  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    porra wagner… vc tbm é 8 ou 80 huauauaua.
    deveria ir diminuindo de 5 em 5 e ir testando...
    mas de 167,5 p/ 140 a diferença e enorme.
    mas o 140 e original do 1.8 a alcool, deveria alimentar de boa esse motor.
      original do 1.8 a alcool…mas lembre q ele tem taxa de alcool. seu motor é destaxado e exige mais combustivel mesmo sendo 1.6. não existe mais tabela do fabricante pro seu motor. toda e qq tabela não se aplica ao seu caso.
        afe que saco :hauhau:
        amanha vou comprar um monte de gicle (145/150/155/160/165/170)
        e vou comprar umas canetas de lenta tb, ate os difusores vou trocar tb.
        :coisatriste:
          não sei se serve de comparação, quando passei a parati (1.8) pro alcool, comprei o kit de gigles de alcool original pro tldz, coloquei o kit todo, não dava lenta, e dava falta forte…
          coloquei o gigle de lenta, da gasolina, abri os furos, e ia fechando conforme sentia a lenta alta...
          no gigle de ar, utilizei os da gasolina, pra enriquecer a mistura, e tambem trabalhei as canetas...
          meu carro chegou a fazer 7 até 8 km/l de alcool na cidade, sem abrir o segundo estagio...
          eu só ficava com o carro meio arisco/morrendo até ele esquentar um pouco, e dava uma falta perto de 6krpm...mas ai acredito que o segundo estagio tava pequeno.
            Monnerat
            só pra base de comparação, eu rodei num ap 1.6 alcool(ori) com 2e com gigle 140 e 220…
              então liga o aquecimento do coletor, pq isso atrapalha bem… principalmente no quesito economia....
                tava nao querendo acreditar nisso sushi, mas acabei comprovando que mesmo com o motor depois de bem quente o coletor esfria e muito.
                fiz o teste aqui, sai com o carro, deu pra chegar na temp normal de trabalho, retornei pra casa e deixei o carro uns 5min desligado na garagem, voltei e coloquei a mao no coletor de adm e tava quente, muito quente, entao liguei o carro e deixei na ml uns 2 min, e nao e que o safado esfriou mesmo com o motor quente??
                isso na ml< imagina mandando alcool pra dentro, nao vai ter jeito, vou ter que ligar o aquecimento.
                consegui marcha-lenta, mas nao estavel, fica falhando como se tivesse comando com a caneta do 3e, 135/65, gicle do 1° esta com 145, consegui um meio termo entre desempenho e economia, mas a falhacao ainda continua um pouco, bem provavel que seja pela falta de aquecimento mesmo.
                :ppteam:
                  beleza pessoal
                  consegui :hauhau:
                  ta liso igual bunda de nenem :hauhau:
                  uma dica:
                  usem o aquecimento do coletor :hauhau:
                  era ele que tava faltando, agora o carro ta liso, so encostar o pe pra andar, nao precisa de nada mais
                  configuracao:
                  2e linha gm venturi 22/26
                  gicles
                  1°- 140
                  2°-220
                  canetas
                  1° - b110
                  2°- x110
                  caneta de lenta 135/65
                  tirei o econostato fora pq acabei quebrando o danado dentro do seu alojamento, e nao tenho broca fina pra tirar o pedaco que ficou la dentro, por enquanto vai ficar assim.
                    fsobral86
                    aeee… wagnão
                    agora é só chegar a mistura e já era.
                      tirei uma media de consumo pq meu marcador ta meio louco, quando encho o tanque ele marca 1/2 tanque. :)
                      fez uma media de 5,5/6 km/l, o que acham??
                      ta bom pra uma ap 1.6 gasolina rodando no alcool e com carbura de monza 22/26??
                      :bravo:
                        :bravo:
                        pra fazer média nao utilizar o marcador do carro..
                        completa o tanque, anda, completa o tanque denovo, ve quanto andou pelo quanto enxeu na segunda abastecida.
                          num to podendo encher o tanque muito nao, ta vazando um pouco, pouca coisa mesmo na boia, vou trocar ela primeiro e passar silicone na junta pra nao vazar, ai encho e vejo se da a mesma.
                          fiz ao contrario, esperei o tanque ficar bem vazio, e no meu carro e facil perceber isso pq o ponteiro literalmente morre (quando tem alcool no tanque ele fica mexendo a qualquer balanco), ai coloquei 30 estalecas e rodei ate ele morrer de novo, anotei a km e fiz as contas.
                          ate que ta bom nessa media, antes com motor a ar gastava quase 80 estalecas por semana :bravo:
                          com 30 de alcool rodei a mesma semana, e rodei bastante.
                          só to sentindo falta do econostato original do bura, o carro ta com o motor muiittoo vazio em alta…
                            meu novo painel
                            ainda nao ficou como eu queria mas ta valendo.. quando sobrar t$e$m$p$o compro outra capa nova e faço de novo, este tem uns trincados fodas de tirar..
                            :ppteam:
                              ta ficando show :hauhau:
                              tio, um off pra descontrair:
                              :ppteam:
                                so vc mesmo tia
                                ta linda
                                to procurando uma miniatura de brasilia mas nao acho nenhuma legal mesmo, as que vi por ai sao todas toscas…
                                :ppteam:
                                  Pellegrino
                                  :ppteam:
                                  vc anda de autorama? onde tem aqui em santos?
                                    so vc mesmo tia
                                    ta linda
                                    :ppteam:
                                    não lembro de ter visto brasilia, mas serve (por enquanto) carroceria de fusca?
                                    sim, corro em santos e tb no camp. paulista (esse ano possivelmente pela redfox).
                                    a pista fica na senador dantas, está em reforma total e re-abrirá daqui no máximo 10 dias.
                                    esse carro da foto (a mecânica, com uma carroceira de fusca) é recordista absoluto na categoria em volta mais rápida em corrida, recorde de tempo no warm-up e maior número de voltas por fenda.
                                      Pellegrino
                                      pô, qdo abrir, me passa o endereço, faz tempo que não ando com meus carros, uns 10 anos se bobear…
                                      como eles fazem essas rodas?
                                        essas rodas ja vem assim, com cubo de magnésio aliviado e ja balanceadas. vc precisa só acertar a altura do pneus de acordo com a necessidade.
                                        mandei essas fotos pq o wagner tb corria de autorama. foi só pra atentar ele um pouco hehehehe
                                          é verdade
                                          pena que vendi os meus (mura 20 asa / mura 0 / mura 20 em chassis de parma transversal :hauhau: )
                                          sobraram 2 parminhas longitudinal aqui e dois aceleradores daqueles mais boquetas.
                                          ps: acho que e assim que se chamavam na epoca :ppteam:
