adm
                                    posso estar errado mas isso ai deve dar uma baite de uma turbulencia
                                      blue label
                                      esse dois ai nem conta so coloquei pra monstrar o que tinha de exemplo com 4 borboletas individuais
                                      o problema ali e espaço e depois mal projetado
                                        blue label
                                        mas perai to desviando do assunto principal,
                                        o comprimento do tubo
                                        coloquei 100mm mas acho que da pra chegar a 150mm
                                        isso daria mais torque em baixa
