  3. Fotos e Vídeos
  4. Gol g4 turbo
Gol g4 turbo
85 Posts 18 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    Milho
    bom galera, updates.
    o carro ta pronto já, sai pra dar role nele.
    acertei o dosador pra 3kg de inicial, infelizmente nao pude ver quanto tava de final pois o manometro caiu do suporte bem na hora da puxada, pqp
    o carro veio liso legal, a turbina encheu la pelos 4.500 mesmo com o comando bem atrasado e sem escape, muito legal. é uma .50 .58 com eixo 52.nao me lembro de cabeça o rotor frio.
    beleza, tirei o pé, parei no farol, o carro começa bloblobloblo de excesso e morre ehauheaueha kct, e demorei 1 pouco pra fazer ele pgar dinovo. creoi que veio muita pressao de combustivel na hora do acelero.
    bom, amanha o multimetro nele e vamos que vamos.
    algumas fotos:
    ainda preciso trocar algumas mangueiras e o mangote em u pra ficar legalzinho. mas é isso ai.
      gti-xxe
      como vc fez com o dosador original
      tirou e colocou um tampao?
        daniel gol T
        ae milhow agora sim hein mas leva num preparador para acertar heheheheheeheheh
          quanto mais atrasado menos pegada é isso???
          interessante, to de olho e loco pra pendurar minha turba no meu motor…
          :bravo:
            não
            quanto mais atrasado, mais giro, em teoria favorece a pegada.
              Milho
              exato.
                Milho
                não
                atrasado vc ta jogando o torque amis pra cima no rpm, perde pegada pois perde fluxo em baixa.
                vou dar uma adiantada no comando hoje e posto os resultados.
                  vc joga o torque pra cima, pois vc está favorecendo o scap fazendo isso, por isso em teoria vc melhora a pegada…
                    Milho
                    cara ja brinquei bastante com polia regulavel em motor turbo e nesse meu quando era 1.6 original.
                    no turbo vc percebe bem a diferença. da uma atrasadinha, o motor fica meio bobo de baixa mas em alta vira do avesso. quando tinha o gts brinquei bastante com ela.
                    no original aspirado, vc atrasando ou adiantando a polia só piora o carro, perde-se muuuito em baixa pra ganhar um pelinho em alta.
                    pelo menos foi isso que eu percebi com o comando original no 1.6.
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      uhuuu vou ver o milho andando de carro turbo na rua aeeeeeeeeee ahuhauahauhuahuaha
                      ow, vamos marcar aquele role fmza
                      abrazzz
                        assinando o topico :bravo: :)
                          Milho
                          fala ae seus doidos
                          bom, boas e más noticias.
                          resolvi o problema das falhadas, era muita pressão inicial de combustivel. foi só baixar pra 1,5kg e 3,5 de final que o carro ta vindo liso, e não morre depois.
                          ainda não consegui ligar a sonda mas com certeza falta não esta dando, as velas estão cor de tijolo levemente empretejadas, acho que por ter andando com excesso um tempo.
                          o carro ta achando que esta na gasolina heauheaue, a partida a frio é automatica e a injeção não esta acionando ela, ou seja, enquanto eu não faço um esquema manual, só no wd40 pra ligar no friozinho de hoje.
                          a má noticia é que minha pressurização, quanod fui subir um pouco a pressão, esta pulando, um pé no saco.
                          ela pula bem no encaixe do cotovelo, conforme a foto:
                          ao reclamar na spa, fui informado que nunca haviam recebido este tipo de reclamaçao, pois no canote tem 2 orings… eu ja imaginava uqe ela ia pular, mas não com 0,5 apenas.
                          bom, vou ter que fazer 1 furinho na saida da turbina e fixar com um parafusinho lateral.... é o jeito.
                          amanha ja agilizo e isso e vamo que vamo
                            gti-xxe
                            fiz um teste no comando do meu turbo atrazando ele e perdeu a pegada ele ta mais manso pra encher o turbo, vou adiantar ele hehehehehehehehehehehehehe
                            e a respeito do canote saltando, o meu tambem fazia dai fiz dois furos opostos e boa
                              VictorArrabal
                              loko hein curti muito o carro que está na frente do gol no vídeo…uahuhauahuahuahuhauahuha
                                gdelnero
                                assinado o topico :bravo:
                                  cara, tem uma coisa.
                                  antes de sair adiantando ou atrasando a polia, primeiro vc tem que deixar o comando zerado. ai sim vc adianta ou atrasa. e no maximo 2º mais q isso vc ja perde em tudo…
                                  então as veses vc atrasa um pouco e o carro fica uma porcaria em baixa e em alta vai bem (isso em turbo), pq a turbina ta soprando... ai o carro rende mesmo. mas em aspirado muda tudo...
                                    eu tenho em algum lugar um pdf de um tcc feito sobre polia regulavel…
                                    até 4º ha um ganho, foi testado até 8º de atraso e de avanço.
                                    no meu carro, eu senti uma boa melhora com 4º adiantado.
                                      ainda bato na tecla q não adianta mexer mt no comando, se atrasar/adiantar mt e ficar bom, eh pq na verdade o comando tava fora de enquadramento…
                                        Milho
                                        pra carro todo originalzinho concordo com vc.
                                        agora turbo vc sente diferença sim
                                          Milho
                                          galera, updates.
                                          fui fazer o escape do carro hoje porque não aguentava mais os vizinhos enchendo o saco :dance:
                                          beleza, tive que desmontar a pressurização la na loja mesmo pro cara poder tirar a saida de escape.
                                          fiz o escape, remontei ja com o parafusinho que eu fixei ali na boca da turbina pra nao pular dinovo.
                                          caio na anchieta, vou dar uma puxadinha de terceira pra ver como tá o carro, beleza, lisinho.
                                          quando eu tiro o pé, buuummm, e o carro nao pressurizava mais.
                                          paro no acostamento… no cotovelo da boca da turbina, quebrou a pressurização bem na area aonde eu tinha feito o parafusinho
                                          rancou um teco a maior sorte do mundo o motor noa ter engolido
                                          pqp, fiz o parafuso muito na bordinha do cotovelo e ele nao aguentou...
                                          chegnado em casa, desmontei toda a pressurização, refiz a saidinha da turbina e desta vez estou usando 2 parafusos de diametro menor, perfurando a boca e o próprio canote, assim nao fica forçando.
                                          pqp, nasci com o cú virado pra lua, puta sorte... se o motor tivesse engolido aquilo, era, no minimo, pt no cabeçote.
                                          enfim, fiz escape de 2,5pol... a pegada da turbina deu uma boa melhorada.
                                          amanha sem falta posto videos aqui...
