  3. Fotos e Vídeos
  4. Gol g4 turbo
Gol g4 turbo
85 Posts 18 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    Milho
    cara pelo pouco que sei de injeção flex ela sente que combustível vc está usando pelo sinal da sonda, no tanque só tem um sensor de reabastecimento pra disparar uma subrotina de programação de análise do combustível…isso foi oq vi num vídeo, num sei se é aplicável à sua injeção...então acho que pode ficar sussa do seu medo quanto ao ponto...
    e acho q dá remapeamento sim essas centrais...
    entendi
    putz então acho que minha central vai ficar doida na fase de acerto, porque a sonda vai ficar variando pra kct :hauhau:
      ow milho, vc não ia usar intercooler?
      onde comprou o kit?
        motizuki
        que bicos sao esses que vc ta usando? esse kit é da spa né, como coletor w14?
        att
          Milho
          onde comprou o kit?
          att
          vou usar, o kit ta aqui em casa… mas, montei assim por enquanto só pra matar a saudade do rolezinho de turbo hehehe
          por sinal, hoje ficou pronto, então a noite tem role heehe
          roni, é o kit da spa, o coletor é um modelo novo, que só serve em gol bola pra frente, a turbina fica bem pra cima.
          serve em ar e direção, mas precisa de umas adaptações. vulgo tirar o suporte do filtro de ar original e remanejar os caninhos do gás do a/c
          coxim de poliuretano é obrigatorio porque ele fica bem perto da longarina.
            Milho
            bom galera, updates.
            o carro ta pronto já, sai pra dar role nele.
            acertei o dosador pra 3kg de inicial, infelizmente nao pude ver quanto tava de final pois o manometro caiu do suporte bem na hora da puxada, pqp
            o carro veio liso legal, a turbina encheu la pelos 4.500 mesmo com o comando bem atrasado e sem escape, muito legal. é uma .50 .58 com eixo 52.nao me lembro de cabeça o rotor frio.
            beleza, tirei o pé, parei no farol, o carro começa bloblobloblo de excesso e morre ehauheaueha kct, e demorei 1 pouco pra fazer ele pgar dinovo. creoi que veio muita pressao de combustivel na hora do acelero.
            bom, amanha o multimetro nele e vamos que vamos.
            algumas fotos:
            ainda preciso trocar algumas mangueiras e o mangote em u pra ficar legalzinho. mas é isso ai.
              gti-xxe
              como vc fez com o dosador original
              tirou e colocou um tampao?
                daniel gol T
                ae milhow agora sim hein mas leva num preparador para acertar heheheheheeheheh
                  quanto mais atrasado menos pegada é isso???
                  interessante, to de olho e loco pra pendurar minha turba no meu motor…
                  :bravo:
                    não
                    quanto mais atrasado, mais giro, em teoria favorece a pegada.
                      Milho
                      exato.
                        Milho
                        não
                        atrasado vc ta jogando o torque amis pra cima no rpm, perde pegada pois perde fluxo em baixa.
                        vou dar uma adiantada no comando hoje e posto os resultados.
                          vc joga o torque pra cima, pois vc está favorecendo o scap fazendo isso, por isso em teoria vc melhora a pegada…
                            Milho
                            cara ja brinquei bastante com polia regulavel em motor turbo e nesse meu quando era 1.6 original.
                            no turbo vc percebe bem a diferença. da uma atrasadinha, o motor fica meio bobo de baixa mas em alta vira do avesso. quando tinha o gts brinquei bastante com ela.
                            no original aspirado, vc atrasando ou adiantando a polia só piora o carro, perde-se muuuito em baixa pra ganhar um pelinho em alta.
                            pelo menos foi isso que eu percebi com o comando original no 1.6.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              uhuuu vou ver o milho andando de carro turbo na rua aeeeeeeeeee ahuhauahauhuahuaha
                              ow, vamos marcar aquele role fmza
                              abrazzz
                                assinando o topico :bravo: :)
                                  Milho
                                  fala ae seus doidos
                                  bom, boas e más noticias.
                                  resolvi o problema das falhadas, era muita pressão inicial de combustivel. foi só baixar pra 1,5kg e 3,5 de final que o carro ta vindo liso, e não morre depois.
                                  ainda não consegui ligar a sonda mas com certeza falta não esta dando, as velas estão cor de tijolo levemente empretejadas, acho que por ter andando com excesso um tempo.
                                  o carro ta achando que esta na gasolina heauheaue, a partida a frio é automatica e a injeção não esta acionando ela, ou seja, enquanto eu não faço um esquema manual, só no wd40 pra ligar no friozinho de hoje.
                                  a má noticia é que minha pressurização, quanod fui subir um pouco a pressão, esta pulando, um pé no saco.
                                  ela pula bem no encaixe do cotovelo, conforme a foto:
                                  ao reclamar na spa, fui informado que nunca haviam recebido este tipo de reclamaçao, pois no canote tem 2 orings… eu ja imaginava uqe ela ia pular, mas não com 0,5 apenas.
                                  bom, vou ter que fazer 1 furinho na saida da turbina e fixar com um parafusinho lateral.... é o jeito.
                                  amanha ja agilizo e isso e vamo que vamo
                                    gti-xxe
                                    fiz um teste no comando do meu turbo atrazando ele e perdeu a pegada ele ta mais manso pra encher o turbo, vou adiantar ele hehehehehehehehehehehehehe
                                    e a respeito do canote saltando, o meu tambem fazia dai fiz dois furos opostos e boa
                                      VictorArrabal
                                      loko hein curti muito o carro que está na frente do gol no vídeo…uahuhauahuahuahuhauahuha
                                        gdelnero
                                        assinado o topico :bravo:
                                          cara, tem uma coisa.
                                          antes de sair adiantando ou atrasando a polia, primeiro vc tem que deixar o comando zerado. ai sim vc adianta ou atrasa. e no maximo 2º mais q isso vc ja perde em tudo…
                                          então as veses vc atrasa um pouco e o carro fica uma porcaria em baixa e em alta vai bem (isso em turbo), pq a turbina ta soprando... ai o carro rende mesmo. mas em aspirado muda tudo...
