  4. Plenum 16v gm
Plenum 16v gm
28 Posts 8 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    blue label
    bem agora achei o ponto de equilibrio do original
    ficou muito proximo do original
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      cara, não me leve a mal, por favor hehe
      mas se tá muito próximo ao original que vantagem maria leva nisso tudo?? vc vai gastar uma bela grana na fabricação disso ai, de repente, com o coletor original e alguns reais gastos em outras coisas você pode ter um resultado até superior e acredite, menos dor de cabeça… é uma merda fazer admissão, em especial a solda dos suportes dos bicos tem que ser muito bem feita, pq como o material deforma um pouco devido ao aumento de temperatura é f... deixá-los alinhados...
      digo por conhecimento da causa
        rbsmontemor
        se fosse pra gastar grana, faria uma flange pra colocar umas itb s de busa…o adaptadorzinho pra colocar os sensores originais e tal. resultado melhor e iria gastar menos. fora o projeto mais fácil.
        ah, e muita gente ia comprar pois aqui no br não tem itb s para gm. o matheusc20xe vendia o kit completo de itb s por 1600 e pouco...mas o cara foi abduzido sei lá, nunca mais vi em lugar nenhum
        mas ja teria um cliente aqui...se fizer para os familia 1 kkk
          blue label
          :hauhau: cara num tem erro pode perguntar.
          coloquei somente para os passos do projetos
          agora com medida original em mãos fica mais facil de saber qual distancia ideal e novo angulo para os bico manju :hauhau:
          opa num esquenta trampo com projetos e processo a muuuuuuiiiiitttttooooo tempo
          essa parte pra min e teta
          e provavelmente num tenha solda ali naum
            blue label
            legal mas e turbo
            teria de fazer mesmo assim um plenum reduzido
            manjou
              blue label
              ahh, num coloquei aqui mas o lance do originais e pra ver onde injeta na cabeça da valvula pra atomização da mistura.
                danielparati
                legal esse topico vou acompanhar vou no meu projeto a ideia a usar um plenum em cima das itbs puxando ar de um filtro na ponta +/- igual esse aqui
                http://www.sbdev.co.uk/air_filters/air_box…king_plates.htm
                  blue label
                  o que voce quer e algo assim
                  esses um sai barato e o outro caro
                    streit
                    esse tipo de coisa é super tranquila de fazer.
                    se alguém tiver precisando de ajuda, é só dar um toque.
                      blue label
                      pô montar borboletas individuais e facil demias
                      igual lego
                      montar um plenum dimensionado ai sim o bicho pega
                      fora que pra gm 16v com borboletas individuais tem muito material de pesquisa
                        algumas coisas caminham pra frente, e outras para tras. impressionante.
                        se vcs repararem, o modelo caro é mto parecido (no formato e na distribuição) com o coletor de admissão dos vw a agua la dos anos 70…
                        existem coisas que por serem tão simples, acabam passando desapercebidas pela maioria das pessoas.
                        e duvido que toda galera consiga, alem de olhar, ver o que estou dizendo a anos aqui dentro hehehehe
                          danielparati
                          meu que plenon feio esse
                          sera que isso ai da eficiencia de ar na adm
                          posso estar errado mas isso ai deve dar uma baite de uma turbulencia
                            blue label
                            esse dois ai nem conta so coloquei pra monstrar o que tinha de exemplo com 4 borboletas individuais
                            o problema ali e espaço e depois mal projetado
                              blue label
                              mas perai to desviando do assunto principal,
                              o comprimento do tubo
                              coloquei 100mm mas acho que da pra chegar a 150mm
                              isso daria mais torque em baixa
