  3. Fotos e Vídeos
  4. Gol g4 turbo
Gol g4 turbo
85 Posts 18 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    Milho
    .50 no ap1600 std :hauhau:
    pretende vir quanto de potencia nesse setup aí? falam que trocando os prisioneiros da biela pelo dos não-flex e ajustando o ponto certinho (parece que os flex não atrasam automaticamente) da pra andar com ~1,5 bar. conhecido meu com 1,0 bar veio 220cvs (dyno s race…então ja sabe..) no 1.6 flex dele sem remap nem nada.
    entao, tenho um pouco de medo dessa injeção flex, pois, como ela é feita pra trabalhar no alcool, ela pode avançar muito o ponto quando sentir alcool no tanque. como o carro nao tem distribuidor nao tenho como atrasar, entaom vou começar com 0,8 e se sentir confiança no carro vou subir pra 1,2kg.
    creio que de pra se tirar 220 cv (reais heehe) com 1,2kg…
      rbsmontemor
      sua centralina não remapea? vê com o overspeed aqui do forum. o cara manja e ta pertinho de nóis hehehe. acho que vale a pena hein.
        Milho
        boa pergunta.
        não sei se remapeiam a central flex :hauhau:
          gti-xxe
          gostei
          muito interesante este projeto
          boa sorte
            VictorArrabal
            cara pelo pouco que sei de injeção flex ela sente que combustível vc está usando pelo sinal da sonda, no tanque só tem um sensor de reabastecimento pra disparar uma subrotina de programação de análise do combustível…isso foi oq vi num vídeo, num sei se é aplicável à sua injeção...então acho que pode ficar sussa do seu medo quanto ao ponto...
            e acho q dá remapeamento sim essas centrais...
              Milho
              entendi
              putz então acho que minha central vai ficar doida na fase de acerto, porque a sonda vai ficar variando pra kct :hauhau:
                ow milho, vc não ia usar intercooler?
                onde comprou o kit?
                  motizuki
                  que bicos sao esses que vc ta usando? esse kit é da spa né, como coletor w14?
                  att
                    Milho
                    onde comprou o kit?
                    att
                    vou usar, o kit ta aqui em casa… mas, montei assim por enquanto só pra matar a saudade do rolezinho de turbo hehehe
                    por sinal, hoje ficou pronto, então a noite tem role heehe
                    roni, é o kit da spa, o coletor é um modelo novo, que só serve em gol bola pra frente, a turbina fica bem pra cima.
                    serve em ar e direção, mas precisa de umas adaptações. vulgo tirar o suporte do filtro de ar original e remanejar os caninhos do gás do a/c
                    coxim de poliuretano é obrigatorio porque ele fica bem perto da longarina.
                      Milho
                      bom galera, updates.
                      o carro ta pronto já, sai pra dar role nele.
                      acertei o dosador pra 3kg de inicial, infelizmente nao pude ver quanto tava de final pois o manometro caiu do suporte bem na hora da puxada, pqp
                      o carro veio liso legal, a turbina encheu la pelos 4.500 mesmo com o comando bem atrasado e sem escape, muito legal. é uma .50 .58 com eixo 52.nao me lembro de cabeça o rotor frio.
                      beleza, tirei o pé, parei no farol, o carro começa bloblobloblo de excesso e morre ehauheaueha kct, e demorei 1 pouco pra fazer ele pgar dinovo. creoi que veio muita pressao de combustivel na hora do acelero.
                      bom, amanha o multimetro nele e vamos que vamos.
                      algumas fotos:
                      ainda preciso trocar algumas mangueiras e o mangote em u pra ficar legalzinho. mas é isso ai.
                        gti-xxe
                        como vc fez com o dosador original
                        tirou e colocou um tampao?
                          daniel gol T
                          ae milhow agora sim hein mas leva num preparador para acertar heheheheheeheheh
                            quanto mais atrasado menos pegada é isso???
                            interessante, to de olho e loco pra pendurar minha turba no meu motor…
                            :bravo:
                              não
                              quanto mais atrasado, mais giro, em teoria favorece a pegada.
                                Milho
                                exato.
                                  Milho
                                  não
                                  atrasado vc ta jogando o torque amis pra cima no rpm, perde pegada pois perde fluxo em baixa.
                                  vou dar uma adiantada no comando hoje e posto os resultados.
                                    vc joga o torque pra cima, pois vc está favorecendo o scap fazendo isso, por isso em teoria vc melhora a pegada…
                                      Milho
                                      cara ja brinquei bastante com polia regulavel em motor turbo e nesse meu quando era 1.6 original.
                                      no turbo vc percebe bem a diferença. da uma atrasadinha, o motor fica meio bobo de baixa mas em alta vira do avesso. quando tinha o gts brinquei bastante com ela.
                                      no original aspirado, vc atrasando ou adiantando a polia só piora o carro, perde-se muuuito em baixa pra ganhar um pelinho em alta.
                                      pelo menos foi isso que eu percebi com o comando original no 1.6.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        uhuuu vou ver o milho andando de carro turbo na rua aeeeeeeeeee ahuhauahauhuahuaha
                                        ow, vamos marcar aquele role fmza
                                        abrazzz
                                          assinando o topico :bravo: :)
