  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.2k Visualizações 1 Watching
    parece 2 coisas…
    excesso, e falta de ignição...
    regula a lenta primeiro pq ela influi em todo o acerto do carro. vc tem econostato?
      parece 2 coisas…
      ai que ta, essa lenta ta florida acertar, se deixo a borboleta toda fechada a lenta fica estavel, quando aperto um pouco o parafuso pra regular a lenta comeca a embaralhar, acho que to com problemas na progressao da marcha lenta.
      na ignicao sera que sao os cabos?? :lol:
      tem so o econostato original, lembrando que o carro ainda e aspirado.
        vamo la…
        vc ta com filtro, ou alguma coisa em cima do bura? da uma olhada se isso não ta atrapalhando a entrada de ar.
        na lenta, a borboleta do primeiro estagio está sequinha? ela tem q estar. se ela estiver seca, sobe o giro da lenta pra uns 1500 rpm. ai vc vai abrindo o parafuso da lenta até o carro começar a embolar. se ja estiver embolado, ai vc vai fechando ele.
        se no parafuso vc não conseguir lenta, ai eh a caneta. isso se a borboleta tiver seca.
        essa embolada parece q eh a entrada so segundo estagio tb. eh complicado falar por video hehehe.
        a falta de ignição q eu falei, eh pq ta com excesso, e não consegue queimar.
          a ta, no video quando o carro ta parado eu aperto ate o fim mesmo.
          mas com o carro andando normal , quando aperto so o 1° estagio, da pra sentir o outro abrindo no pedal mesmo, ele ja embola, mas se diminuo o gicle do 1° o carro fica fraco. tenho que apertar muito mais o acelerador pro carro deslanchar e manter a velocidade.
          isso que da querer fazer conversao tabajara :hauhau: :lol: :hauhau:
            outra coisa q achei estranho eh q na saida, seu carro parece q apaga…
            vc saiu de 1ª?
              vc saiu de 1ª?
              sim sai, ali e uma leve subida com asfalto bem rugoso.
              exatamente o que eu disse, se eu diminuo o gicle do 1° fica sem folego, depois do video aumentei o do 1° de 157,5 pra 167,5 e mudou muito a forca do carro ja em baixa rotacao, qualquer relada no acelerador ele ja vai com vontade.
                atualizando:
                coloquei o gicle de 167,5 no 1° estagio, aquela cabeçada que deu no video quando fui largar sumiu, foi trocada agora por uma bela fritada de pneu :d
                no 2° estagio coloquei um gicle 220 e piorou os pipocos, ou seja, era excesso mesmo.
                chegando em casa saquei a l10 e a chave de fenda e tirei a tampa, troquei o gicle do 2° pra 185 e arranquei o econostato fora.
                conclusao: agora ela lixa pra sair de 1° marcha, quando troco pra 2° marcha ela da um pequeno buraco, vou aumentar um pouco o 2° estagio.
                o consumo parece que esta alto, pq ficar testando o carro na rua e florida, para, acelera, pisa tudo, pisa pouco :coisatriste:
                as velas ainda nao tirei por pura falta de tempo, preciso tb rever a captacao de ar do radiador pq ela ainda continua esquentando na estrada mesmo sem a valvula termostatica, fiz as guias de ar mas acho que o jeito que fiz nao deu muito certo.
                como meu radiador esta de lado no cofre fiz as guias retas, pro lado, criando angulos tb retos (90°) e acho que isso esta gerando alta turbulencia e dificultando ainda o fluxo atraves do radiador.
                vou fazer novas guias curvadas pra ver se melhora o fluxo.
                  meu caso eterno com esse bura continua…. :hauhau:
                  nao da pra rodar com a config que eu tenho, ta muito gastao.
                  na marcha lenta nao consigo estabilidade, hora segura a lenta, hora nao, troco de caneta e continua na mesma, vou comprar mais canetas de medidas diferentes pra ver o que acontece.
                  no 1° estagio uso 167,5 e anda com excesso, durante uma aceleracao normal o carro e otimo, sobe de giro bem rapido, parece ate de uma cilindrada maior, so que da uma engasgada na saida de um semaforo por exemplo e quando seguro o pé pra manter uma determinada velocidade ele fica embaralhando como se tivesse comandao 300°, sintoma claro de excesso e com isso o consumo vai pras alturas.
                  no 2° estagio nao posso usar o econostato original, ranquei ele fora pq se deixo ele la da excesso, to usando um de 195 agora, parece bom, mas sinto o carro meio de motor vazio em altas rotacoes (5krpm pra cima), demora pra desenvolver.
                  sera que pq o meu carbura e a gasolina fica tao dificil assim de acertar??? meu bura e um 2e da linha monza, sera que isso tb atrapalha??
                  nao uso tb o pre-aquecimento do coletor, o furo do cabecote esta aberto, mas a saida do coletor esta tampada, sem o uso do cano dágua , mas mesmo com o motor quente, depois de rodar muito o carro continua com os mesmos sintomas, sera que isso tb atrapalha?? ou somente quando frio??
                  agora to usando 140 no 1° estagio e 195 no 2°, da um buraco imenso quando vou sair com o carro, demora um pouco pra comecar a deslanchar mas depois parece que vai de boa, nao com tanta violencia como antes mas vai, e as embaralhadas sumiram quando seguro o pe pra manter a velocidade, a lenta nao segura muito tempo, quando paro o carro ele fica estavel mas depois de uns segundos ele morre. ainda nao testei com o carro completamente quente, so fui ate a padaria pra comprar frango e voltei, vamos ver num role maior o que acontece....
                  :coisatriste:
                    fsobral86
                    porra wagner… vc tbm é 8 ou 80 huauauaua.
                    deveria ir diminuindo de 5 em 5 e ir testando...
                    mas de 167,5 p/ 140 a diferença e enorme.
                      mas o 140 e original do 1.8 a alcool, deveria alimentar de boa esse motor.
                        original do 1.8 a alcool…mas lembre q ele tem taxa de alcool. seu motor é destaxado e exige mais combustivel mesmo sendo 1.6. não existe mais tabela do fabricante pro seu motor. toda e qq tabela não se aplica ao seu caso.
                          afe que saco :hauhau:
                          amanha vou comprar um monte de gicle (145/150/155/160/165/170)
                          e vou comprar umas canetas de lenta tb, ate os difusores vou trocar tb.
                          :coisatriste:
                            não sei se serve de comparação, quando passei a parati (1.8) pro alcool, comprei o kit de gigles de alcool original pro tldz, coloquei o kit todo, não dava lenta, e dava falta forte…
                            coloquei o gigle de lenta, da gasolina, abri os furos, e ia fechando conforme sentia a lenta alta...
                            no gigle de ar, utilizei os da gasolina, pra enriquecer a mistura, e tambem trabalhei as canetas...
                            meu carro chegou a fazer 7 até 8 km/l de alcool na cidade, sem abrir o segundo estagio...
                            eu só ficava com o carro meio arisco/morrendo até ele esquentar um pouco, e dava uma falta perto de 6krpm...mas ai acredito que o segundo estagio tava pequeno.
                              Monnerat
                              só pra base de comparação, eu rodei num ap 1.6 alcool(ori) com 2e com gigle 140 e 220…
                                então liga o aquecimento do coletor, pq isso atrapalha bem… principalmente no quesito economia....
                                  tava nao querendo acreditar nisso sushi, mas acabei comprovando que mesmo com o motor depois de bem quente o coletor esfria e muito.
                                  fiz o teste aqui, sai com o carro, deu pra chegar na temp normal de trabalho, retornei pra casa e deixei o carro uns 5min desligado na garagem, voltei e coloquei a mao no coletor de adm e tava quente, muito quente, entao liguei o carro e deixei na ml uns 2 min, e nao e que o safado esfriou mesmo com o motor quente??
                                  isso na ml< imagina mandando alcool pra dentro, nao vai ter jeito, vou ter que ligar o aquecimento.
                                  consegui marcha-lenta, mas nao estavel, fica falhando como se tivesse comando com a caneta do 3e, 135/65, gicle do 1° esta com 145, consegui um meio termo entre desempenho e economia, mas a falhacao ainda continua um pouco, bem provavel que seja pela falta de aquecimento mesmo.
                                  :ppteam:
                                    beleza pessoal
                                    consegui :hauhau:
                                    ta liso igual bunda de nenem :hauhau:
                                    uma dica:
                                    usem o aquecimento do coletor :hauhau:
                                    era ele que tava faltando, agora o carro ta liso, so encostar o pe pra andar, nao precisa de nada mais
                                    configuracao:
                                    2e linha gm venturi 22/26
                                    gicles
                                    1°- 140
                                    2°-220
                                    canetas
                                    1° - b110
                                    2°- x110
                                    caneta de lenta 135/65
                                    tirei o econostato fora pq acabei quebrando o danado dentro do seu alojamento, e nao tenho broca fina pra tirar o pedaco que ficou la dentro, por enquanto vai ficar assim.
                                      fsobral86
                                      aeee… wagnão
                                      agora é só chegar a mistura e já era.
                                        tirei uma media de consumo pq meu marcador ta meio louco, quando encho o tanque ele marca 1/2 tanque. :)
                                        fez uma media de 5,5/6 km/l, o que acham??
                                        ta bom pra uma ap 1.6 gasolina rodando no alcool e com carbura de monza 22/26??
                                        :bravo:
                                          :bravo:
                                          pra fazer média nao utilizar o marcador do carro..
                                          completa o tanque, anda, completa o tanque denovo, ve quanto andou pelo quanto enxeu na segunda abastecida.
